Страница 263 из 266 Первая ... 253261262263264265 ... Последняя
Показано с 5,241 по 5,260 из 5302
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #5241
    Новичок Аватар для vovan-su
    Саратов
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Ковырнул квалком-820 капсюль 3х6 маркировка 8А где А четкая 8 недобитая )))) что нибудь подскажите? Схем нет(
  3. #5242
    а что подсказать ?
    по полторе буквы и то с вашего пересказа мало что понятно.
    фото сделайте.
  4. #5243
    Саратов
    вопрос снят) пришел WM-61a у него выше все) но 1 вопрос гложет.... я писал про ноунейм 6х5 у него ачх в одних условиях с WM-61 почти иденьтичны. разница - чютье ниже на 5дб на низких 50-100-200гц взбрыков нет(думаю наводка) и на высоких вм61 после 15кгц ташит выше а у ноунейм более менее ровная ачх после 15кгц. спада нет. возможно ли что это вм60) по фото и габаритам он)
  5. #5244
    почти иденьтичны
    почти идентично в вашем понимании это сколько дб ?
    что мешает вам прикреплять скриншот ?
    выше на сколько ?
    если 1дБ то это одно дело. а если чуть-чут. то может быть и 4дБ,
    возможно, но по фото лучше определять чем по словам.
  6. #5245
    Саратов
    я написал Макс 5 дб) в любом случае спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 23:18 ---------- Предыдущее сообщение было 23:15 ----------
    фото как в интернете) коричневое(как гетинакс) днище два контакта под пайку. я извиняюсь со скриншотами и фото не разобрался( на форумах чиаю стораюсь разобраться)
  7. #5246
    5 дб
    Это много. По этому можно сказать что это вообще разные микрофоны.
    wm-61 толжен быть один в один как этот
    все до мелочей и цветных точек.
    ---------- Сообщение добавлено 23:22 ---------- Предыдущее сообщение было 23:21 ----------
    Вот этот, напрмер, уже не wm-61
    ---------- Сообщение добавлено 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было 23:22 ----------
    должен быть светлым - текстолит
  8. #5247
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    wm-61 должен быть один в один как этот
    Год назад я заказывал здесь:
    https://aliexpress.ru/item/1005003457441785.html
    Пришёл вот такой:
  9. #5248
    Саратов
    Спасибо Макс!
Название:	Снимок экрана (1).png
    Последний раз редактировалось vovan-su; 09.06.2025 в 16:05.
  10. #5249
    Киров
    красный вм61 синий ноу нейм 6х5мм
    Это встроенный динамик телефона??
  11. #5250
    https://www.avito.ru/kaluga/audio_i_...jt9vMxA7z8AAAA этот купил
    Нормально, но на Ali он был бы в 3 раза дешевле.
  12. #5251
    Саратов
    на счет али согласен) Борисыч ноу нейм я вытащил с тангенты. вот и подумал не вм60 ли это) маркировки нет
    ---------- Сообщение добавлено 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было 19:13 ----------
    https://aliexpress.ru/item/100500806...5dba1e43wDLBav таких 2есть но тожу нет маркировки
    ---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 19:16 ----------
    ноунейм 1в1 https://aliexpress.ru/item/100500811...00043825884340 за исключением маркировки и точки не вижу
  13. #5252
    Это не wm-61
  14. #5253
    Саратов
    спасибо Макс! значит китаезы врут что у них WM-61B)
  15. #5254
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    mAxSpace, Вот, и ты там есть. https://aliexpress.ru/item/100500345...2e941cbcHZYzz1
  16. #5255
    Иркутск
    Вот, и ты там есть.
    Макс добросовестно пишет отзывы на Али и "доказательства" прикладывает. Пример надо брать.
  17. #5256
    Болото.
    Согласен на все 200
  18. #5257
    Саратов
    уважаемые форумчане! хотелось бы узнать ваше мнение о моем ноунейм микрофоне.
  19. #5258
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    WM60,61,62-это БЭК-электреты в отличии от большинства других у которых подвижный электрод с электретом. Разная реакция на фронт давления- у БЭК -отрицательный , у остальных-положительный импульс ( при датшитном включении).
    Петр Андреевич
  20. #5259
    Киров
    я про график - что на нём измерено? электреты прекрасно снимают НЧ, а тут ???
  21. #5260
    То что реакция разная это не так важно. Важно что АЧХ у этих ноу-нейм примерно ХЗ. и скорее всего горб на 8кгц и потом валится как и большинства.
