Страница 264 из 266 Первая ... 254262263264265266 Последняя
Показано с 5,261 по 5,280 из 5306
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #5261
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Важно что АЧХ у этих ноу-нейм примерно ХЗ. и скорее всего горб на 8кгц и потом валится как и большинства.
    Открою для тебя <<тайну> -величина горба зависит от степени натяжения подвижного электрода ( мембраны). Так вот у БЭК она проводящая и сильнее натянута а у обычных плёнка с электретом и менее натянута . Горб это резонанс мембраны.
    Петр Андреевич
  3. #5262
    Новичок Аватар для vovan-su
    Саратов
    Борисыч на графике ачх бумажной пищалки от муз центра шарп (дорогих не имею) снято REW свип 20-20кгц пищалка через 1мкф подключена к усилителю из радио автор Король.
  4. #5263
    Спасибо, конечно, но это не тайна.
  5. #5264
    Я же написал в кавычках. Понятно что была шутка.
    Петр Андреевич
  6. #5265
    Забавное явление, если тряпочку от микрофона отодрать, то этот горб резонанса становится около 10дБ. Я правда сам не пробовал, мне знакомый расказал что "оторвал" её и измерения стали с горбом. У себя я проверять правда это или нет не стал
    Хотя на каком нибуь ненужном капсюле можно было бы.
    В общем тряпочка снижает добротность этого резонанса - демпферирует. Наверно примерно как ПАС из тряпки на раме динамика.
  7. #5266
    Саратов
    Макс читал про твои пляски с 200р звуковой (которая 3D) вопрос возможно ли через нее делать замеры или с ней связываться нет смысла. что из дешевого можно использовать?
    ---------- Сообщение добавлено 06.06.2025 в 12:15 ---------- Предыдущее сообщение было 05.06.2025 в 14:11 ----------
    добрый день! Подскажите можно использовать пред Сухова на двух транзисторах для замеров ачх?
    ---------- Сообщение добавлено 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было 12:15 ----------
    Макс в вашем описании схемы на лм358 для подключения к звуковой с 48в фантомного было сказано что тл072 гоирит а лмка выживает. Как поведет себя ne5532 у вас нет информации? она вроде интересней лмки. И если возможно подскажите подойдет ли этот кабель для замеров https://aliexpress.ru/item/100500861...=yandexfree_uv
  8. #5267
    ne5532 я пробовал, она либо много потребляет либо с искажениями что-то неладное.
    95% что это хрень собачья.
    проще капсюль воткнуть напрямую в гнездо компютера.
  9. #5268
    Саратов
    Спасибо Макс! дело в том что у меня мини пк там только усб( сейчас ставлю эксперементы на древнем ноуте взял у кореша на время. отсюда был вопрос про Суховский пред. он питается нопрямую с джека зв. карты. 20дб усиления дает. пробовал. НО подойдет ли он..... если собирать на операх брать лмку или ne5532?
    ---------- Сообщение добавлено 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было 16:09 ----------
    Сухова в комби 3 преобразовали. Не пробовал еще)
  10. #5269
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Тут на конечной схеме копеечный, но хороший опер с низким потреблением. https://dzen.ru/a/Z-Z2TORnhX3OFT8R
    Ценна его копейки- рублей 40. Фантомное питание 4 ОУ не просаживают. Все проверено.
  11. #5270
    Саратов
    Mazila Спасибо! Эту схему не видел. Видел только на TDA1308. у меня интерфейса нет. пока загадки гадаю(
    ---------- Сообщение добавлено 19:13 ---------- Предыдущее сообщение было 19:08 ----------
    mc33178 40р чип дип на заказ к нам)
    ---------- Сообщение добавлено 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было 19:13 ----------
    Назначение D2 поддержание пол питания на выходе?
  12. #5271
    г. Омск
    тут в наличии https://www.danomsk.ru/search/?q=mc33178&s=
    ---------- Сообщение добавлено 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было 21:34 ----------
    да
  13. #5272
    Саратов
    Mazila спасибо! TDA1308 хуже?
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 19:41 ----------
    Mazila я какпонял можно практически на любомоу сделать интерфейс с балансным входом. на вход довесить 48в через 6к8 и к нему микрофон а него в линейник компа. почему так- шум со шнура не собирать.
    ---------- Сообщение добавлено 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было 19:46 ----------
    в идеале к ацп привязать
  14. #5273
    г. Омск
    TDA1308 хуже?
    смотря что в это вкладывать...
    ---------- Сообщение добавлено 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было 21:48 ----------
    главное ток потребления 6...7мА не превысить
  15. #5274
    Саратов
    чип диповая плата на тда вроде должна в закромах быть. перепаять можно.
    ---------- Сообщение добавлено 19:52 ---------- Предыдущее сообщение было 19:51 ----------
    карбон делал
    ---------- Сообщение добавлено 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было 19:52 ----------
    Mazila нет у вас идеи с ацп)
    ---------- Сообщение добавлено 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было 19:53 ----------
    https://www.chipdip.ru/product/pcm1808-audio-adc не катит?
  16. #5275
    если у вас нет звуковой карты с xlr входом то вам нет смысла городить все это. просто соберите схему карбона на почти любом операционнике и запитайте от батарейки.
    для этого варианта потребуется самая простая звуковуха с линейным входом, напрмер Behringer UCA222
    ---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:16 ----------
    https://www.avito.ru/moskva/audio_i_...jt9c3Xbnj8AAAA
  17. #5276
    Саратов
    Спасибо Макс! эту звуковуху я проглядел))) лм358 подойдет? Изначально думал сделать балансный т.к кругом подходит т меньше наводка на шнур. затем сигнал в коробок в ней 1оу с балансным входом и блок питания. с негоже и фантом на питание микрофона. потом в комп.
    ---------- Сообщение добавлено 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было 23:00 ----------
    есть плата усилителя наушников на TDA1308 можно и ее в карбона перегнать)
    ---------- Сообщение добавлено 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было 23:03 ----------
    звуковуха 2к на валберис) не на много дороже авито
    ---------- Сообщение добавлено 08.06.2025 в 00:28 ---------- Предыдущее сообщение было 07.06.2025 в 23:16 ----------
    Граждане форумчане) вот такое существо https://www.ozon.ru/product/behringe...cyRkw73F4nGAVM для замеров подойдет? )
  18. #5277
    Должно. С калибровкой точно должно если не подделка. Только не по моей схеме пред собирать для неё.
    ---------- Сообщение добавлено 08.06.2025 в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение было 07.06.2025 в 23:58 ----------
    Надуманная проблема для сигнала уровня несколь сотен милливольт.
    Если сделать выход балансным то придется покупать дорогую профессиональную звуковую карту, в Бехр балансный сигнал не подать
  19. #5278
    Саратов
    Макс про эту карту с информацией глухо https://www.avito.ru/smolensk/tovary...usb_7429895214
    ---------- Сообщение добавлено 01:10 ---------- Предыдущее сообщение было 01:08 ----------
    где сейчас не подделка(.....
    ---------- Сообщение добавлено 01:15 ---------- Предыдущее сообщение было 01:10 ----------
    бехеры Макс чавойто я заплутался) их 3 дешевых т.е 200 202 222 розницу вижу в цене и в 202ю фонокорректор вкорячили . отключается он или нет неизвестно. загадки....
  20. #5279
    много где, просто не надо покупать в 3 раза дешевле чем в офф магазинах - это явный признак того что будешь вешь которую использовать не получится. скупой платит дважды
  21. #5280
    Саратов
    Согласен! но дОвольно часто на барахло крутят цену типа оригинал
    ---------- Сообщение добавлено 01:19 ---------- Предыдущее сообщение было 01:18 ----------
    особенно авито
    ---------- Сообщение добавлено 01:20 ---------- Предыдущее сообщение было 01:19 ----------
    Макс вы пересекались с указанными бехерами?
    ---------- Сообщение добавлено 01:28 ---------- Предыдущее сообщение было 01:20 ----------
    И гляньте пожалуйста мою ссылку на авито) оно или г но)
    ---------- Сообщение добавлено 02:59 ---------- Предыдущее сообщение было 01:28 ----------
    200я и 202я бехер как понял разница в наушниках где не так поправьте если что. 200ю заказал за рупь
