Показано с 61 по 69 из 69
Тема: Digital PWM усилитель по мотивам Bruno Putzeys
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Digital PWM усилитель по мотивам Bruno Putzeys
    Как такового готового усилителя пока еще нет. Но все в наших силах. Нашел пару интересных статей с подробностями реализации PWM усилителя с обратной связью. В статье есть рабочая схема модулятора c рассчитанными коэффициентами. Реализация ЦФ уже есть на форуме. Осталось придумать как прикрутить устойчивую обратную связь.
    kemp_design_2012.pdf
    vandermerwe_digitally_2017.pdf
    jacobs_digital_2006.pdf
    На основе PWM with ripple compensator можно сделать также DAC c AFIR наподобии Mola-Mola Bruno Putzeys.
    WP_AES120BP_Simple_ultralow_distortion_digital_PWM.pdf
    В статье Бруно пишет
    Образец конструкции работает при fc=49,152 МГц и fr=2,8224 МГц. Используется модулятор 7-го порядка.
    Дизайн представляет собой наихудшую реализацию с конвейерной задержкой на каждый интегратор и однобитные коэффициенты.
    Полученные результаты можно суммировать как:
    - THD+N (полоса пропускания 20 кГц) < -135 дБ
    - THD+N (80kHz bandwidth) < -129dB
    Последний раз редактировалось Yurgen; 11.01.2024 в 23:03.
    Make Linux Great Again
  2. #61
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Re: Digital PWM усилитель по мотивам Bruno Putzeys
    Накидал PCB. Чипы тоже заказал.
    Выходная часть на GaN, есть у меня неплохие сборки.
    Вложение 474181
    Для реализации управления, как раз и нужна рабочая демоборда. По даташиту AX5689 раскурить нереально.
    Некоторое время был в продаже на али готовый усилитель SABAJ A30, но цена 45тыс в качестве демоборды немного кусается. И еще он внезапно он исчез из продажи на али из оф магазина Sabaj Store, возможно разобрали.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 30.05.2025 в 15:03.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Купил (заказал) вчера, написав напрямую официальному продавцу на али.
    В октябре собираюсь заехать в офис MPS в Шеньчжене. Может что получится.
  4. #63
    Нижний Новгород
    Скорее всего, А30 реверснут вот с этого уся: http://https://sl.aliexpress.ru/p?key=Py7L3pF
    Sabaj a30 есть у меня живьем, достаточно чистый однофазник с плохой сценой.
    На данный момент нормально сделанный TPA3255 субъективно лучше.
    AX5689 интересно использовать в 4-фазном режиме. Возможно, тогда потенциал решения раскроется в большей мере, но это точно не бюджет, в сравнении с самоосцилляторами.
    Вся информация, достаточная для разработки и программирования, в DS есть. Но судя по всему, особого энтузиазма у разработчиков аппаратуры этот чип пока не вызвал. Непонятно, почему.
  5. #64
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Непонятно, почему
    Так не было в продаже ни чипа ни даташита, сравнительно недавно появился даташит. Референс дизайна в свободном доступе и демоборды до сих пор нету.
  6. #65
    Вот по этому я и хочу свою платку сделать, код довольно простой.
    // 4. Конфигурация PWM (4 фазы на канал)
    for (uint8_t i = 0; i < 4; i++) {
    // Левый канал (банки 1-4)
    AX5689_WriteBankReg(i+1, 0x002B, 0x0000); // carrier_init_rise
    AX5689_WriteBankReg(i+1, 0x002C, 0x4000); // carrier_init_fall
    AX5689_WriteBankReg(i+1, 0x002D, 0x4000); // carrier_th_rise
    AX5689_WriteBankReg(i+1, 0x002E, 0x0000); // carrier_th_fall
    AX5689_WriteBankReg(i+1, 0x002F, 0x0200); // stepsize_init_rise
    AX5689_WriteBankReg(i+1, 0x0030, 0xFE00); // stepsize_init_fall
    AX5689_WriteBankReg(i+1, 0x0033, phase_shifts[i]); // Фазовый сдвиг
    AX5689_WriteBankReg(i+1, 0x0035, 0x001B); // Управление PWM
    ---------- Сообщение добавлено 10:27 ---------- Предыдущее сообщение было 10:26 ----------
    На самом деле это один концерн. И скорее всего одни и те же инженеры.
    Еще проблема в том, что используется довольно медленный выходной каскад. STA516, я хочу в усилителе заменить их быстрыми GaN, да и собственно в разработке буду использовать GaN.
    ---------- Сообщение добавлено 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было 10:27 ----------
    Кстати SMSL VMV A2 можно купить в России, и значительно дешевле. Но нет не фоток внутренностей, не каких то реальных данных о аппаратной начинке.
    Для Sabaj A30A есть.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось DrModd; 01.06.2025 в 10:40.
  7. #66
    Нижний Новгород
    Всё зависит от того, насколько удачной окажется продажа микросхем из этой большой серии. Няз, был неудачный опыт вывода усилителя на этом чипе от некитайских разработчиков. Теперь и китайцы попробовали, как это решение пойдёт в сравнении с другими. Возможно, что демоборда и не будет. Во всяком случае, я бы не стал ждать у моря погоды, и написал бы свой софт.
  8. #67
    Так и будет, надеюсь, первые результаты будут к концу лета.
  9. #68
    Накидал платку, для замены STA516 на GaN в усилителе.
  10. #69
    Приехал мне А30, звучит достойно. Измеряется кстати тоже неплохо.
