Страница 9 из 10 Первая ... 78910 Последняя
Показано с 161 по 180 из 187
Тема: Ток покоя Telefunken HiFi Studio 1
    Аватар для Radio
    По умолчанию Ток покоя Telefunken HiFi Studio 1
    Здравствуйте!
    Сейчас заканчиваю ремонт своего личного Telefunken HiFi Studio 1.
    В УМ были заменены все электролиты и 4 транзистора Дарлингтона. Нужно запускать аппарат, но меня беспокоит ток покоя (Ruhe-strom) - потенциометры на схеме выделены розовым. В PDF-инструкции информации по току покоя нет. Гуглил на разных языках (немецкий, англ), тоже не нашел нужной информации. Подскажите, что делать, и как его мерить в данной схеме, и чему он должен быть равен? И как вообще измеряется ток покоя, с подключенной акустикой или нет? Просто этой мой первый ремонт электроники, нет должного опыта, да и в схемах я разбираюсь очень слабо.
    Буду крайне благодарен за помощь!
  2. #161
    Аватар для Radio
    По умолчанию Re: Ток покоя Telefunken HiFi Studio 1
    Пока раскладывал на столе транзисторы, чтобы произвести замеры, случайно стёр с них краску. Касался только пальцами (не химией), а надписи "улетели". Там где они частично остались, просто пальцем пару раз потер, и транзистор стал без маркировки. Ужас какой (
    Последний раз редактировалось Radio; 31.05.2025 в 03:27.
  3. #162
    При этом могут быть рабочими?, нужно измерять- вам шашечки или ехать?...Претензия продавцу...Пусть покажет сертификат\накладную от СТМ.
    Попробуйте СССР: КТ829\КТ853а - их вряд ли подделывают https://www.chipdip.ru/product0/8031024259
    https://www.chipdip.ru/search?search...D0%BA%D1%82829
    829 стояли в советских цветных телевизорах
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 31.05.2025 в 12:59.
  4. #163
    Аватар для Radio
    Правильно измерить...Или поставить "как есть".
    Буду ставить "как есть". Электрически они, вроде бы, правильные.
  5. #164
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Пады на плате не вечные. Количество перепаек ограничено.
  6. #165
    Аватар для Radio
    Какие "пады"? Вы имеете ввиду медный контакт на плате, куда ложиться олово при пайке? Так медь, же, не испаряется. Или я что-то не понял?
  7. #166
    Старый знакомый Аватар для stratov
    г. Сальск
    Какие "пады"?
    Не падЛы и уже хорошо)))))))))))) А если серьезно то человек сказал про дорожки на плате, когда много перепаек, могут отклеиться....
    ---------- Сообщение добавлено 16:49 ---------- Предыдущее сообщение было 16:45 ----------
    Важный момент монтажа выходных тр-ров: Сначала отформуйте выводы чтоб даже пальцем прижав тр-тор он хорошо прилегал к прокладкам изолирующим, далее тонким слоем термопаста, притягивете, и только потом запаиваете. Если сразу припаять и плохо отформовав выводы то может быть тепловой зазор транзистор-изолирующая прокладка. Это ухудшит прилично охлаждение.
  8. #167
    Королёв
    Да, после нескольких перепаек может отслоиться дорожка от платы. Восстановить дорожку на плате сложнее чем заменить транзистор. Поэтому запаивать абы что без проверки - опрометчиво.
    Если маркировка транзистора стирается пальцем - это очень плохой знак.
  9. #168
    На гетинаксе, эти "несколько" могут свестись к двум-трем, а если не повезет то и к одному.
  10. #169
    Аватар для Radio
    Вот, за что мне нравится Alex, так это за его искрометный "одесский" юмор
  11. #170
    Королёв
    В каждой шутке есть доля шутки.
    Гетинакс совсем не то же самое что стеклотекстолит. И это абсолютная истина.
  12. #171
    Аватар для Radio
    Я и не спорю.
  13. #172
    Иркутск
    Там нет юмора.
  14. #173
    Там нет юмора.
    Одессы тоже.
  15. #174
    Аватар для Radio
    Там нет юмора.
    Просто в 70-80-х видел, наверное, больше сотни ремонтов аппаратуры, и часто неоднократных, но чтобы там где-то отслоилась дорожка, такого не встречалось.
  16. #175
  17. #176
    Королёв
    Сильно зависит от прямоты рук и оборудования. Самый главный параметр это температура жала.
    Вы видели конечный результат, а не то кто, чем и как ремонтировал.
  18. #177
    Аватар для Radio
    Нет, я всегда рядом был и смотрел как делается ремонт. Интересно же..
  19. #178
    Кконечно.
    На стекотекстолите я помоему уже как-то рассказывал как на одном и том-же месте перепаял операционник за пару дней несколько десятков раз. Эксперименты
    И ни одиин пэд не отвалился.
    P.S. Был это лет 12 назад, плата 2- слойка, и опер естественно был в соик8.
  20. #179
    Аватар для Radio
    Я знаю, что дорожки могут отклеиваться после некоторого количества паек, особенно если паять неаккуратно. Я, же, обратил внимание именно на оконечную часть фразы Alexа - "На гетинаксе, эти "несколько" могут свестись к двум-трем, а если не повезет то и к одному. " Это что ж за гетинакс такой должен быть, чтобы вот так, с первого раза? Вот я о чем.
  21. #180
    Это мастер такой бывает- перегрел и ага...
