Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Схема сумматора дифференциальных аудиосигналов на opa1632
    Зарегистрировался
    По умолчанию Схема сумматора дифференциальных аудиосигналов на opa1632
    Задача такая есть кроссовер с балансными выходами НЧ, СЧ, ВЧ необходимо суммировать три дифференциальных аудио сигнала (низкой, средней и высокой частоты) и получить балансный (дифференциальный) выход. Помогите со схемой на OPA1632. Чтобы можно было собрать. Я новичок поэтому прошу помощи.
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Схема сумматора дифференциальных аудиосигналов на opa1632
    А с чего и какой сигнал подаете на кроссовер?
    Плюс питание.
    Я думая где плюс и минус на разьемах XLR найдете.
    Зарегистрировался
    имеем балансный выход с кроссовера ВЧ+ ВЧ-, СЧ+ СЧ-, НЧ+ НЧ- необходимо сложить сигнала для подачи на балансный усилитель
    Беларусь, Речица
    Понятно. Выше Вам уже подсказали схему сумматора.
    Зарегистрировался
    Плюс питание.
    Ваша схема на 2 ОУ, а по Datasheet -OPA1632 дифференциальный усилитель и имеет диф. вход и выход.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:45 ----------
    и сигнал получается инвертированный
    К схеме на двух ОУ добавить схему на ОРА1632 из даташита. На одном ОРА1632 правильно не получится, принципиально возможно, но хуже.
    Ветеран броуновского движения
    Зарегистрировался
    По подробнее можно, повторюсь я новичок, ОУ1 и ОУ2 какие использовать, может надо повторитель на ОУ перед сумматором сделать, чтобы развязать кроссовер от сумматора? Если можно то схему накидать с номиналами элементов.
    Посмотрите рисунок 13. В дополнении к R1 и R2 нужно добавить ещё по 2 резистора, одним концом соединённых со входами 1 и 8, всего 4 штуки по 10 кОм, в соответствии с уже приведённой схемой сумматора в сообщении 3. Можно обойтись только ОРА1632.
    Зарегистрировался
    20250528091703407.pdf
    Я правильно понял?
    Повторитель на ОУ перед сумматором делать надо? (чтобы развязать кроссовер от сумматора)
    Выход кроссовера 200 Ом
    Я правильно понял?
    Всё правильно, необходимо убедится в отсутствии постоянной составляющей у выходов кроссовера.
    Беларусь, Речица
    Я так понимаю, на кроссовер подается полный сигнал, он режет на полосы, а потом все опять должно суммироваться.
    Зарегистрировался
    Верно именно так.
    Вообще нужно суммирования СЧ и ВЧ, так как кроссовер 3-полосный, а АС-2 полосы. Суммирование НЧ про запас.
    Беларусь, Речица
    А сами АС с пассивной фильтрацией, сигнал до кроссовера снимается с балансного выхода источника?
    Верно именно так.
    Может проще в кросовере две детальки перпаять чтоб получился 2-х полосный ?
    Какая моель кроссовера ?
    Если Art - хорошей суммы не выйдет.
    Зарегистрировался
    АС с пассивной фильтрами, сигнал на кроссовер приходит балансный
    ---------- Сообщение добавлено 19:15 ---------- Предыдущее сообщение было 19:12 ----------
    Кроссовер dbx 234. АС хочется использовать для биампинга с возможностью поднять верха без середины. Кроссовер и сам умеет работать в 2 полосном режиме, но задача при 3 полосном подключение увеличить уровень ВЧ не трогая СЧ
    Беларусь, Речица
    Так зачем все полосы опять смешивать?
    Зарегистрировался
    Выше написано СЧ и ВЧ
    Беларусь, Речица
    Вы писали в 13 посте.
    А биампинг подразумевает разделение звукового сигнала на полосы и усиление их несколькими усилителями, а не одним.
    Понятно, Вы хотите смешать сч и вч, имея возможность увеличивать или уменьшать уровень усиления полос в смешанном сигнале. Тогда нч туда подмешивать никак не стоит.
    Зарегистрировался
    3 полосы ВЧ СЧ НЧ у кроссовера, 2 усилителя само собой СЧ и ВЧ надо сложить. Вы просто стебаетесь?
