Показано с 21 по 40 из 69
Тема: Вопросы по проектированию ЦАП на ES9038PRO
    Аватар для Дмитрий Косачев
    По умолчанию Вопросы по проектированию ЦАП на ES9038PRO
    Потихоньку для себя проектирую ЦАП на ES9038PRO и возникающие вопросы буду задавать в этом посте.
    Т.к. программирование USB-транспорта несколько выше моей квалификации, то буду использовать уже готовый - XingCore U30 с переделками.
    И первый вопрос, который у меня возник - в каком режиме использовать ES9038PRO?
    1. Асинхронный Slave, с тактированием ES9038PRO от внешнего генератора на 100 МГц и без использования MCLK от XingCore U30, без реклока после гальваноразвязки.
    2. Синхронный Master, с тактированием ES9038PRO от внешних переключаемых генераторов на 49.152 МГц и 45.1584 МГц и выводом MCLK через GPIO на ПЛИС XingCore U30, с реклоком после гальваноразвязки.
    Насколько первый вариант будет хуже второго? Что лучше выбрать?
    По умолчанию Re: Вопросы по проектированию ЦАП на ES9038PRO
    а то что ху30 в три раза дороже аманеро
    Речь-то не об этом была.
    Генераторов ндк на 512 навалом на али, а вот на 1024 я не видел, но может и есть, особо не искал.
    У diyinhk раньше были.
    Зачем на это ху30?
    Потому что лучше транспорта (для Hi-Res) я не нашел, и тем более он у меня уже есть. Точнее я его схему реверснул и остались от него по сути нужные мне МС и генераторы (которые переедут к МС ЦАП).
    Цена в этом проекте - вопрос десятый, это единичное изделие для себя.
    А для чего 16х в китайское недоразумение на 9038?
    Вы не поняли, это будет не переделка китайской платы, это будет ЦАП с нуля в том виде как я хочу.
    я бы конечно на него 1G125 поставил, а не использовал бы выход сябры
    1G126 будут после генераторов (чтобы максимально их разгрузить по выходному току), но вот выход на ПЛИС от XingCore U30 уже через буферизованный GPIO ES-ки.
    Просто моё видение, не более того. Можно это решить множеством других способов.
    Ещё один вопрос возник - по гальваноразвязке.
    В подавляющем большинстве проектов в интернете для развязки I2S используют специальную МС, а для линий логического управления уже обычные оптопары.
    Это делается просто в связи с экономией или для уменьшения шума по линиям управления от модуляторов МС гальваноразвязки или еще для чего-то?
    В основном да - оптроны существенно, как бы на порядок, дешевле гальваноразвязок.
    Поэтому вот у меня в USB-интерфейасכх, в стерео xV - стоит чип+оптрон, а многоканальном xVM (т.к. скоротсныз каналов надоболше, чем есть в одном чипе, а во втором остаются еще и для служебки).
    Понял, еще раз спасибо!
    Значит можно не заморачиваться с кучей оптронов, а просто поставить еще один цифровой изолятор.
    Астрахань
    Он не лучший, в контексте этого цапа он такой-же. Ксинг имеет смысл в двух случаях, когда надо 16х и когда будут использовать его мастерклок, а в слейве он не имеет никаких преимуществ, но раз куплен и как я понял уже распаян под слейв, норм. А почему выбор именно на 9038? Имхо есть и получше.
    ---------- Сообщение добавлено 15:51 ---------- Предыдущее сообщение было 15:47 ----------
    И об этом тоже, перевод в слейв сложнее, надо генераторы сдувать, сопли бросать, а аманеро просто перешивается и всё, хотя я и с аманеро генераторы сдуваю.
    ---------- Сообщение добавлено 15:51 ---------- Предыдущее сообщение было 15:51 ----------
    1G126
    Это с инверсией? Обычно 125 буферизируют.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Да там особой кучи не надо.
    В xV был чип развязки 5/1, через который шли из транспорта WCLK, BCLK, SD, F1, и в транспорт MCLKinp, а через
    4-канальный оптрон и из транспорта шли логичские сигналы - Scale44/48, Mute, PCM/DSD, F0.
    F0 и F1 - это были сигналы индикация семплрейта, которые практически никогда не использовалась мною в моих ЦАПах, но ее использовали другие, кто юзали сам xV со своими ЦАПами.
    В xVM нужно было 6 скоростных синалов "из" - WCLK, BCLK, SD0-SD3 и один "в" - MCLKinp, что в один изолятор не влазило, поэтому логические Scale, Mute и PCM/DSD шли через второй изолятор.
    ---------- Сообщение добавлено 15:10 ---------- Предыдущее сообщение было 15:05 ----------
    Какая разница, особенно если он все время включен?
    Там же только управление инверсное (OE/nOE).
    Хотя в данном случае, и инверсия/не инверсия сигнала, тоже соверешенно пофиг.
    Я кстати, если надо на макетке или где проводками буферок допаять, чаще 126-й юзаю, т.к. в сот23-5 проще соединить 1-1 с 5-м, чем 1-1 с 3-м.
    Астрахань
    А я разве говрил что это плохо? Просто спросил.
    Кстати, для реклока ты обычно советуешь 80, хотя без инверсии 79. ;)
    Я для реклока чаще 74-й советую
    Была мысль использовать AK4191EQ + AK4499EXEQ, но я не нашел где их купить.
    Поэтому будет на SABRE. ES9039PRO мне не нравится по управлению (и вообще какой-то "мутный" ЦАП, в плане реализации), поэтому остановился на ES9038PRO.
    У него как раз несколько линий по каналам I2S и можно реализовать весь функционал XingCore U30, т.е. вывод PCM 1411.2 кГц и 1536 кГц (через SP-пин на них выводится правый канал, а через DATA - левый).
    Никаких соплей и никаких переделок не будет - все чипы будут перенесены на вновь разработанную плату.
    126-й без инверсии, он мне удобнее, т.к. я по одной линии логики выключаю и его и генератор.
    У меня выходит аж 7 сдвоенных оптопар (XingCore U30 прилично инфы выводит, не хочу её терять, буду выводить на дисплей).
    Поэтому проще пару изоляторов по 4 линии поставить. И еще один на 5/1 линий для I2S и MCLK.
    Один оптрон всё-же будет - я по нему хочу сделать переход в спящий режим по питанию (нет питания на USB -> засыпаем), что бы ЦАП включался вместе с хостом.
    Чего они там вывели в 14 сигналах?
    Семплрейт позиционным кодом? У меня на него было 2 сигнала, в двоичке, и примитивный дешифратор в индикаторе на 74138+7400.
    Там не совсем 14, это с питанием от USB я считал (ошибся, кстати, не 7, а 5 оптронов).
    А от XingCore U30 будут: PLUG, MUTE, DSDOE, D64, F0, F1, F2, F3. - По сути PLUG, MUTE и формат с семпл рейтом.
    ИМХО, Plug и Mute это тавтология - их можно в один сигнал объединить, или только мьют использовать.
    Я вообще думал не передавать PLUG, а по нему просто выходить из сна.
    Потом вспомнил как мигает клавиатура при включении ПК и понял, что так делать не стоит (хост может переустанавливать соединение при включении, при сохранении питания USB).
    Потом еще подумал, что PLUG - это нужная информация, если драйвер не установлен или с ним какая-то проблема и USB-соединение не устанавливается.
    Поэтому оставил оба.
    Астрахань
    Контента такого нет, можно конечно апсемплить в компе, для древних параллельников годная тема, а для 9038 зачем?
    Если так заморачиваться, то точно не с 9038. Спроси у Алекса, может продаст ром, или 4499 4497.
    Контента такого нет
    Контента нет даже на DSD512, что уж там... Просто интересно послушать то немногое что есть.
    И это уже реализовано в XingCore U30, и требует от меня минимума действий на переключение и 1 линию до ES9038PRO - грех не реализовать.
    Закопайте стюардессу.
    ROHM и 4497 мне не интересны, а 4499 вместе с 4191 и доставкой из Израиля будет стоить баксов 200 (и еще большой вопрос как эти деньги передать в нынешней ситуации), а 9038 я уже купил давненько за 60.
    Не думаю, что разница в них уж настолько колоссальная.
    P.S.: У меня сейчас ЦАП на ES9026PRO, с примитивным выхлопом. И даже он вполне себе хорош.
    А если ему выхлоп сделать поинтереснее, то 95% слушателей не отличит его любого премиума.
    Тем временем, я дорисовал на черновике ЦАП до защиты для наушников...
    И образовался еще один вопрос - как её лучше реализовать?
    Подключение будет балансное и получается, что нужно контролировать по постоянке целых 4 канала.
    Пока есть мысль сделать на двух LM339, но может есть решения поэлегантнее?
    Последний раз редактировалось Дмитрий Косачев; 25.05.2025 в 19:11.
    ne5532 - tl074/084
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1361309337
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1362144823
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=60208
    ROHM
    звук плохой?
    ne5532 - tl074/084
    Надо посмотреть повнимательнее, подумать. Спасибо!
    звук плохой?
    Звук у всех современных ЦАП высокого уровня мне нравится, назвать его плохим язык не поворачивается, просто сама реализация на этом чипе мне не интересна.
    Астрахань
    Дмитрий Косачев, уже развел плату, собирается распаять ксинг и всё перенести на эту новую плату, но спрашивает как сделать защиту для ушастика. Интересно, чем все закончится А насчет защиты, не надо все 4 канала мониторить, надо следить за напряжением между... Хорошо в таком контексте симметричные оптроны работают, типа РС814, тлп620.
    Поразмыслил над защитой из проекта "ЯНУС" и пришел к выводу, что всё-таки нужно мониторить все 4 линии, а не только разницу между двумя.
    Т.к. горячий конец может пробить на плюс, а холодный - на минус, при этом наушник жив (с большой долей вероятности), но информации о выходе усилителя из строя нет.
    Значит нужно идти классическим методом: выделение постоянной составляющей каждой линии на интегрирующих RC-цепочках и оценка её оконным компаратором.
    Новичок Аватар для Adson
    Если это важно, то из Китая через посредника прекрасно покупаются за разумные деньги. У меня уж больше года три пары прямо в Москве лежат.
    ES9038PRO
    Один знакомый разработчик пояснил (если верно его понял и помню), что в этом чипе неотключаемый внутренний DC-DC, в результате отказался от идеи использовать его.
