Страница 305 из 308 Первая ... 295303304305306307 ... Последняя
Показано с 6,081 по 6,100 из 6143
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #6081
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    И в мыслях небыло!
    Что в 1057 хорошего, кроме того что жрет меньше? Медленее, шумит больше, и еще вдвое дороже.
    Он вообще не для этого.
    Последний раз редактировалось Alex; 17.05.2025 в 11:54.
  2. #6082
    На модерации Аватар для Uyriy
    Просто прочитал на других форумах, что его сравнивают с 1656 и отдают предпочтение по естественности звучания именно ему.
    А они вообще взаимозаменяемы1656 и 1057? Имею ввиду, что можно просто переставить( перепаять) без изменения схемы? Я просто в характеристиках и схемотехнике полный профан...
  3. #6083
    Alex, подскажите, пожалуйста, а нужно менять opa197 стоят четыре штуки на плате цифровой части ЦАПа? ( не знаю как она правильно называется)
    Последний раз редактировалось Uyriy; 17.05.2025 в 12:10.
  4. #6084
    На форумах можно прочитать все что угодно. Особенно если не технические форумы а аудиопомойки для удифилитиков и радиолюбителей, типа сссундука и прочих порталов.
    Это от схемы и номиналов деталей зависит, в одниз случаях да, в других не очень.
    Тогда не забивайте себе голову.
  5. #6085
    По вашему совету оставляю 1656. А по поводу 197 , как он вообще, стоит искать замену?
  6. #6086
    Возможно и стоит поменять, например на OPA1655.
    Точнее можно сказать только видя схему.
  7. #6087
    Понял. Схему вряд ли получится найти, попробую методом тыка. Спасибо за советы!
  8. #6088
    Частый гость Аватар для коста
    ES9039Q2M + 5532 на выходе . Обвязка прям выбрана как будто только для этого опера(низкоомные резисторы,ёмкость большая в фильтре и по питанию между + и - единственная ёмкость 0.1 мкф.)
    Питание +-15в.
    Видимо любой другой ОУ сюда просто так не встанет?
  9. #6089
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    Товарищ, доброго времени. Есть вопрос. Es9038 связка ОУ 1656+1612. Очень быстро, очень детально. Но хочется тепла. Что можно поставить в lpf в замен 1612, хочу чуть теплее звук. Я понимаю что есть ne5532 и можно их, но может что-то покашернее есть?
  10. #6090
    Ту-же 1656 что и в I/V.
    Можно 2156.
    P.S. Но на самом деле, от этого мало что изменится.
  11. #6091
    Можно 2156.
    Спасибо, попробую. Я так понимаю сама подача у него такая? М или смириться или менять проц? P.s 2156, это не "брат" 1656? Пишут что практически одно и тоже.
  12. #6092
    OPA627/637/ADA4627/4637/ OPA2134/AD823...AD8610
    Последний раз редактировалось EDDiE; 23.05.2025 в 19:08.
  13. #6093
    Астрахань
    Саша, ему тепла хочется! Буф03 ставь, согреешься.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  14. #6094
    Разве есть другой, пин2пин+программно совместимый?
    Пусть пишут.
    Хотя многие параметры у них и похожи, это совершенно разные ОУ.
    2156 чуть более старый.
    Так что, скорее не брат, а троюрдный племянник
    Ну или AD8397
    (Vladan-ODR, кстати, это не шутка, можно попробовать).
  15. #6095
    Никого не слушайте и ставьте связку AD8599 + AD8599
  16. #6096
    Астрахань
    А если без шуток, то опа627, только оригинальный! Он как-то смягчает звук, не мылит, а именно смягчает, мыло это у 602 2602
  17. #6097
    В смеситель-фильтр можно, в I/V я бы не ставил.
    (особенно на 9038Pro в стерео).
  18. #6098
    в I/V я
    1656
    В смеситель-фильтр
    AD8599
    Но затеплит сильно
  19. #6099
    Никаких связок ОУ нет, эта бредятина перекочевала сюда с Хобота или еще с какой помойки, есть универсальные и не очень ОУ. 1656 и 8599 благодаря внутренней микроархитектуре универсальны, несмотря на то ,что 1656- трехкаскадник, а 8599- однокаскадный. А вот 1612 -не универсален, как и все семейство ОУ на основе ОРА211, и несмотря на параметры, годится только как инвертор, или I-V, да и то с оговорками.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 25.05.2025 в 18:03.
  20. #6100
    Старый знакомый Аватар для St12
    Ну надеюсь, хоть блокировочный кондерчик прямо на ножки напаяют. Хоть что-то..
    Как раз планирую поставить OPA8282 на переходник.
    Какой кондер и на какие ноги запаять?
