Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Проект _ полного биампинга
    Аватар для scorpin
    По умолчанию Проект _ полного биампинга
    Есть много таких проектов которые уже воплощены.
    Однако, реализация биампинга, в системе УМЗЧ — АС, осуществляются по разному. Такие примеры можно найти инете.
    Мне-же надо надо применить свои усилители с «оптимальным» выходным сопротивлением.
    Определяясь с конфигурацией блоков, составлю ТЗ.
    Выходная мощность по НЧ — 50-70 Вт.
    Выходная мощность по СЧ/ВЧ — от 20 до 30 Вт.
    Низкочастотный диапазон от 1 до 2000Гц.
    Высокочастотная часть от 1500-1800 до 25000-30000Гц.
    Применить активные кроссоверы с такой схемой или другой.
Название:	Фильтры для биам.png
ID:	473960 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Разделительный фильтр.png
    Блоки питания отдельные для НЧ и ВЧ каналов, а также совместить питающие цепи кроссоверов с БП высокочастотных каналов.
    Все блоки будут расположены в одном корпусе и соединяться 4х-жильным кабелем к каждой колонке.
    У кого есть опыт в этом вопросе, буду прислушиваться к Вашим советам.
    С благодарностью - SCORPIN
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: Проект _ полного биампинга
    Цитата Сообщение от scorpin Посмотреть сообщение
    главное, это изготовить правильные фильтры, с правильными наклонами на октаву и стыковку, на частоте среза
    собственно это и называется правильно свести )))
    Но самое забавное состоит в том, что если дать свести двухполоску трём разным маэстро, каждый из которых съел по собаке, то получим три разных варианта сведения и каждый из них будет по-своему прав
    Аватар для scorpin
    У каждого системный подход - свой?
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    у каждого своё представление о прекрасном и свои методы его достижения )))
    Астрахань
    Гы гы, вот поэтому сводить надо в цифре (дсп) и иметь три пресета на выбор, а может и тридцат три
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    в цифре (дсп)
    Ни цифра, ни актив не исправляют электрические недостатки головок, они только управляют поданным сигналом.
    Наличие некоторых элементов кроссовера обязательно.
    Но кто кроме АЧХ не знает иных показателей АС, тому достаточно чего ему кажется.
    Астрахань
    Режекторы имеешь в виду? Так их можно и совместно с цифро-кроссом использовать.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    При большом желании в активе тоже можно делать частотно-зависимый импеданс, но это, пожалуй, уже шиза
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Аватар для scorpin
    Снова соглашусь с Вашим мнением.
    А моё мнение — такое, нет единого подхода, нет единой концепции расчетов для получения предсказуемого конечного результата.
    Всё равно придётся ставить буферы, с функцией регулировки амплитуды сигнала, для достижения равномерности звукового поля.
    Сейчас заканчиваю тему. Приступаю к изготовлению фильтров. Буду учится стыковать полосы для получения ровной АЧХ во всём диапазоне частот.
    Благодарю всех, кто принял участие в обсуждении.
    С Уважением - SCORPIN
