Страница 321 из 378 Первая ... 311319320321322323331 ... Последняя
Показано с 6,401 по 6,420 из 7544
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #6401
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    Интересно где тут дяди второй порядок нашли. Да и для синуса не важно производная ли, или первообразная, синус как был синусом так и останется. Если дядя вырос и не может мальчику объяснить на пальцах, то он просто кушал зря все эти годы.
    Читай, мальчик
    studfile.net/preview/4393606
    Читай до полного понимания
  3. #6402
    На пальцах... Линейкой по сусалам. Поверочной на. И будет синекхода, и в глазах неонки.
  4. #6403
    Belarus, Orsha
    С ФИ не сталкивался никогда, не могу спорить. И не буду.
    Но ФИ не может ничего излучать если дифф "стоит".
    Объясните кто-нибудь.
    Я на обед ушёл.
    Фи-это резонансная система
    Динамик возбуждает колебания в порте,он начинает дудеть на частоте настройки,с шириной,соответствующей его добротности
    Динамик при этом естественно совершает колебания,но гораздо меньшей амплитуды,чем в зя и открытом оформлении
    Выше верно была проведена аналогия с грузом на резинке,при попадании в резонанс нужны совсем малые усилия для поддержания колебаний
    С фи-ящиками часто применяется коррекция в + на частоте порта,это позволяет выправить спад слева без критичного увеличения хода бошки
    Ниже настройки порта бошка оказывается раздемпфированной,и болтается бесконтрольно,т.е. нужен обрезник
    Если сравнивать с зя,то при снижении частоты к зя ход растет пропорционально
    В фи сначала растет,при приближении к частоте порта снижается,на частоте порта минимальный,а после растет гораздо быстрее,чем в зя
  5. #6404
    Иркутск
  6. #6405
    Краснодарский край
    Не усилия. Они на руке как раз не хило чувствуются, и динамику прилетает также.
  7. #6406
    Аватар для Merstan
    В чём сакральный смысл? Цену задрать?
  8. #6407
    Belarus, Orsha
    Ну да,бошка упирается,эт примерно как движок крутить под нагрузкой и без
    Но суть то та же-бошка демпфируется акустически на частоте порта,максимально эффективно дует в это время порт
    Нормальной бошке не критично то,что к ней прилетает
    Современные бошки с диффузорами не из промокашки и прочными подвесами/могучими катухами позволяют легко переварить все это
    По крайней мере фи ящик более щадящий,чем узкогорлый рупор,или какой нибудь тапок с неравномерной нагрузкой на дифф
  9. #6408
    Аватар для Merstan
  10. #6409
    Как вы можете восхвалять убийц звука
  11. #6410
    Belarus, Orsha
    А что,нужно восхвалять убогих задохликов времен 3 рейха?))
    Ну,середину сии бошки как то еще играли,для чего собственно и предназначались
    Хотя в сравнении с современными бошками ихх можно смело пускать в утиль
    Кому то нравится,как они красят исходник,тут на вкус и цвет как говорится...
    А то,что как то могло играть вниз-требовало ящиков адских размеров при довольно скромной полосе вниз по нынешним задачам
  12. #6411
    Иркутск
    Ник, скажи - а какой у тебя автомобиль? Бьюсь об заклад - его сравнив с Бентли, можно смело пустить в утиль)
  13. #6412
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Самодельщикам и рукосуйщикам ближе такое ->
  14. #6413
    Ну... Как элемент дизайна ничего. И для соло на скрипке сойдет.
    Надоест, поставить горлом верх, засыпать и кактус посадить.
  15. #6414
    Насчёт звука ничего не скажу т.к. не слышал
    Себе такое сооружать тоже не вариант ибо боюсь рупоров/дудок и иже с ними - у меня при их виде создаётся стойкое впечатление, что они орут на меня
  16. #6415
    Краснодарский край
    Представь что это не 8 выпуклостей, а 8 провалов. Старая тема, попытка улучшить направленность у рупора.
    https://pmc-speakers.com/technology/n-compass/
  17. #6416
    Belarus, Orsha
    Можно)))
    Даже спорить не буду)
    Ржака в том,что в нынешний момент автомобили у меня наемные
    Экономически целесообразнее платить водиле,и амортизацию буса
    Легковое неактуально,максимум с прицепом,+сопутствующий геморрой (скорость перемещения между складом/площадкой,и т.п.)
    Про бошки-ну так нужно быть реалистом
    Раньше были магниты альнико,которые в принципе были не очень с инженерной точки зрения
    Уси были дорогие,посему вкупе с хилым мотором бошек приходилось делать легкую подвижку,которая могла шевелиться от чахлого уся хоть с каким то приемлемым кпд
    Расплата-никакая полоса вниз,и огромный ящик
    Сейчас проще купить могучий усь,и бошку с могучим мотором и тяжелой подвижкой,в итоге эта связка в ящике РАЗУМНОГО размера даже в домашнем сможет играть низко
    Да,2 полосы не сможет,с этим плохо
    Итог-делим на саб/мидбас и адекватно сводим
    В идеологии Сабсоника собственно так и есть
    Но там еще один момент,о котором все молчат
    А именно-искажения бошек в полосах
    В мидбасу критично более 1,5-2%,это уже очень слышно
    Искажения растут от смещения подвижки
    Т.е. если пытаться 1 бошкой играть 30-300,то из за трепыхания бошки в саб полосе мидбас будет очень мусорный
    А вот если мидбас снизу порезать,и выделить в отдельную полосу,и добиться 1-1,5% гармоник,то будет очень неплохо
    В саб диапазоне не так критично,там 5%-отлично)
    Плюс получаем возможность рулить нужную целевую кривую балансом между полосами,а не эквализацией,которая в принципе сформирует кривую,но искажения будут гораздо выше
    А в тему бошек и машин-если пытаться выдавливать звук из 4а32-то это похоже на тюнинг жигулей...феррари все равно не получится
    И даже фольксваген с затратами,за которые сразу можно купить нечто вменяемое из современных бошек
    В 90-е было модно найти в объявке нужный предмет чуть дешевле,и ехать за ним на край города
    А в принципе можно было купить рядом,и в сумме с разъездами даже дешевле
    До сих пор эта идеология жива-будем тюнинговать шлак до усрачки,реанимировать трупы бошек,искать волшебные пропитки,городить эмос,и т.п.
    А иногда проще просто купить то,что пригодно для решения задачи,и не геморроиться
    Последний раз редактировалось NICK1976; 09.05.2025 в 22:52.
  18. #6417
    NICK1976, в про звуке, о делении НЧ на суб бас и мидбас знали задолго до того как об этом Subsonic начал пропогандировать. По сути это он просто и вынес из ПРО звука.
    И сабвуферы не он изобрел и уровень полосами регулировать тоже не он.
    Его, пожалуй только то, что он бандпасс развернул, все остальное придумано еще в прошлом веке.
    Что касается домашнего уровня прослушивания, а это порядка 85...91 дБ, то пара 8" на сторону преспокойно отыграют диапазон 30...300 гц с искажениями в пределах до 1% - это вообще не проблема. Проблема начинается и решается делением НЧ диапазона на две полосы когда хочется заметно громче чем 95дБ, таv приходится брать сабовые голвы, а они как известно мидбас уже не умеют - оттого вот эти все ноги и ростут. Отс.да и непонимание концертного звука дома людьми кто не любит слушать громко. Те? кто громко не слушают, им это деление на саб и мидбас и даром не нужно и кривые равной громкости их мало интересуют, им не нужно чтоб НЧ обволакивали ноги )
  19. #6418
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  20. #6419
    Belarus, Orsha
    Согласен про до 90дБ,и то далеко не с каждой бошкой
    Мелкие бытовые для получения расчетных 90дБ в точке прослушивания уже нехило трепыхаются,что не способствует уменьшению искажений
    Потом начинаются изыски в виде меди на керне,и прочих фишек,которые сразу же удорожают бошку для пользователя (при том,что в технологическом плане затраты несопоставимы с увеличением цены)
    И про то,когда хотелки растут выше 95дБ-практически без вариантов нужно пилить на 2 полосы,либо компромис
    Вопрос в том,что сейчас уси и процессинг очень подешевели,и вполне реально собирать дома 4 полосы без диких затрат
    Требования к бошкам снижаются в таком варианте
    Ну и бонусом получаем возможность навалить при необходимости)
    И для владельцев помещений для прослушивания в 40+квадратов на бытовом собирать сложнее,чуйка слишком низкая
  21. #6420
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    NICK1976
    Нет, это не его. Амеры очень давненько, да и сейчас рекомендуют "развернутый" БП с объемами 1(закрытая):3(открытая). Только зачем и почему - не знаю.
    85-91 дБА иди дБС? А если взять не усредненные, а пиковые значения? Гложут меня смутные сомнения насчет преспокойно. Пара мидбасов ЗЯ8 от 80Гц при этом выходят на предел хода запросто.
    Кроме того, сколько я не пытался запустить в комнате 15кв.м НЧ одной полосой от 40Гц - выходил полный отстой. Мерзко гудящий и вялый.
    Последний раз редактировалось serglukas; 10.05.2025 в 05:04.
