Страница 13 из 18 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 354
Тема: YES - 7
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 7
    Приветствую , Всех !
    Открываю тему для собирающих YES-7 , который родился и обсуждался в теме " YES-эксперименты 2 " .
    Это схема ВК усилителя " YES Gibrid " с Кус = 21 .
    Малосигнальная полоса пропускания около 500 кГц .
    Скорость нарастания - около 200 V/uS .
    На макете была отработана финальная схема с названием " YES-7 " .
    Принципиальную схему и ПП нарисовал Владимир - LepekhinV :
Название:	YES-7 схема.JPG
    На этих ПП собрано два канала с деталями из КИТа . Детали предварительно не проверял - брал и запаивал .
    Запустились без проблем , только немного подстроил ток покоя R25 ( ток покоя удобно контролировать по падению напряжения на резисторах R42,R43,R44,R46 - 20-30 mV ).
    Установил с помощью R9,R10 суммарное сопротивление R5+R10 и R6+R9 равное 815 Ом и получил результат :
Название:	клип 10кГц.gif
Название:	меандр 20кГц..gif
    Собранные ПП выглядят так же , как и у Андрея Констатиновича :
Название:	конструкция YES-7.jpg
    Исправление ошибки на ПП уже выкладывали :
    Для запуска плат ( первых включений ) можно делать общее с ВК питание УНа путем соединения перемычками ( их видно на фото у А.К. ) С9 - С30 и С12 - С32 .
    Подключение режима компенсатора сопротивления проводов ( КСП ) :
    Настраивается КСП с помощью R3 по минимуму Кг на КЛЕММАХ АС :
Название:	40Гц без ПОС 3-х пол..PNG
Название:	40Гц с ПОС 3-х пол..PNG
    Во входном каскаде используется метод коррекции искажений Хоксфорда : вычесть из выходного сигнала с искажениями входной , а полученный сигнал ошибки вычесть из входного сигнала .Это реализуется подстройкой коэффициента передачи цепи ПОС с помощью резисторов R9,R10 . При точной настройке корректора - петлевое усиление максимально и соответственно минимальные искажения . При перекомпенсации возможно возбуждение . При измерениях установлено оптимальное суммарное сопротивление резисторов R5+R10 и R6+R9 около 815 Ом , что соответствует минимальному КНИ зафиксированному на картинках .
    Для понимания : Кус = R23 / R22 ll R24 + 1 = 220/11+1=21
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 15.03.2025 в 08:49.
  2. #241
    Старый знакомый Аватар для bepo
    По умолчанию Re: YES - 7
    Зато вам ребята не скучно, есть чем занять себя
  3. #242
    Цитата Сообщение от Wing Посмотреть сообщение
    На выходе - просадка от 15 до 5 вольт.
    А вход осциллографа открытый или .... .
  4. #243
    Новичок Аватар для Wing
    Открытый. На осциллограммах в нижней части видны параметры входа.
  5. #244
    А с генератора 20 Гц .
  6. #245
    Геннадий, доброго дня!
    Что я делаю неправильно?
  7. #246
    Покажите картинку меандра 20 Гц с генератора .
  8. #247
    Синий - вход, желтый - выход усилителя. 20 Гц. Нагрузка 5 Ом.
    Последний раз редактировалось Wing; 02.05.2025 в 11:59.
  9. #248
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Начинается эта хрень с vt5, vt6.
    ---------- Сообщение добавлено 10:41 ---------- Предыдущее сообщение было 10:39 ----------
    Wing, Ткни в ВТ5 и ВТ6, что там
  10. #249
    Астрахань
    Я правильно понимаю, что ООС по переменке замыкается через С10-R22-C9 (верхнее (+) плечо)?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  11. #250
    Правильно понимаете , так же и в нижнем плече .
    Wing - все у Вас правильно ( и картинки ) . Этот усилитель при использовании в делителе ООС конденсаторов С9 , С10 , С8 , С12 не является усилителем постоянного тока . Поэтому происходит дифференцирование меандра 20 Гц , что и видно на картинке .В реальном сигнале меандра 20 Гц с горизонтальными полками не бывает .
    Что бы приблизиться к такому меандру нужно существенно увеличивать номиналы указанных конденсаторов .
  12. #251
    Болото.
    А что с полосой пропускания на НЧ?
  13. #252
    Спасибо, понятно. Оставить все как есть или увеличить конденсаторы?
    В принципе, планировал 2 усилителя пустить на СЧ-ВЧ полосы, выше 300Гц. Там все хорошо, по приборам, насколько могу судить.
  14. #253
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Сегодня слушал через QLS-Hi-Fi и AUNE S6 усилитель YES-7 на полочниках Vifatone i40 и сравнивал его звучание со своей Заратустрой. Описывать все тонкости в звуке ну буду. Скажу, что у каждого усилителя есть свои фишки и недостатки, как и у всего в этом мире. Конечно используемый тракт нельзя считать эталонным, особенно акустику, но как говорится, что имеем.
    Слушал и на акустике YAMAHA NS-777. Середины прибавилось, по басистее они. Но радикально для YES-7 ничего не изменилось. Могу сказать, что хочется больше НЧ. Высокие частоты у YES-7 отменные.
    Несмотря на некоторую ограниченность в басах хочу поблагодарить автора за этот усилитель.
    Геннадий, если С8 и С10 увеличить до 10 000 мкФ, это на сколько изменит нижнюю граничную частоту усилителя?
    С уважением, Юрий.
    Последний раз редактировалось киса; 12.05.2025 в 19:24.
  15. #254
    По схеме - полоса по минус 1 dB = 20 Гц .
    Если увеличить С8,С10 до 4700 uF , то по минус 1 dB = 7 Гц , если до 10000 uF - по минус 1 dB = 4 Гц .
  16. #255
    Ленобласть
    Автор схемы из поста №1 в курсе, что произойдёт при плохом контакте R25?
  17. #256
    Болото.
    ток будет "0"
  18. #257
    Ленобласть
    У TL431 управляющий электрод уйдёт в обрыв и ток покоя улетит вверх.Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #258
    ДВР
    Александр Котов, по крайней мере твой вопрос нелогичен. В схеме есть ещё 4 подстроечника, обрыв каждого из которых чреват последствиями, но почему-то именно R25 привлёк твоё внимание. И потом, а почему собс-но должен оборваться подстроечник, или исчезнуть контакт в нём? Что, "входной контроль" применяемых при сборке УМЗЧ компонентов уже не производится - кем-то запрещён?
    Думай. Думай всегда…
  20. #259
    Ленобласть
    Повлечёт выход из строя выходников.
  21. #260
    Частый гость Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Александр Котов, Там же VD7 еще есть, который призван ограничить большой ток.
    И почему R25 вообще должен оборваться, ползунок же к одной из ног припаян..
