Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 89
Тема: Срок годности варистора
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Срок годности варистора
    Знаю что варисторы по мере наработки ухудшают свои параметры и постепенно выходят из строя без видимых снаружи изменений. "Кумулятивное ухудшение. Происходит по мере увеличения числа скачков напряжения. В этом состоянии варистор не имеет видимых повреждений, но больше не обеспечивает защиту. "
    Через какой интервал времени имеет смысл превентивно заменять данные элементы в сетевых фильтрах?
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    По умолчанию Re: Срок годности варистора
    Аналогично было в одной из кафешек - в теч пары мес. за неделю два раза сгорали активные колонки и микшеры (предохранители чаще), взял из того же ящика эти два варистора. отдал тамошнему электрику с наброском схемы включения в щиток - перестала гореть апппаратура.
    У Леонида Зуева перед варистором стоят плавкие предохранители. Интересно насколько это помогло бы в случае аналогичном случаю в кафе.
Название:	PW_CONTR LZ_VL_v2.0 -- Л.Зуев .GIF
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Предохранители медленные, могут не успеть отработать.
    Новичок Аватар для Ivanii
    Быстрее быстрого плавкого предохранителя может быть только электронный предохранитель но я их на 220 В ни разу в жизни не видел.
    Варисторы ставятся от коротких импульсов, на сколько я помню домашнее оборудование должно переживать иголки до киловольта, нормальное напряжение в сети для России 230 В +-10% = 207 - 253 В, где стандарт 220 В то от 198 В.
    Во 1-х, скорость срабатывания плавких предохранителей зависит от тока (I2t характеристика).
    Во вторых, они бывают разных типов, очень сильно отличающихся по времени срабатывания:
    FF Very Fast Acting Fuse
    F Fast Acting Fuse
    M Medium Acting Fuse
    T Slow Acting Fuse (Slow-Blow)
    TT Very Slow Acting Fuse
    В 3-х - в устройствах где есть выпрямители с емкостными фильтрами, даже при наличии в них ограничения InRush Current всякого рода софстартами (термистор, реле+резистор и т.д.), все-же в основном ставят достаточно медленные предохрантели.
    Это "отклонение", или "допустимый интервал", и никакого отношения к коротким(spike) и длинным (surge) всплескам не имеет.
    Новичок Аватар для indus
    На работе, в некоторых проблемных местах, когда уже надоело менять аппаратуру после грозы, в качестве эксперимента поставили по питанию УЗИП (Устройство Защиты от Импульсных Перенапряжений). Эксперимент успешный, аппаратура цела до сих пор.
    УЗИП-ы ставили после входных автоматов. У нас стоят двухфазные. На две верхние клеммы заводятся оба провода фазы, а на нижнюю клемму - местная земля, заземление.
    В теории, на линии питания должны стоять последовательно три УЗИП-а. Первый, на самое большое напряжение, где-то на питающем эту установку трансформаторе. Второй, с напряжением пониже, во входном щите. И третий, на самое малое напряжение, около аппаратуры. У нас стоит только один, около аппаратуры.
    Самое главное, что на них есть окошко с индикатором, и вопрос о годности УЗИП-а не стоит. Если в окошке зелёная шторка - целый. Если красная - надо менять. Мы некоторые уже поменяли - видимо им сильней других досталось.
    Это не реклама, и картинка - первая попавшаяся.
    Иркутск
    Цитата Сообщение от indus Посмотреть сообщение
    УЗИП
    Старый знакомый Аватар для poddel
    сибирь
    Согласен с применением новых устройств в целях всяческих защит в электрической сети . От перенапряжений всяческих - выбор устройств защиты огромный. А вот мне встретился реализованный проект с применением УЗДП (устройств защиты от дугового пробоя - в российской терминологии). В западной терминологии AFDD или AFCI - электрические сети в Америке и Европе достаточно различны, чтобы использовалась различная методология, заложенная в алгоритм обнаружения такой аварийной ситуации. По российским реалиям, похоже, дуговой пробой - это источник "многих бед для обладателей звуковых устройств.
    Это набор варисторов и предохранителей. На картинке УЗИП где предохранители защищают сеть от замыкания варисторов и по срабатыванию предохранителей защита отключается.
    Себе планировал сделать подобное на быстрых тиристорах по паспорту до 5 КА одиночных импульсов и в разрыв сети плавкие вставки 40 А, но уже лет 5 все куплено и лежит, стоят по прежнему АВДТ64.
    Последний раз редактировалось Ivanii; 22.04.2025 в 19:15.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    К сожалению у меня старая пчтиэтажка. Заземления в квартире нет, чтоб УЗИП поставить. Была мысль заземлиться на арматуру внутри стен (вроде как в панелтных домаз арматура должна быть заземлена), но мне скащали что это нормам бещопасности не соответствует. В сети по жтому поводу противоречивая информация...
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Для него не надо заземления.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    А как же УЗИП без заземления подключать? Возможно мы с вами имеем в виду разные вещи? на сколько я знаю одним концом УЗИП подключается на фазный и нулевой провода а вторым на заземляющую шину....
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    его можно просто сделать
    Конфигуратор подбора https://www.streamer.ru/streamer_products/filters/uzip/
    Как раз наоборот. Чем лучше заземление, тем лучше защита. У нас провод заземления 16 квадрат - еле засунул в клемму.
    Ленобласть
    Те, что я видел, отключают потребителя контактором при превышении напряжения и пр. проблемах. Земля не требуется.
    СПб
    Для защиты от грозовых разрядов - да, без заземления никак. Я имел ввиду защиту от перенапряжений между фазой и нейтралью.
    Ну нет у нас ананасов заземления. ИМХО, это актуально всё же в частных домах, но там заземление как раз организовать несложно.
    Это слишком медленные устройства. Помогают, например, при отгорании 0. А быстрые, но большие всплески они не успеют отработать.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Читал что есть вариант подключения УЗИП между нулём и фащой, типа нулевой провол защемлён около трансформатора, и хоть и со сниженной эффективностью по сравнению с полноценным заземлением, но всё равно будет работать. По крайней мере убережёт от пожара при ударе молнии.
    Допустимо такое подключение УЗИП?
    Между нулем и фазой импульс уберет, между водопроводом, отоплением и сетью нет, со всеми вытекающими.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Понял вас! Однако уже давно и у нас и у соседей сверху и снизу и трубы отопления и водопроводные трубы из пластика.... Только арматура в стенах стальная....
    Болото.
    У нас нет ни одной сети с незаземлённой нейтралью. Нейтраль заземлена ВСЕГДА, и в ТП у дома ТОЖЕ. И трёхпроводную, как и пятипроводную можно организовать из РЩ на лестничной клетке.
    ---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    т.к заземление я должен присобачить до счётчика, а он на столбе и мне туда нельзя, да и граница баланса тоже не позволяет мне лезть на линию 0,4.
    ---------- Сообщение добавлено 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    И если изучать мат. часть я в любом случае нарушаю, и так нельзя, и по другому тоже.
