Страница 9 из 18 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 356
Тема: YES - 7
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 7
    Приветствую , Всех !
    Открываю тему для собирающих YES-7 , который родился и обсуждался в теме " YES-эксперименты 2 " .
    Это схема ВК усилителя " YES Gibrid " с Кус = 21 .
    Малосигнальная полоса пропускания около 500 кГц .
    Скорость нарастания - около 200 V/uS .
    На макете была отработана финальная схема с названием " YES-7 " .
    Принципиальную схему и ПП нарисовал Владимир - LepekhinV :
Название:	YES-7 схема.JPG
    На этих ПП собрано два канала с деталями из КИТа . Детали предварительно не проверял - брал и запаивал .
    Запустились без проблем , только немного подстроил ток покоя R25 ( ток покоя удобно контролировать по падению напряжения на резисторах R42,R43,R44,R46 - 20-30 mV ).
    Установил с помощью R9,R10 суммарное сопротивление R5+R10 и R6+R9 равное 815 Ом и получил результат :
Название:	клип 10кГц.gif
Название:	меандр 20кГц..gif
    Собранные ПП выглядят так же , как и у Андрея Констатиновича :
Название:	конструкция YES-7.jpg
    Исправление ошибки на ПП уже выкладывали :
    Для запуска плат ( первых включений ) можно делать общее с ВК питание УНа путем соединения перемычками ( их видно на фото у А.К. ) С9 - С30 и С12 - С32 .
    Подключение режима компенсатора сопротивления проводов ( КСП ) :
    Настраивается КСП с помощью R3 по минимуму Кг на КЛЕММАХ АС :
Название:	40Гц без ПОС 3-х пол..PNG
Название:	40Гц с ПОС 3-х пол..PNG
    Во входном каскаде используется метод коррекции искажений Хоксфорда : вычесть из выходного сигнала с искажениями входной , а полученный сигнал ошибки вычесть из входного сигнала .Это реализуется подстройкой коэффициента передачи цепи ПОС с помощью резисторов R9,R10 . При точной настройке корректора - петлевое усиление максимально и соответственно минимальные искажения . При перекомпенсации возможно возбуждение . При измерениях установлено оптимальное суммарное сопротивление резисторов R5+R10 и R6+R9 около 815 Ом , что соответствует минимальному КНИ зафиксированному на картинках .
    Для понимания : Кус = R23 / R22 ll R24 + 1 = 220/11+1=21
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 15.03.2025 в 08:49.
  2. #161
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: YES - 7
    Цитата Сообщение от Stalin Посмотреть сообщение
    Разрыв земли
    возможно, но я пожалуй воздержусь
  3. #162
    Частый гость Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Владимир, да и не нужно.
    Суть только в том, что когда оба канала запитаны от одного источника, то лучше сделать всё возможное, чтобы между силовыми землями каналов был как можно короче путь в самую короткую общую точку.
    Т.е. любые попытки в этом случае потенциально развязать каналы по земле, приводят к появлению выравнивабщих токов, которые потом усиливаются через входные цепи.
    А вот два моста таки (сейчас ещё раз поигрался) хорошо исключают взаимопроникновение сигналов меж каналами. Не могут только исключить всплески зарядного тока через плохо соединенную меж собой землю.
    Один мост:
    сигнал 1кГц, поданный на вход нижнего канала проникает в верхний по развязанной силовой земле.
    Синий - сигнал помехи, зеленый - эта помеха на выходе усилителя
    Два моста:
    сигнал 1кГц из нижнего уже не проникает, но остались только всплески от заряда банок нижнего канала в верхний (фон 50Гц).
    И ничего этого нет, когда земли обоих каналов хорошо соединены меж собой.
  4. #163
    Частый гость Аватар для vovan2010r
    Western Europe
    ...чтобы между силовыми землями каналов был как можно короче путь в самую короткую общую точку
  5. #164
    г. Екатеринбург
    vovan2010r, в том смысле, что общую точку тоже не стоит вытягивать в шину по всей длине усилителя, а потом привязываться к ней в разных местах
  6. #165
    Болото.
    К этому и надо стремиться, собственно. провода покороче, в точке соединения, правильно ты сказал, не надо их растаскивать, а впаивать в одну точку-дырку, силовые лучше и неразрезая засовывать. Для тех кто собирал на прктике это понятно, ну если в голове что то есть.
    ---------- Сообщение добавлено 09:07 ---------- Предыдущее сообщение было 09:07 ----------
    гарантирован фон
  7. #166
    Western Europe
    Точка - величина безразмерная.
    И не нужно говорить, что где-то принято говорить иначе.
    Давайте выражаться чисто техническим языком, а не придумывать каждый свои термины и определения.
  8. #167
    Болото.
    vovan2010r,
    можно конечно и по3,14здеть, а можно что то поделать, как твоё помогло, тебе то хоть самому помогло
  9. #168
    г. Екатеринбург
    vovan2010r, техническим языком - на схеме у земли один символ. Говорит ли он однозначно, что земля должна соединяться в одной точке и какой и где?
  10. #169
    МО Салтыковка
    Чтобы питать от одного источника, надо делать УНЧ на одной печатной плате!
  11. #170
    Western Europe
    Технический язык и схема - это 2 разных понятия.
  12. #171
    Болото.
    да, ща трансами забъём весь корпус.
  13. #172
    Астрахань
    Хорошо вам, когда нет выбора а мне что делать? Есть два тора оба по 400Вт, у одного две вых. обмотки по 30В 6,6А. У второго 4 обмотки по 27В но тонкие, по 1А, правда раньше с него питался ZD-50 и я не ощущал недостатка мощности. Ну и есть два LLC по +-40В. Я все не решусь что из них оставить. Да, на платах поставил по 15000х50, и еще после мостов хочу по 10000 поставить.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  14. #173
    Болото.
    добавь до 45-47в и всё от них-него, собственно первый так и работает, но там пара по 43в. А второй по старинке от трёх зелёненьких шреков-трансов и лежит на табуретке. Большой было зашемел и йа его стукнул, молотком, 400гр, подтянул винтики и он сдался. а маленькие 2х35в молчат.
  15. #174
    Астрахань
    добавь до 45-47в
    Зачем? Мне мощность большая не нужна, соседи не оценят. Мне вообще 10Вт достаточно.
  16. #175
    Болото.
    Зачем?
    Запитать всё от одного ИБП, и УН и ВК.
  17. #176
    Астрахань
    А причем тут напряжение? Можно и от +- 30 все запитать.
  18. #177
    Болото.
    Не наступай на мозоль, сказали сорок, всё ТЧК.
  19. #178
    МО Салтыковка
    Пробовал от +/- 40 в LLC всё запитать, шумит, свистит.
    Сделал раздельное +/-36 вольт и +/-46 в.на каждый канал, всё отлично!
    С торами 4 х 30 вольт и 4 х 40 вольт.
  20. #179
    Болото.
    ничего у меня не свистит, всё ровно и тихо
  21. #180
    Астрахань
    Ну и я так сделаю, домотаю еще 4 обмотки по 5В.
