Страница 528 из 550 Первая ... 518526527528529530538 ... Последняя
Показано с 10,541 по 10,560 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #10541
    г. Кемерово
    А как знать, может там есть петля и не одна. Потому и слышно изменения. И все они наводятся на аналоговую часть
    нет у меня никаких земляных петель. Я за этим строго слежу.
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
    А всякое около-СВЧ, бегает другими дорогами. Когда земля соединена в одной точке с корпусом, ВЧ токи могут течь через все платы.
    Да. Я читал про это. Для меня это вообще высшая математика сообразить, куда могут пойти токи УВЧ.
  2. #10542
    Хороший вопрос.
    И кроме того, она должна не просто звониться, но и платы еще должны быть соеденены с корпусом, не в одной точке (как в усилителе).
    А в скольки точках?
    У древних японцев для этих целей были соединения кондюков на корпус
  3. #10543
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    А в скольки точках?
    В нашем случае, это можно выяснить лишь экспериментально (для плат где бегает мастерклок).
  4. #10544
    А в скольки точках?
    А у не очень древних англосаксов в одном CD проигрывателе на плате цап было 4 точки (возможных) соединения этой платы с корпусом (видимо заложил разраб), соединялась в одной, ессно.
    ---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 21:44 ----------
    даже 6, нашёл схему. И можно и резистор и конденсатор.
    ---------- Сообщение добавлено 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было 22:00 ----------
    стоял конденсатор керамический один в какой- то точке.
  5. #10545
    SONY_CDP_XA50ES
    TECHNICS SL-840_ЗЕМЛИ
    "Чистая" аналоговая земля соединена с корпусом напрямую на выходных разъемах, "грязная" цифровая земля соединена с корпусом, там же, на выходных разъемах через керамический конд 0,1мкф
  6. #10546
    г. Кемерово
    Хмм. Очень интересно. А гальваноразвязка там между цифровой и аналоговой землёй есть? Наверное нету?
  7. #10547
    ИздеваИтеся или троллите?
  8. #10548
    г. Кемерово
    посмотрел внимательно на схему. Аналоговая земля отделена от цифровой с помощью дросселя. Это вы там наверное написали.
  9. #10549
    Я все верно написал, тот дроссель о котором вы говорите отделяет цифровую землю ЦАП (MASH в TECHNICS SL-PS840) от его аналоговой земли, точнее, они соединены с помощь дросселя.
    А мы говорим здесь о конденсаторах на корпус с земли ЦАПа для "слива" ВЧ
  10. #10550
    Так было модно в 80-х, да и чуть позже бывало. У некоторых и в аппнотах такое было.
  11. #10551
    Ну, да, ты писал об этом, помню, твой пост с градацией по годам.
  12. #10552
    Частый гость Аватар для segr
    Кто нибудь пробовал через Bluetooth-spdif цап подключать?
    Есть разница в качестве по сравнению с проводным подключением?
    Типа такого:
    https://aliexpress.ru/item/100500520...c8a132e9CU5od3
  13. #10553
  14. #10554
    Частый гость Аватар для Termik
    Конечно есть, от транспорта зависит в большей мере. От многих факторов многое индивидуально, блютус не про качество, скорее про удобство, но звучать вполне приятно может, для радио или ознакомления вполне нормально.
    Задачи у вас какие?
  15. #10555
    Если есть смартфон умеющий ldac передавать (24/96 без потерь).
    ---------- Сообщение добавлено 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    Я купил для музыки отдельный смартфон. И наушники с поддержкой ldac. И цап есть с поддержкой. Не слышу разницу с проводным подключением.
  16. #10556
    Ну если есть джиттероподавитель, то играет более-менее сносно, особенно в LDAC и ApTX-HD.
    Сейчас как раз слушаю
  17. #10557
    Ну у меня МФТ с твиками ощутимо интересней играет. Даже можно сказать блютусовые транспорты особо не раскрывают потенциал ЦАП. Есть еще флешковый старый ток вавки может с SD карт, но по спидиф все как то смазанней чем МФТ по I2S. Стабы правда дискретные в питании зарешали. со стандартными может и не такая разница была бы.
    Но Сабж твикать надоело(кажется слишком много упущений и мало свободы), свою плату развел под тот же габарит, что бы выхлопы можно было те же использовать. Жду доставку.
  18. #10558
    Вопрос-же не в этом, блютус с диттероподавителем просто достаточно не плохо, а так у меня тоже по USB или I2S лучше играет.
  19. #10559
    Задачи у вас какие?
    Думаю прикрутить вместо pcm2704 и wiim pro. Как раз радио слушать. Может не будет разницы особой.. Избавиться от проводов )
  20. #10560
    г. Кемерово
    Хочу внести уточнения по поводу скрутки проводов согласно моим экспериментам.
    Не желательно свивать провода питания цифры (там где идет постоянный ток). А вот провода питания аналога лучше свивать. Без свивки звук на ВЧ какой то тухлый и неприятный.
