Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 148
Тема: Сведение АС "по импульсу" (Вопросы-ответы)
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Сведение АС "по импульсу" (Вопросы-ответы)
    Я думаю ни для кого не секрет что сводить и измерять я умею и скорее всего это делаю хорошо. Но это справедливо только для "классического" сведения - по фазе и АЧХ.
    Уже много времени ломаю голову и не могу понять как некоторым удаётся свести АС так, чтоб получился "красивый" импульс.
    Без переходов через ноль, хотя бы в диапазоне от 200гц. Типа такого:
    В теории я понимаю что нужно двигать задержками полосы, корректировать АЧХ фильтров для получения такой формы. Но на практике у меня даже близко на что-то адекватное не получается.
    Сам по себе импульс я могу сделать, это не особо пролема. Проблема в том, что при этом АЧХ получается чёрти-какой.
    Кто-нибудь из гуру сведения "по импульсу" может показать мастеркласс ?
    Прикладываю пример измерений двухполоски (без фильтров), хорошие динамики. Heil Beyma на ВЧ и 8" Purify в ЗЯ. Обычными фильтрами сводятся великолепно - ноль проблем, особенно в активе.
    Обычными фазолинейными FIR фильтрами тоже сводятся, но кто в теме знают что это выглядит вот так:
    Я думаю не надо обьяснять что на отклик на одиночный импульс (от батарейки) это никак не похоже по причине того что с какого-то перепугу математика решила что перед щелчком должен быть набегающий фронт от НЧ. Понятно что в природе такого быть не может и не должно.
    Поэтому смотрю как у некоторых получается свести чтоб степреспонс был похож на тот, что в первой картинике и НЕ-ПО-НИ-МА-Ю как это можно сделать
    Кто-нибудь может по моим измерениям в симуляторе "собрать" фильтр чтоб я смог попробовать повторить у себя для того чтоб понять где я делаю не так ?
    Активный, пассивный, с FIR фильрами... - без разнцы. Допустим у меня есть все возможности (они на самом деле есть).
    Новичок Аватар для BWSD
    KZ
    По умолчанию Re: Сведение АС "по импульсу" (Вопросы-ответы)
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    Смысл фира - нарезать полосы АС с требуемой акустической АЧХ и нулевой акустической ФЧХ (как по полосам, так и суммарной). Что средствами ИИР недостижимо в принципе.
    Я писал ранее в этой теме что именно средствами IIR и добиваюсь нулевой акустической ФЧХ, после этого стандартным кроссовером можно сшить полосы и снова сделать нулевую АЧХ. С учётом того что НЧ фильтр Бесселя (например 4 ого порядка) можно условно принять за линию задержки, то его распремлять не нужно. (Есть небольшой закрут фазы на краю совместной зоны работы излучателей порядка 23 градусов и если сильно хочется можно поправить до 12-13 одним IR)В общем распремляется только ВЧ часть, но по-потеть придется. Количество IIR на голову может быть от 4 (если повезёт с головкой) и до 10. Но по ресурсам это всё равно меньше чем 512 тапок. Но есть другая проблема - возле частоты Найквиста у RBJ биквадов схлапывается фаза и линеаризовать в этой области тот ещё квест. В большинстве случаев недостижим. Но и это не особо проблема и легко обходится.
  3. #122
    Фактически данный фильтр позволяет достичь приемлемой фазолинейности в ограниченной полосе частот. Но для сведения АС этого может быть достаточно.
    Сам сейчас свожу свои АС с использованием подобных фильтров. ФВЧ Бессель 8 порядка, задержка и вычитатель - получается фазолинейный спад 2 порядка. Если далеко от резонанса - по микрофону получается с приемлемой точностью. ФНЧ подбирается так, чтобы совместно с естественным спадом АЧХ динамика по микрофону получился Бессель 8 порядка.
    Первые результаты многообещабщие.
    А вообще вижу основное применение таких фильтров для стыковки саба с сателлитами, где желательна фазолинейность, а количества тапов распространенных ДСП недостаточно.
  4. #123
    Частый гость Аватар для INFRA
    Гусь-Хрустальный, Владимир.
Название:	ачх по -3дб  сч и вч.jpg
Название:	импульс сч и вч.jpg
Название:	фазы под 90град сч и вч.jpg
    Попробовал срастить бериллиевые сч(м74) и вч(т34) фильтрами первого порядка. Вот что получилось. Фазы под 90гр.(+\-). Всё так? Играет очень хорошо, сцена отличная по глубине и ширине. Ну и сам звук. На пики сч 15кгц не обращайте. Это был эксперимент. Интересует, может что то не так и можно подвигать.
    Lynx D47 v3 + Noosfera Echo se v.4 + клон Purifi HB 3.065 Ultra (Sousmanster) + Hand-made 4way Bliesma T34B, Bliesma M74B, 2 x Seas W18NX001, Seas W26FX002 (hypex FA251)
  5. #124
    60!
    ВЧ устанавливать под СЧ
    ---------- Сообщение добавлено 14:58 ---------- Предыдущее сообщение было 14:57 ----------
    Добавь режекцию хотя бы!
  6. #125
    Аватар для mAxSpace
    ... и компенсацию реактивности нагрузки.
  7. #126
    Челябинск
    Из старых экспериментов с аналоговой фильтрацией сложились такие выводы:
    1) если сводить по импульсу, то атака лучше, но слитности нет, полосы слишком раздельно слышно;
    2) если сводить с совпадением фаз, то слитность хорошая, но немного теряем в четкости атак.
    Себе выбрал второй вариант, в итоге. Сделать и четко, и слитно - это чисто аналогом не получится.
    С уважением, Игорь.
  8. #127
    Ты на СЧ/ВЧ её добавляешь?
  9. #128
    Аватар для mAxSpace
    Я редко первые порядки использую, если только с режекторами или Цобелями.
    Но прикинь, Morel cat308 - добавил.
  10. #129
    Аудиофилы проклянут, убийца звука!
  11. #130
    Аватар для mAxSpace
    Ну я же не аудиофилам делал, а нормальнаму человеку - СЕБЕ
  12. #131
    60!
    Почему 60гр.? У меня напротив вч снято.С 1.5м. По поводу режекции это эксперимент, конечно сделаю, потом.
  13. #132
    Почему 60гр.?
    90, все верно, Момитко попутал...
  14. #133
    Новичок Аватар для Ivanov
    Цитата Сообщение от Kiraso Посмотреть сообщение
    Так это классический субтрактивный фильтр
    Вложение 468146
    Люди добрые помогите понять и разобраться, сил нет как хочется опробовать субтрактивный кроссовер, дабы оценить своими ушами всю прелесть идеального степа ровной фазы и ачх, сделал в сигме проект вроде бы как по канону все, но на выходе когда происходит сумма всех полос с фазой творится не ладное, что я сделал не так и где ошибся? опять же я смотрю на результат пока что только в самой сигме, на руки adau приедет через месяц там и в железе опробую все этом с замерами, хочется получить или хотя бы приблизится к тому что будет ниже на скринах, свой степ на данный момент тоже приложу но там далеко от идеала мягко говоря, еще когда узнал за rePhase читал на форуме разработчика что не стоит делать из firа кроссоверы, в чем там была конкретно проблема уже не вспомню, но смысл был такой что надо делать iir фильтры и их уже править firами но не иначе, повторю это я читал на форуме разработчика rePhase.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	степ с студии.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 23:53 ---------- Предыдущее сообщение было 01:04 ----------
    Нашел интересную инфу и ответ на свой вопрос с пред поста, почему в сигме у меня ломает фазу, если коротко эта сигма не умеет адекватно такое показывать, позже опробую в железе, мб кому будет полезно\интересно.
    https://www.diyaudio.com/community/t...5/post-7489734
    https://www.diyaudio.com/community/t...5/post-7497200
  15. #134
    Новичок Аватар для chainik
    Israel
    FIR фильтры добавляют предискажения.
  16. #135
    Цитата Сообщение от chainik Посмотреть сообщение
    предискажения
    Если применять слишком "крутую" обработку. При умеренном применении никаких предзвонов нет.
  17. #136
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Смотря где и какие порядки. All-pass FIR для коррекции ФЧХ почти не звенит.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  18. #137
    Наверное, не достаточно было приложено усилий - у Данлеви вообще в пассиве получалось.
    Георгий Крылов
  19. #138
    Сам Fir может и не звенит. Но при пристыковке к нему IIR полосовых фильтров предзвон в полосах появится обязательно. ПХ однозначно зависит от АФЧХ и никак не зависит от способа её получения.
    При этом суммарная ПХ теоретически может и не иметь прредзвона (предзвон ФВЧ и ФНЧ взаимно компенсируется), но в жизни из-за пространственного разнесения головок полной компенсации не будет.
  20. #139
    Суммарная переходная ещё ничего не даёт. Я очень, очень много экспериментировал в этом направлении и выслушивал каждый вариант.
    Самое важное условие: Переходная каждого динамика должна быть приближена к идеальной.
    Хуже работает эффект маскировки, когда переходная среднего диапазона определяет общую переходную системы. Маскировка даже продолжает работать, когда одна из полос в инверте (ВЧ) и маскировка даже продолжает работать, когда на ВЧ применён большой порядок фильтра. Маскировка — когда общая переходная близка к идеалу, но частные переходные, входящие в общую, далеки от нужной формы.
    Отсюда и тот факт, что когда каждая полоса отфильтрована верно по форме, но полосы не сведены в общую переходную, то даже такой вариант играет хорошо (когда головки без сильных выбросов и фильтры без лишних деталей), обычная добротная "классика".
    ---------- Сообщение добавлено 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было 16:59 ----------
    Он имеет в виду компенсацию фазового убегания с помощью перекомпенсации ФИР-фильтрами. В пассиве же — это минимальнофазовые АС (Данлеви ), чего, впрочем, достаточно.
    Виновата путаница, когда ещё с 70-80 японские колонки называли "фазолинейки". Но насколько я слышал в интернете, у тех японских АС, где задвинуты динамики, у них на переходной столько горбов, сколько и полос. То есть, они даже не "минималки", не говоря уж о "фазолинейках". Глянуть бы где-то на их измерения для общего развития.
  21. #140
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    это как?
    идеальная ПХ это ступенька.
    Как возможно к ней приблизить НЧ динамик, у которого ограничена полоса пропускания сверху?
