Страница 15 из 33 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 658
Тема: Проект - 1000 Watt
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Проект - 1000 Watt
    Добрый день всем участникам форума.
    Решил поделиться своим проектом изготовления акустики для своего пользования, который длится пятый год.
    На данном этапе я устанавливаю динамики в корпуса колонок.
    Покажу несколько фоток моего проектаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	463710 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итог на сегодня - 24 ноября 2024 года
ID:	463712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463714 Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь закончить сборку и приступить к настройке, после обзавестись усилительной техникой для этой акустики.
    Донецк, Александр - не смог прикрепить свою подпись к посту, может кто подскажет где это в настройках?
    Последний раз редактировалось Llll; 16.05.2025 в 13:17.
  2. #281
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Re: Проект - 1000 Watt
    судя по графику настройка ФИ получилась что-то вроде 30 Гц.
    Завтра посмотрю как меняется низ АЧХ
    Этот ящик, видимо, нельзя пройти.
    Похоже на то или можно уменьшить объем ящика, но завтра посмотрим что делается с частотой с ФИ.
    Донецк Александр
  3. #282
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: 1000 Watt
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    два ФИ диаметром 10см и длинною 25см
    на фото у вас ФИ в виде конуса.
    100 мм это диаметр горла или выхода раструба?
  4. #283
    Краснодарский край
    хорошо, а с объёмом как, фазоинвертором, это ж тоже фильтра и влиять эти фильтры будут на обе башки.
    2,5 полосные системы давно живут. Тут тот же принцип.
  5. #284
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    так там вроде объём не общий, нет я помню кто то ставил, вроде как, в ТЛ две разные башки.
  6. #285
    Аватар для Llll
    Донецк
    Горло 10 см и немного на сужение до 8 см выход трубы, эту конструкцию можно разделить где то 60х40 процентов на фото виден этот стык и можно выход вовсе убрать останется горловина 10 с сужением до 8см и длиною 15 см
    Последний раз редактировалось Llll; 14.04.2025 в 18:55.
    Донецк Александр
  7. #286
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    сужением до 8см
    80 мм это грубо говоря 3 дюйма, а динамик у вас 15 дюймов, соотношение диаметров в 5 раз, а площадей в 25.
    Уж не знаю какой порт ФИ у прототипа, но соотношение в 25 раз это слишком много по-моему.
    Надо посчитать, конечно, но скорее всего такой ФИ мало что даст на самых низких частотах.
  8. #287
    Краснодарский край
    В оригинале больше + расширение большое на краях. А о том, что здесь порты "декоративные", ещё в начале темы писал.
  9. #288
    Аватар для Llll
    Донецк
    В оригинале ФИ на фото у меня тоже два но разнесённый по краям ящика
    Сделал восемь замеров по одному динамику с закороченным вторым, параллель и последовательно - с закрытыми отверстиями и то же самое но со вставленными трубами. При разных комбинациях подключения динамиков АЧХ остаётся неизменным что по одному что в паралель/последовательно. На скрине последовательное соединение
    так и есть кроме как добавки уровня на 2 дБ по всему спектру ни чего не происходит.
    * Без ФИ - розовый
    * ФИ две трубы - коричневая
    Не такие уж и большие в оригинале, расширение по краям можно сказать такое же что у меня, дело в чем то другом.
    Кто хочет посмотреть восемь тестов АЧХ - файлик прикреплён
    Донецк Александр
  10. #289
    площадей в 25.
    Жесть.
    Llll, площадь трубы ФИ должна быть в 3 раза меньше площади всех диффузоров, работающих на этот ФИ.
    Для дома можно соблюсти соотношение 1/5.
    Производитель может ставить декоративный ФИ. Это когда динамики фактически работают в оформлении ЗЯ, а трубы для пантов и охлаждения поддувают воздух.
    Если бы ты начал с моделирования, то понимал бы, что перед тобой и как это переиграть в свою пользу.
  11. #290
    Аватар для Llll
    Донецк
    Конечно расчеты моделирование долгие светские беседы это хорошо и правильно, но для нас любителей 50х50 с чего начинать, понимать процесс. Ведь можно всё рассчитать, а итог будет такой же - настройка подгонка переделка.
    Я пошёл другим путем, сделать всё с запасом и что бы можно было переделывать, доделывать, варьировать в бытовых условиях не прибегая к радикальным переделкам - посмотрим что из этого получится.
    Производитель может ставить декоративный ФИ............ а трубы для пантов и охлаждения поддувают воздух.
    Скорее всего так и есть во многих акустических системах, возможно и у меня ФИ останутся для декорации, что то же не плохо.
    Конструкция моих ящиков позволяет уменьшить объем с 320 до 20 литров, наверняка где то будет тот объём когда ФИ заработают как нужно, хотя могу ошибаться - нужно пробовать, время как вы видите у меня есть
    Донецк Александр
  12. #291
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Llll
    ради любопытства можно поставить микрофон максимально близко к ФИ и измерить АЧХ.
    Станет понятно на какой частоте он громче всего давит.
    Но в любом случае из-за маленькой площади порта прибавка к излучению основных динамиков будет мала.
    Хотя может оно и не так уж страшно.
    У вас всё равно активное деление и можно просто ввести коррекцию перед усилителем НЧ канала.
  13. #292
    Аватар для Llll
    Донецк
    Сделаю сегодня, интересен будет результат.
    В принципе на это и был основной расчёт ровнять АЧХ, там я смотрю регулировок перед усилителем +/- 8 дБ вполне хватит, нужно собирать коммутацию.
    Поставил в 5 см от ФИ микрофон динамики последовательно
    * Без ФИ - розовая
    * ФИ 2 шт - коричневая
    * Левый ФИ - зеленая
    * Правый ФИ - розовая
    Буду слушать колонку с задницы - там всё хорошо
    Последний раз редактировалось Llll; 15.04.2025 в 11:52.
    Донецк Александр
  14. #293
    Да н в прибавке дело, а в эффективности и призвуках на мощности, отличной от 1Вт. С мелкой трубой любой ФИ работает как ЗЯ, но с призвуками из щелей, стоит только громкость добавить.
  15. #294
    Болото.
    масштаб 5дб, как бы принято, и поставь на срезе порта
  16. #295
    Аватар для Llll
    Донецк
    Да н в прибавке дело, а в эффективности и призвуках на мощности................но с призвуками из щелей, стоит только громкость добавить.
    Согласен, но это уже будем "щупать" когда колонки начнут издавать звук.
    ---------- Сообщение добавлено 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было 12:17 ----------
    Не очень понял как это на срезе порта - мкф на линии горла ФИ ?
    Минутку
    * 5 см от ФИ - розовая
    * на уровне горла ФИ - зелёная
    Донецк Александр
  17. #296
    Болото.
    Минутку
    ну вот и настройка видна
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
    Минутку
    разницу увидел.
  18. #297
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    у ФИ настройка на 23 Гц, а всплеск на 600 Гц похож на первую моду в конической трубе длиной 250 мм
    Ещё можно снять АЧХ микрофоном в ближнем поле динамиков. В 2 см от центра диффузора. Тоже будут видны интересные подробности
    Последний раз редактировалось _Сам_; 15.04.2025 в 13:17.
  19. #298
    Аватар для Llll
    Донецк
    разницу увидел.
    Я как та собака , вижу, только сказать ни чего не могу, потому что не знаю что говорить
    Это в двух см от диффузора, динамики последовательно, измерил оба.
    * 5 см от ФИ................ розовая
    * на уровне горла ФИ .. зелёная
    * Динамик 1 ... зеленая
    * Динамик 2 ... красная
    Точный размер трубы вход 80, выход 80, длина 240 мм внутри она ровная, конус только сверху чисто для "крепления" в отверстие.
    Донецк Александр
  20. #299
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    О, как!
    Тогда 550-600 Гц это не трубный резонанс, а ящичный. Потому в ближнем поле у динамиков провал на этой частоте, а у ФИ наоборот пик.
    Qts динамиков походу около 0.5 с хвостиком. На частоте 50 Гц спад 5-6 дБ.
    Эффективность ФИ крайне мала. Потому что на частоте его настройки почти не заметно провала отдачи динамиков.
    А как измеряете АЧХ, шумом, свипом, какое время измерения?
  21. #300
    Аватар для Llll
    Донецк
    Сначала подаю шум, что бы уровень был при разных измерениях одинаков, получается порядка -24,0 dBfs, после подаю свип - время 5.5 сек.
    Последний раз редактировалось Llll; 15.04.2025 в 15:13.
    Донецк Александр
