Страница 4 из 10 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 185
Тема: Замена операционных усилителей в усилителе мощности KGUSS D50
    Аватар для Чернов Сергей
    По умолчанию Замена операционных усилителей в усилителе мощности KGUSS D50
    Имею усилитель мощности KGUSS D50 . Знакомый который и сам то не особо в чем то разбирается посоветовал заменить в этом усилителе операционники NE5532P на что то другое. Я предполагаю что производитель поставил операционники NE 5532 P для экономии конечной стоимости изделия. Третий день читаю форум но так и не смог разобраться. Обращаюсь к профессионалам - есть ли смысл менять NE5532P на что то другое??? Если имеет то подскажите на что. Огромное спасибо всем кто поможет разобраться.
Название:	KGUSS D50 Bluetooth.jpg
ID:	471474   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	471475   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #61
    Где-где?
    По умолчанию Re: Замена операционных усилителей в усилителе мощности KGUSS D50
    никак
    Ох Володя... Кто бы это понимал. Слухачи блин. Тыкать что попало куда попало это путь в сервис-центр с тройным (как минимум) ценником.
  3. #62
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от Чернов Сергей Посмотреть сообщение
    У Вас плохое настроение?
    отличное, собираю очередной УНЧ, этот https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=95963
    ---------- Сообщение добавлено 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было 12:32 ----------
  4. #63
    замена всего, акустика то хоть какая
    Так я и пытаюсь разобраться что и в каком количестве заменить. Может всё менять и не нужно. А колонки у меня простенькие от муз.центра LG.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #64
    Болото.
    Вот как ни странно при личном объяснении быстро понимают, может просто объясняю доходчиво, хотя аргументов привожу минимум и не в цифрах.
    ---------- Сообщение добавлено 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
    решать тебе, но такое здесь, как бы помягче сказать, за акустику не считают, это ящик..........., как собственно и тот унч что ты пытаешься.......................
  6. #65
    Где-где?
    Да блин!!! Скажу тебе как оно есть: все вот такие усилители китайские проектировали не дауны. В них вылизано всё настолько что даже опытный инженер с кучей техники измерительной решится на апгрейд не всегда. Там просто практически нечего улучшать. Всё разогнано по максимуму. И если снять данные то выяснится что ловить там практически нечего. И только златоухие имея колонки 4-го класса пытаются что-то там менять. Смените колонки и удивитесь как ЗАЗВУЧАЛ ваш усил. Это самый верный вариант его апгрейда.
  7. #66
    Мне не нужны цифры.
    Цифры нужны тем кто в них разбирается. Если я ничего в этом не понимаю зачем они мне? А со звуком всё гораздо проще. Он либо нравится либо нет. Вот поэтому новички и обращаются к профессионалам чтобы те помогли дельным советом.
  8. #67
    Где-где?
    Зачем лезешь туда где полный ноль?
    Это мысли дилетантов. В звуке всё сложно.
    Смени свои пукалки на настоящие АС.
    Тебе русским по белому сказали - не лезь.
  9. #68
    Болото.
    Ну так надо как то оценивать то что ты приобретаешь, или ты веришь отзывам и что на заборе написано. А прикинь ты что то будешь так же выбирать по отзывам. Пока промолчу что.
    ---------- Сообщение добавлено 12:48 ---------- Предыдущее сообщение было 12:47 ----------
    всё гораздо сложнее чем тебе кажется.
    ---------- Сообщение добавлено 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было 12:48 ----------
    Чернов Сергей, В твоём сетапе улучшить не получится ничего в силу ограниченной возможности акустики, она не может лучше, ну не может и всё. Не получится залить в жигули сотый бензин и иметь мерседес, да даже ж-опель.
  10. #69
    СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ.
  11. #70
    Где-где?
    А вот обиженку строить из себя не надо. А надо вот что:
    Путь 1.
    1) если сам не шаришь, то найти в своём городе человека способного снять данные с усилителя.
    2) выложить эти данные на вегалаб
    3) получить рекомендации
    4) попросить того же человека внедрить их
    5) сделать замеры ПОСЛЕ
    6) понять что на говёных КАЛонках эти улучшения дали пользы не более чем капля в железнодорожной цистерне
    7) сменить АС и понять что не обязательно было ничего "тюнить" и тратить на это деньги.
    Путь 2.
    1) выкинуть имеющиеся колонки и приобрести новые, выше классом
    2) ПРОФИТ
  12. #71
    Болото.
    Есть желание иметь звук отсыл будет на сборку своими руками как минимум акустики, УНЧ приобретёшь.
  13. #72
    maglevitos Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было 13:08 ----------
    Можете посоветовать какие купить динамики 4 ом 4 дюйма 30 ватт ?
  14. #73
    Цитата Сообщение от DmitSir Посмотреть сообщение
    Он 3-х канальный. 2.1. Там кроссовер на саб.
    А, ну наверное.
  15. #74
    Болото.
    Так не получиться, самому собрать и свести пару мид и вч с налёта никак, нужно дохрелион знаний и пониманий. Есть готовые проекты собирай и радуйся. Скажем этот https://forum.vegalab.ru/showthread....lcq33z51918722, сейчас вроде как засада с бошками, но обещают, а вроде как из поднебесной есть доставка.
  16. #75
    Мне не нужны цифры. Мне звук нужен.
    А зачем тогда вы пишите эту чушь ?
    скорость нарастания 27 В/мкс, коэффициент усиления 130 дБ.
    Вы хоть понимаете что для звука нужны значение на порядок ниже ?
    Все равно что купить внедорожник и на нем ездить 200метров до магазина.
    Да саббуфера у меня нету
    поэтому нет объема. Этот усилитель 2.1 - почти 100% что с каналов L и R низ срезан, а вы пытаетесь найти его заменой ОУ.
    Все что вам действително знать - замена ОУ не отвечает за те параметры которые вы ищите. 5532 отличный аудиоусилительи он не портит звук так как вы это описываете.
    99.9% людей вообще не в состояни заметить что он что-то портит. Поэтому его используют в довольно серьезных аппаратах и он отлично звучит.
    ---------- Сообщение добавлено 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было 13:58 ----------
    Вы просто купили не тот усилитель. Низкие частоты с ним будут только с сабвуфером.
    А качественного звука там вообще принципиально быть не может по причине того что 3116 это дерьмо и ничто из не исправит.
  17. #76
    Кстати, ДА !!!
    Без сабвуфера субниза не будет.
  18. #77
    Я слегка в шоке. Народ называет объемом - НЧ?!
    Вы это серьезно что-ли?!
    Ок, скрипка в моно на одной действительно приличной колонке по вашему не может иметь объём????
    WBR, Michael.
  19. #78
    Где-где?
    там у колонок диапазон 80-15000 (по минус сколько???) и усил 2.1 со срезом в сателлитах. А меняем зачем то ОУ.
  20. #79
    Нашлась пропажа. Нужен саббуфер. Вот и добрались до истины. Спасибо.
  21. #80
    Где-где?
    Чернов Сергей, вы ограничены в объёме и габаритах или нет? Можно подобрать динамики для саба из недорогих и с хорошей чуйкой.
