Страница 1 из 15 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 300
Тема: Любые советы. Первый проект своих АС . ЗЯ (можно до 800 л. =)) , 3 полосы, отдельное усиление для каждой, деление диапазона по цифре.
    Аватар для Баскак
    Ленинград
    По умолчанию Любые советы. Первый проект своих АС . ЗЯ (можно до 800 л. =)) , 3 полосы, отдельное усиление для каждой, деление диапазона по цифре.
    04.02.25
    1 )Вопрос только по акустике (источник+усиление есть) .В какую сторону смотреть? Есть-ли смысл в таком объеме? ( есть динамики - 2 Visaton WS 25 E-8 . и акустика Audiovector K3(можно разобрать или продать на динамики). Бюджет - 100-150 т.р(только акустика) . Заранее всем спасибо за информацию.
    04.04.25
    2 )По мере погружения в тему ТЗ изменилось. Есть желание попробовать именно в своей КДП все доступные АО , все доступные методы деления, усиления, ДГ в разных технологических исполнениях и не разориться при этом. Сроки и бюджеты отменяются. Примерные ориентиры по суммам это условные 8саунд на чистовики-не дороже, и все что значительно дешевле на черновики(включая БУ). На время эволюционирования готов кидать в топку +- 10-20 тыр. в мес, без остановки =) И потихоньку выйти на окончательное решение для прослушивания (не отменяя экспериментов). Слово "ВСЕ" конечно очень условно.
    Если есть методические замечания и критика подхода-буду рад комментариям.
    Последний раз редактировалось Баскак; 04.04.2025 в 13:07.
    По умолчанию Re: Любые советы. Первый проект своих АС . ЗЯ (можно до 800 л. =)) , 3 полосы, отдельное усиление для каждой, деление диапазона по цифре.
    Не слишком ли крутовато, для первого проекта?
    Аватар для Баскак
    Ленинград
    Что-бы 2 раза не вставать =)
    Характеристики КДП (где стоять будет?)))
    Аватар для Баскак
    Ленинград
    17 м.к.(3.2х5.5) - жилая (мин. предметов) Стоять будет по короткой стене , будет умеренная подготовка. большая громкость не нужна ( до 100 вт при чувств 90 дБ - по опыту с Audiovector K3)
    Последний раз редактировалось Баскак; 04.02.2025 в 10:59.
    17 м.к. ...большая громкость не нужна ( до 100 вт при чувств 90 дБ
    Нифига себе, у меня на 90дБ в 35м.к. - 25Вт (+75Вт на НЧ), и то больше половины никогда не включается, и то это уже весьма громко.....
    Аватар для Баскак
    Ленинград
    Ну значит делим пополам . И правда очень редко ручка больше 50% на 100 вт усилителе. Я могу путаться в показаниях- не волшебник, только учусь.
    Любые советы.
    лучше по длинной.
    Visaton WS 25 E-8
    лучше избавиться от него и найти что-то куда не пожалели магнитов.
    можно до 800 л
    хочется менно что-то большое ? литров на 100 мало будет ?
    Краснодарский край
    Тоже продавай, они бестолковые.
    Аватар для Баскак
    Ленинград
    лучше по длинной.
    Как я понял- размер=нижняя частота. Если шаг от 800 л. к 400 л. это подъем на 3-4 Hz , видимо можно смело уменьшить. Но цель все-таки максимальный результат из доступных условий =)
    Астрахань
    Visaton WS 25 E-8
    Excursion limit +/−6 mm всего-то? Для нч имхо маловато, особенно в ЗЯ.
    ---------- Сообщение добавлено 12:22 ---------- Предыдущее сообщение было 12:17 ----------
    Всё свое продавай, если не пугает 800л (столько точно не понадобится) на нч ищи что-то из профф с высокой чуйкой 15-18" жбл какойнить. С сч/вч проще, тут подскажут.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Аватар для Баскак
    Ленинград
    Visaton WS 25 E-8 . Хотел с ними сделать открытый щит =)
    Если в вашими динамиками Visaton WS 25 E-8 то пожалуй да.
    Если с нормальными, то можно и в 50л получить получить 30гц с учётом того что у вас цифровой кроссовер.
    можно до 800 л
    Может помните, когда то торговали пиво и квас из желтых бочек - там было 900 л. И теперь представьте две такие в комнате
    17 м.к.
    Хочешь щиты — делай щиты. С чем тебе помочь, отверстия выпилить? Вот сделаешь, соберёшь настоящие вопросы — приходи.
    Аватар для Баскак
    Ленинград
    Видимо я нарушил какие-то правила? (про щиты- это обЪяснение откуда визатоны) Основной вопрос в шапке. Мне помогли с отказом от имеющихся железок- спасибо. Меньше воды- принято. Вопрос 1) с чего начинать? 2) динамик для корпуса или корпус для динамика? 3) Стремиться к макс. размеру НЧ дин. или нет? 4) Рекомендуемый материал диффузоров каждой полосы?(в приоритет линейность и не выход за бюджет) 5) Имеет-л смысл сложная форма корпуса для ЗЯ?(отход от прямоугольного ящика-динамики выше и ниже твитера по вертикали . загнутая на слушателя верхняя часть корпуса и т.д.) 6) по какой схеме разделяются внутренние объемы и нужно- ли это делать. 7) методы внутреннего демпфирования ЗЯ (нужно что-то делать сразу или после измерений сборки?) 8) Ребра жесткости сколько какой формы. 9) По каким хар-кам кроме ахч подбирать динамики для совместной работы(и дает-ли отдельное усиление полос и цифровой кроссовер в этом дополнительную свободу)
    А может есть готовый проект со всеми ответами?
    Я готов учится - если есть возможность помогите ссылками.
    Последний раз редактировалось Баскак; 04.02.2025 в 13:19.
    Качаете с рутракера все номера Klang+Ton и выбираете.
    На всякий случай торентфайл.
    Klang+Ton (240 журналов).7z
    Видимо я нарушил какие-то правила? (про щиты- это обЪяснение откуда визатоны) Основной вопрос в шапке. Мне помогли с отказом от имеющихся железок- спасибо. Меньше воды- принято. Вопрос 1) с чего начинать? 2) динамик для корпуса или корпус для динамика? 3) Стремиться к макс. размеру НЧ дин. или нет? 4) Рекомендуемый материал диффузоров каждой полосы?(в приоритет линейность и не выход за бюджет) 5) Имеет-л смысл сложная форма корпуса для ЗЯ?(отход от прямоугольного ящика-динамики выше и ниже твитера по вертикали . загнутая на слушателя верхняя часть корпуса и т.д.) 6) по какой схеме разделяются внутренние объемы и нужно- ли это делать. 7) методы внутреннего демпфирования ЗЯ (нужно что-то делать сразу или после измерений сборки?) 8) Ребра жесткости сколько какой формы. А может есть готовый проект со всеми ответами?
    Парень, притормози...
    Похоже уровень знаний чуть выше нуля (это не плохо)
    Не торопись, почитай форум с полгодика, кое-что начнет проясняться в голове.
    То что ты хочешь - это стать успешныи колоонкостроителем за две недели. Так не бывает, многие несколько лет идут к чему-то боле менее вменяемому, а к действительно стоящему 10 и более лет.
    Тот поток знаний что тебе нужен не усвоить даже за полгода.
    Если надо "уже вчера" сделать - просто повтори готовый проект без лишних вопросов...
    B&O BeolLab 90 - и много динамиков, и форма сложная, и раздельные усилители для каждого, и цифровое деление.
    И в 17м2 комнате будут смотреться почти как две АС по 800л.
    Баскак, ничего из поста №16 не делает звук хорошим, как и из поста №1.
    Вот правильный список задач:
    1) деньги
    2) параметры динамиков
    3) расчёты
    4) измерения макетов
    5) правка макетов
    6) финиш
    Если на руках ничего из оборудования и материалов, то штуки в 2-3 зелени впишешься, если динамики попроще брать.
    Совет — купи готовое, что можно без потери цены продать через год-два, когда станет приторно. А это только фирменные изделия с шильдиком.
    Такая у тебя вилка.
    Есть другой путь. Лет 10 скупать самое дешевое, делать из бабушкиного комода одной лишь дрелью, а измерения проводить тестером за 115 рублей. По ходу, у тебя сейчас этот вариант, судя по наличествующему арсеналу.
    Заметь, ни один не напишет, что я преувеличил или соврал.
    В придачу ты хочешь нагнуть физику размещением динамиков и формой колонок — это глубокая стадия бомжеаудиофилии. Она ведёт к ещё большим совокупным потерям. Останется полирнуть направлением проводов.
