Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Сигнализатор разряда 18650 со звуком, вопрос.
    Аватар для Rukoff
    По умолчанию Сигнализатор разряда 18650 со звуком, вопрос.
    Всем привет. Изготовил простенький сигнализатор разряда для двух 18650 с порогом срабатывания 5,6 в., на TL431. Схема Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	471629 По схеме о разряде сигнализирует светодиод, и с ним схема работает прекрасно. Но, по моим нуждам, необходим звуковой сигнал, поэтому установил бузер (зуммер) на 1,5 в. Но он, почему-то, не срабатывает. Хотя, напряжение, которое появляется, 2,1 в. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так, как запустить бузер?
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Сигнализатор разряда 18650 со звуком, вопрос.
    А необходимую полярность для зуммера соблюли?
    Калуга
    А зуммер работает, если просто подать 1,5 В?
    Они же двух типов: который сам пищит (надо именно такой), и который просто излучатель.
    Зуммеру надо значительно больше тока чем светодиоду. примерно вот без таких дополнений не обойтись
    Аватар для Rukoff
    Во-первых, всем спасибо. По порядку: полярность, конечно же, соблюдал. При подаче 1,5 в., да, пищит, как оглашенный. Ну и, отдельная блогодарность mAxSpace, примерно об этом и думал, что не хватает тока. А вот как дополнить схему, знаний не хватило. А транзистор какой, хоть примерно, поробовать? Пока понял, что нужен n-p-n
    транзистор примерно любой средней мощности, кт815 или подобное, вероятно достаточно будет кт315. ...знать бы сколько потребляет сам зуммер ?
    ---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    Вместо 3-х диодов наверно лучше поставить один зеленый светодиод, если с ним будет непонятно, заменить на красный
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 07.04.2025 в 21:45.
    Нефтекумск
    Хз, сколько потреблят зуммер, но при таком номинале R3 (500-700 Ом), эта конструкция жрёт,навскидку, миллиампер десять непрерывно в режиме слежения, что не очень разумно при автономном питании.
    С уважением. Дмитрий.
    есть такое
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Разработчик схемотехники BMSов даже там, где не нужно (а скорее вредно) по привычке ставит резисторы 10МОм. Это случай из жизни.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Например такое на lmp7300. Потребляет около 15 микроампер.
    Такое не проще купить ?
    Наверно на алике есть, но пусть ищет ТС сам.
    Аватар для Rukoff
    Купить, конечно, проще. Но, хочется сделать самому. mAxSpace, еще раз спасибо! Нашел и 315-й, и 815-й, буду экспериментировать и со светодиодом, и с обычными. Если к лабораторнику бузер подключить, насколько точно потребление покажет?
    Как вариант, у меня есть еще одна схема, непосредственно под бузер. Но она рассчитана на 12 вольт, и, как я понимаю, в ней нужно изменить номиналы резисторов. А вот насколько изменить, увы, как рассчитать не знаю
    ---------- Сообщение добавлено 11:12 ---------- Предыдущее сообщение было 11:02 ----------
    Объясню, кстати, для чего мне это нужно. Два аккума 18650 питают старое радио (в планах также несколько магнитол). Можно бы было установить сразу плату зарядки с балансировкой, но, во-первых, все аккумуляторы у меня разные, поэтому заряжаю их отдельно, достаю их, как батарейки, и меняю. Во-вторых, хочется сохранить аутентичность, без врезки каких либо светодиодов. Поэтому и решил сделать звуковой вариант сигнализации, простенькую схемку, скрытую от глаз, чтобы переразряда не допускать.
    Северная Голландия
    5.6В - это и с одинаковыми LiFePO4 аккумуляторами на грани, а при значительном разбалансе будет деградация.
    Учитывая их разрядные характеристики, меньше 3В на ячейку их вообще нет смысла использовать.
    С обычными Li-ion 5.6В сильный перебор.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Аватар для Rukoff
    Понял. Когда соберу, настрою порог срабатывания на 6 в.
