Страница 26 из 55 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 1098
Тема: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    *четырехполосную - Собрал.
    Всем привет,
    В процессе ветки собирал вторую стереосистему, которая стала основной.
    Этап: Собрана акустика - слушаю с удовольствием.
    ВЧ\СЧ сведены пассивно на 4кГц 2м порядком - на СЧ режекторы параллельный и последовательный, остальные полосы через DSP сведены IIR фильтрами на 600,105гц, ЦАП 8каналов ATDAC96, усилители 3шт Hypex Nilai.
    Акустика все динамики в ЗЯ (вч\сч в своем объеме, мид бас - 10л, нч - 67л). Схемы, измерения в ветке есть, но так как в DSP это не высечено в камне, да и повторять вряд ли кто возьмется. На этом не заостряю внимание.
    Сейчас проектирую FIR фильтры.
    В процессе ветки было много всего - от пионерского ничего не знаю, но что там сложного - все получится, до все получилось, но я по прежнему дофига не знаю и это было непросто и не быстро. Если интересно читайте.
Название:	Screenshot 2025-06-11 215213.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215147.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215112.png
    Заказал полные корпуса в мебельном цехе, жду
Название:	Screenshot 2025-05-15 181511.png
Название:	Screenshot 2025-05-08 102815.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154904.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154748.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154725.png
    Пока такие вводные:
    ДГ
    Полоса Динамик Диапазон частот (Гц) Начало сужения направленности (Гц) Чувствительность ДШ Сопротивление (Ом) Оформление
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 3000 – 25 000 ~4 500 – 5 000 90.5 (2.83В) / 87.5 (1Вт) 4 ЗЯ (собственный объем)
    СЧ BlieSMa M74B-6 600 – 3000 ~3 500 – 4 000 97.0 (2.83В) / 95.75 (1Вт) 6 ЗЯ (собственный объем)
    Мидбас Satori MW19TX-4 80/100 – 600 ~1 200 – 1 500 93.0 (2.83В) / 90.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~10 л (отдельный объем), Qtc ~0.7
    НЧ Scan-Speak 32W/4878T00 35 – 100 ~400 – 500 90.0 (2.83В) / 87.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~67л -3Дб\37Гц
    ~107Дб MAX SPL одной колонки по всем полосам без выхода за линейное смещение
    Динамики:
    детали
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 *Illuminator - куплены.
    планирую ~3-3,5кгц, так как выше начинается изменение направленности у СЧ
    (в других проектах делят этот твитер от 2,6кГц, по даташиту 2,5кГц - можно поэкспериментировать с разными частотами.)
    даташит
    Измерения, примеры применения Троелсом
Название:	WhatsApp Image 2025-03-13 at 15.52.41_5268d65f.jpg
    СЧ BlieSMa M74B-6 - куплены, ниже фото
    Возможно нужны режекторы на резонансы 15кГц: обсуждение пассивные режекторы
Название:	Screenshot 2025-03-10 231921.png
    даташит
    измерения
    обзор
    Предел по громкости и нижней частоте:
    HPF - 600Гц от 2 порядка - комфортно
    Предельные параметры:
    Параллельный резистор 10Ом снижает резонансный пик в области 450Гц в 6 раз, так как шунтирует растущее до 50Ом сопротивление на резонансе. Чувствительность при это падает ~4Дб с изначальных 97
Название:	Screenshot 2025-03-10 230434.png
    обсуждения
    при электрической фильтрации вторым порядком фильтром Баттерворта на частоте 493 Гц получаем акустическую кривую типа Линквица-Райли 4-го порядка с частотой среза 493 Гц по уровню -6 дБ. Предел линейного смещения Xmax.lin=1.2 мм будет достигнут на частоте 459 Гц при напряжении 27.7 Вольта, что соответствует максимальному звуковому давлению 110.5 дБ (@459 Гц) и 117.6 дБ (@ 3 кГц). С учётом того, что вторую половину уровня сигнала на частоте 459 Гц будет добавлять мидвуфер, то M74 позволяет использование в АС вплоть до частоты 493 Гц с максимально достижимым звуковом давлении 117.5 дБ. Если учесть, что в стереосистеме всегда не один, а два канала, то это даёт дополнительную прибавку от 3 до 6 дБ.
Название:	WhatsApp Image 2025-03-08 at 15.38.12_152ff348.jpg
    МидБас satori-mw19tx-4 7,5" ~80-100 до 550\600Гц -
    даташит
Название:	Screenshot 2025-04-23 230342.png
    Идея по использованию: идея
    По эмуляции настраивается примерно в 10л объем корпусе ЗЯ на резонанс в 80Гц при оптимальной добротности 0,7. С учетом линейного хода на макс SPL ~2порядок HPF от 100Гц.
    Измерения и обзор на драйвер:
    Измерения
    Обзор
    НЧ ниже 100гц
Название:	Screenshot 2025-04-23 215021.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 215035.png
    Scan-Speak 32w-4878t00 *Revelator*: даташит
    В два раза больше линейный ход, в меньшем корпусе как ЗЯ, так и ФИ по рекомендованным в ДШ оформлениям смотрится интереснее. Правда 4Ом.
    ФНЧ на 100Гц 2 порядка.
    Вложение 470430
    Вложение 470431
    По рекомендациям из даташит от производителя:
    36Гц по -3Дб в ЗЯ 67л. при оптимальной добротности, с сохранением запаса по линейному ходу - фаворит для экспериментов
    21Гц по -3Дб с ФИ 129л., порт на 20Гц при настройке на макс. линейность., с сохранением запаса по линейному ходу
    обсуждения
    Статья VoiceCoil_2013-3
    Измерения АЧХ вне оси динамиков (сделанные не мной)
    Измерения динамиков ВЧ, СЧ, Мидвуфера,
    Последний раз редактировалось crucifier; 04.08.2025 в 20:49.
  2. #501
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    На рояле жмёшь 30Гц, но их там нет, а кажется, что есть.
    я тыркал рояль, и пианино тыркал, и помню этот звук, там действительно слышно больше обертон, но это живой звук рояля, а не синус генератора. собственно я уже писал что слушать оркестр хватит и полтинника внизу, а то и меньше, в смысле выше, скажем не ниже 50-60гц
    ---------- Сообщение добавлено 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было 20:41 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было 20:42 ----------
    вот сейчас слушаю, никаких сомнений что там внизу не слышу https://www.youtube.com/watch?v=lMWAQfHfCOY
  3. #502
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Меня прям бесит, в компе винтокрыл проца отключил хоть и стоял на 50 процентов. Рассматриваю что то без внутрикрутящегося и вопросы будут, готовьтесь.
    Я себе на процессор поставил вот это
    https://www.nix.ru/autocatalog/deepc...ub_318072.html
    Но вентилятор на нём заменил на этот:
    https://www.nix.ru/autocatalog/arcti...in_392958.html
    При прослушивании музыки вентилятор крутит оборотов 400-450. Ухом впритык к системному блоку я что-то слышу, но это может быть и кулером блока питания:
    https://www.bequiet.com/ru/powersupply/1549
  4. #503
    Болото.
    не, я комп поменяю, давно собираюсь, и я это один хрен сделаю
  5. #504
    Если про рояль, а не пианино, то реалистично отыграло только когда в свое время ЭМОС на НЧ сделал, где полка 20Hz и искажения ниже уровня восприятия. Несмотря на то, что там ничего нет.
    Просто надо как-то послушать хороший концертный рояль в пару метрах, а еще лучше самому на нем поиграть. А то сравнивает непонятно что с непонятно чем.
  6. #505
    покупается студийные мониторы.
    Есть такие студийные мониторы, что уж лучше какой нибудь простенький Вифатон i40 собрать. Вернее таких мониторов до 100 150 тыс за пару почти большинство.
    ---------- Сообщение добавлено 09:37 ---------- Предыдущее сообщение было 09:33 ----------
    Хорошо, у тебя на сколько ДБ отличаются попарно 30-60 Гц и 40-80? В чью пользу?
    А можно я отвечу ?
    У меня 30...40гц примерно 30...40 дб, если что-то большое из колонок взять, то там и 45дБ разница.
  7. #506
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    У меня 30...40гц примерно 30...40 дб, .
    эм... Правильно ли понял, у вас частоты 30-40 Гц играют в 100 раз тише чем частоты октавой выше 60-80 Гц?
  8. #507
    Я же про тех, у кого руки из жопы, а так полностью согласен. i40 как раз для неиспорченных удифилией. Я если хочется чего-то совсем маленького, но басовитого - W5-2053 + TEBM35C10-4.
    Но по любому, свой звук на компе, а не подбирая детальки.
  9. #508
    Нет, та разница, это разница основного тона 30...40 гц и его второй гармоники.
    ---------- Сообщение добавлено 10:16 ---------- Предыдущее сообщение было 10:12 ----------
    TEBM35C10-4.
    Я, кстати, купил на пробу пару.
    Забавние динамики. Тихие только жуть - 75дб/ватт. Но КНИ на СЧ очень хороши. Себе на ВЧ я бы их не поставил, но как альтернативу 3" купольнику 4...6 штук - должно выйти феерично до 3..4кгц.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 04.04.2025 в 10:27.
  10. #509
    Тихие только жуть
    С W5-2053 как раз два сапога пара. Делить 700-800. Я делил активом, но в принципе можно даже пробовать пассивом первым порядком.
    Прекрасные минимониторчики ближнего поля.
    А это на зависть пищалкам
    И как у BMR исключительно естественные ВЧ. Что, впрочем, для многих, привыкших к резонирующим пищалкам может быть минусом, ну и косяки записи вылезает.
    4...6 штук
    Там как раз кто-то про "розочки" писал, при цене одной 7 евро получится хорошо.
  11. #510
    Ничего необычного.
    Слишком тихо и номиналы конские в такую коробульку. Первый порядок без цепей компенсации первым не будет.
    Поэтому и 4...6 штук в центр твитер, раздел пониже а внизу пара 8" динамков.
    Вот такое я смогу слушать.
    Мониторчики на 5" басовике давно не впечатляют. Даже на 6" - так себе...
    ---------- Сообщение добавлено 11:10 ---------- Предыдущее сообщение было 11:07 ----------
    В правильных твитерах с этим проблем ровно ноль. Мягкие куполы редко умеют, разве что Морели, но и то с оговорками.
    Керамика, аюминий или Берилий в куполе - вот это играет без намеков на окрас. И направленность хорошая и АЧХ исключительная, последняя у TEBM35C10 на ВЧ очень некрасивая.
    С бафлом конечно можно поиграться, может и получится подровнять немного. но в типичной кробушке выглядит так...
  12. #511
    Частый гость Аватар для Баскак
    Ленинград
    А где можно приобрести подскажите? Я бы поэкспериментировал.
    Это всё из-за белой изоленты.
  13. #512
    Челябинск
    Конечно, еще лучше бериллий в компрессионном драйвере. Ещё и 4", можно 2 полосы (TAD4001, жаль не получилось проект на нем довести, заказчик передумал).
    С уважением, Игорь.
  14. #513
    На алике есть, только под другой кличкой, хотя на фотке все верно. Вместе с доставкой получается 5 евро штука.
    https://vi.aliexpress.com/item/1005007333572358.html
    Но неестественно.
    Ладно, каждому свое.
  15. #514
    Я давно за "ромашки" топлю.
    Тектон-дизайн
    Ни на каком дорогом большом динамике ты не получишь такой "поршень" в диапазоне ниже ВЧ и выше НЧ.
    по 8 штук на сторону
    это по 2 последовательно
    4 таких группы
    в центре что-то твёрдое
    например, Ъ
  16. #515
    Забавние динамики.
    Макс, водопад можешь показать?
  17. #516
    Пытались мы с приятелем из этого чесь выдавить, в итоге это кытайськое хавно ушло ему на тылы в домкино на свистоперDелках..
    (ну в смысле не родное аглицкое, а их "аналоги" с али).
    P.S. У него сейчас очередная "идея фикс" - примерно то что тут "ромашкой" называют. Даже купил десяток 2" AS05208PR от PUI Audio (они по $4 при 10-шт), но пилить-строгать не начинал, лежат еще с НГ.
    Последний раз редактировалось Alex; 04.04.2025 в 15:44.
  18. #517
    этож надо понимать как настроить чтоб разглядеть что-то...
    Может просто скину измерение ?
    Да вы серьезно? Ладно, поставил REW.
    Я наивно думал, это Арта самая неудобная.
    Спектр распада, срезы через 1 период, для удобства восприятия.
    Вот она, естественность. Это вам не резонирующие пищали.
  20. #519
    Вообще я начал разговор про TEBM35C10 в отношении минимониторчиков ближнего поля в компании с W5-2053.pdf. Попросту качественные микроАС с хорошими НЧ у компа на комфортной громкости и именно так я их и делал лет пять назад внуку друга в подарок на 18.
    А так в случае BMR смотреть в сторону TEBM46C20N-4B или, еще лучше, TEBM54C30-8FE.
    Мне безразличны картинки, если в BMR на записи, в которой участвовал, ВЧ естественные, а на том же бериллии, нет. Притом BRM примерно с 1kHz НЕ точечный излучатель.
    Последний раз редактировалось domician; 04.04.2025 в 17:12.
  21. #520
    А закончил тем, что они надирают почти любой пищ.
    Ну вот оно, надиралово.
