Страница 7 из 480 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 9588
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #121
    г.Москва
    По умолчанию Re: Фуфло?
    Старые (80-90гг) Тошибы маркировались краской.сейчас же.даже в бранднеймовских аппаратах.мелкие транзюки от Тошибы часто бывают с гравировкой.
    Гравировка не самое серьезное отличие, для индекса BL, бэта не ниже 350 заявлена Тошибой. В общем, похоже полный левак, учитывая еще не сответствие герметрических размеров корпуса, отправлю их в долгий ящик, благо стоили по 2 рубля штука, не велика потеря.
    Цитата Сообщение от WP Посмотреть сообщение
    Такими лучше из трубки плевать. Для рогатки слишком мелкие.
    Владимир, про трубку думал, в нее ведь, главное хороший ПыЖ забить, тогда лететь хорошо будет.
  3. #122
    оттуда
    В таком случае-ты прав.
  4. #123
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Цитата Сообщение от renovator Посмотреть сообщение
    Может кто сталкивался с подобными, или не рисковать и как советует wP, пострелять ими из рогатки
    2SA970 беру только в Митраконе, однажды брал на Митино и в Чип и Дипе - разброс у них огромный, маркировка не очень внушает доверия, кривая какая-то. Так что теперь только митраконовские 970 юзать буду.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  5. #124
    Тупой шнурковщик
    renovator
    Не видел оригинальных 970 - 2240 с гравировкой, обычно краской. Такие как в середине на твоей картинке, попадались в Чипдипе, h21э тоже был отбалдовый.
  6. #125
    Частый гость Аватар для ZeReX
    Вот выкладываю фотки AD845.Кто что думает?
  7. #126
    фотка неважная, но явного криминала вроде нет. Похожие 845 пробегали, причем JN - лазером.
  8. #127
    Вот сфоткал ещё
  9. #128
    Вот сфоткал ещё
    На глаз ничего. Если совсем гложут подозрения, проще включить и померить - он достаточно уникален по сочетанию параметров (скорость, ток потребления, полоса), и будет 100% уверенности.
  10. #129
    Ок спасибо за информацию
  11. #130
    2 ZeReX,
    У меня 845-ые точно же такие.Брал в "Эльфе".
  12. #131
    Цитата Сообщение от atmega Посмотреть сообщение
    2 ZeReX,
    Ну значит мне повезло не купил фуфел
  13. #132
    Мариуполь
    Они никак не попадают под оригинальные, но смущает очень стабильный и маленький разброс в партии. Может кто сталкивался с подобными, или не рисковать и как советует wP, пострелять ими из рогатки
    На всякий случай подтверждаю- Вы правы, неправильные они. И по виду, и ,главное, по h21э.
  14. #133
    Те, которые лежат слева, куплены в "Митраконе" (
    Ничего не скажу про транзисторы, ибо не знаю, но купленный в Митраконе пикап к ЦД-плееру - проработал всего полгода.....
    Причем у него и изначально ток лазера был менше чем написано в сервис-мануале на плеер, и выставить нужный - было невозможно.
    А все почему? Даже не то, что хотелось сьекономить - в Митраконе он стоил 12 баксов, а в Европе - 22-25, невелика разница, просто была в тот момент оказия в Москву
  15. #134
    Московская область
    Пришли 2SA1371 и 2SC3468
    из Радиокаталога
    2 посылки
    в первой нормальные а вот второй похоже левак.
    По сайту заказывались как 2SA1371E orig и 2SC3468E orig
    В первой посылке 2SC3468E нормального размера и маркировки
    Во второй 2SC3468Y (по даташиту такой нет) и корпус меньше.
    h21 вроде укладывается в 100 - 200 у всех из 100 шт из второй посылки.
    Вместо 2SA1371E orig пришли 2SA1371Y
    корпус не соответствует даташину 2006 года (новее нет на сайте) Корпус меньше.
    h21e впрде укладывается.
    Картинки ниже.
    Для сравнения приведены транзисторы купленые к КимКиме. она вроде по корпусу и маркировке соответствуют.
ID:	24690   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #135
    Павшинская пойма
    На левой фотке, верний ряд родные. На правой - верх и низ похоже на родные. На правой в середине, такие мне встречались - пришел к выводу разное время выпуска - вроди тоже не левак
    С уважением Дмитрий.
  17. #136
    оттуда
    К Митракону много претензий..
    не у меня лично.товарищи раньше там закупались..
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 19.12.2007 в 16:41.
  18. #137
    Московская область
    Так вся засада что:
    1. Корпус не соответствует Даташиту
    2. В маркировке буква Y а ориганалы по даташиту идут C/D/E/F
    Хотя может конечно лицензия либо некондиция какая. Или даташит забыли обновить в всязи с переходом на ,tpcdbywjdre/ Попробую измерения сделать в ражных режимах и сравнить с графиками в документации.
  19. #138
    Индекс "Y" обычно имеют корпуса SOT, а эти ТО. И то и другое какая-то глухая левятина.
  20. #139
    г.Белгород
    На 104, 105 посты ответьте что нить плз.
  21. #140
    Павшинская пойма
    Vladimir-N, Посмотрел твои посты, криминального в транзисторах ничего не нашел. Одни сделаны по безсвинцовой технологии, другие нет. Корпуса вроди в норме. Позже еще посмотрю
