Страница 297 из 366 Первая ... 287295296297298299307 ... Последняя
Показано с 5,921 по 5,940 из 7320
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #5921
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    _Сам_, это как бы подразумевалось)) - кого интересуют гармоники "на минималках"?))
    может и подразумевалось, но явно не проговаривалось. Кто знает при каком токе был получен тот график импеданса, с которого началась дискуссия про медные рукава. Может 20 мА, а может 200 мА. Скорее всего правильнее измерять при том же уровне подводимой мощности, при которой планируется основная эксплуатация.
  3. #5922
    Частый гость Аватар для Kiraso
    По Woodstock`ам практически финиш
    Подключение и небольшой тюнинг работы снизу
    Кроссовер размазан за пассивным излучателем, плюс пришлось оперативно добавить режектор на ВЧ (кругленькая хрень), о чем писал ранее
  4. #5923
    Киров
    Что бы что то понять по поводу "модуляции" возможно нужно будет анализировать гармоники тока через дин (по падению на "мелком" резисторе), снять в REW семейство этих токов при разной подводимой мощности, нарисовать THD от частоты, свести графики в Оверлеях... посравнивать как звучат "рекордсмены" и популярные у народа дины..
    работы не мало((
    Возможно это очередные поиски "потери под фонарём"?)))
  5. #5924
    Цитата Сообщение от Kiraso Посмотреть сообщение
    Кроссовер...
    Я бы не рискнул в конструкции каркаса катушки использовать такие массивные стальные винты.
  6. #5925
    Они снаружи и влияния от них ни какого не заметил.... но, все может быть конечно. Это не каркас кстати, а просто прижимная пластина (каркас катушки пластиковый), просто вышла большой и тяжелой и решил подстраховаться.
  7. #5926
    Измерить индуктивность с ними и без них, думаю разница немного будет. А если да, гистерезис стальной сыромятины ничего хорошего звуку не обещает. Понятно что это не так просто услышать, но ловля блох она такая...
    Тем более тут так все аккуратно выполнено, я аж завидую. У меня обычно в духе такого...
ID:	471483   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	471484   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #5927
    Гляну в первую "профилактическую" разборку, проверю. Может действительно заменю, куплю латунную шпильку и нарежу крепеж.
  9. #5928
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    для этого придётся как-то заклинить катушку в зазоре. Иначе будут мешать нелинейные искажения тока в катушке от нелинейности подвеса, центрирующей шайбы и т.д. Вообще теоретически короткозамкнутый виток в зазоре по-любому снижает L - индуктивность катушки динамика. Если меньше сама L, то логично ожидать и меньшей ΔL от тока.
  10. #5929
    Тогда придраться будет уже не к чему )
  11. #5930
    Киров
    Учитывая, что КПД преобразования единицы %, и искажения примерно такой же величины, то такая нелинейность будет не выше 3го знака)) - это уже может оказаться меньше или сравнимо нелинейностью от гистерезиса магнитопровода - и да, напрашивается именно толстенная медная труба рядом с магнитом, а не тонкое колечко в зазоре, у них задачи разные - имхо))
  12. #5931
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    а какое назначение толстой медной трубы рядом с магнитом, неужели не пустить переменное магнитное поле от катушки до магнита? Учитывая его большую коэрцити́вную си́лу трудно поверить, что жалкие ампер-витки звуковой катушки могут как-то повлиять на сам магнит, на/размагнить его хоть чуть-чуть.
  13. #5932
    Кроссовер тут такой:
    Половина нарисованных деталей опциональна (закорочены либо задизейблены на картинке).
    На миде ФНЧ 2-ого порядка с низкой добротностью (в итоге вышло оптимально на сшивке).
    На пищалке также 2-го порядка ФВЧ. Плюс опциональный режектор, срезающий горб с пиком на 21кГц. Конечно я там ни чего не слышу, но по личным ощущениям, становится чуть приятней на треках с большим количеством высоких (может задрано исходно на треках). Также, возможно просто меньше грязи в целом (на импульсе видно, что он становится чище). Еще плюс резистор для ослабления на входе, но это уже некий бонус вышел.
    На входе стоит большой индуктор и в параллель ему пара 10W резисторов. Это компенсатор баффла+вообще компенсатор работы такого оформления и динамика в нем в целом. Без этого звучание на ширик похоже (очень утрированно конечно). Твитер подключал и так и минуя сию схему, разницы абсолютно ни какой ( аудиофил конечно возразит))) ). Но в таком включении проще отключить этот узел из схемы без корректировок уровней (а такая фича также предусмотрена). Закороченные конденсаторы на схеме в начале, это также необязательная фича, что с ней, что без нее разница мала. Хотя на графиках и есть прирост влево, оставил для слуховых экспериментов больше (слушаю пока без конденсаторов).
    Если прогонять синус (под рукой было Focal Jmlab Tools 7CD (Collection 1996-2008), с диска датированного 1997), то 50Гц практически не отличимы по громкости от 63Гц и выше (понятное дело в моем конкретном жилище и положении), вообще ровно весьма. Синус 40Гц также с диска слышно, но тише.
    Мне кажется, я даже перестарался. Не ожидал, думал без саба НЧ будет не хватать, по мне так более чем. Конечно по масштабности ни в какое сравнение с теми же моими байдарками, но в небольшом помещении (еще и при удачной расстановке) и/или вблизи мне точно "за глаза".
    Короче нормальный такой полочник, точнее настольник.
    И да, минусы конечно есть, к примеру чувствительность колонок не очень высокая (сами динамики, плюс схемотехника усугубила), но это был мой осознанный выбор.
  14. #5933
    Я бы компенсатор бафлстепа интегрировал в фильтр низовика (всегда так делаю) выйдет сильно дешевле и легче по меди.
    Kiraso, если хотите, можете скинуть ачх и импедансы динамиков - попробую предложить. (так, на будущее как концепт)
  15. #5934
    Там не только баффл компенсируется, а еще специфичность АО и самого динамика (он больше СЧ, чем мид на мой скромный взгляд, могу заблуждаться, тем более как сейчас играет... может действительно мид, как и производитель его позиционирует).
    За предложение спасибо, попробую систематизировать и пришлю... возможно)))
  16. #5935
    Частый гость Аватар для Баскак
    Ленинград
    После таких постов про ерунду не хочется писать =) Наткнулся на Али - по моему раньше такого не делали. KEF коаксиал . Вдруг интересно кому. https://aliexpress.ru/item/100500840...type_rcmd=core
    Это всё из-за белой изоленты.
  17. #5936
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от Баскак Посмотреть сообщение
    коаксиал
    неееееееееее, больше ни одного кокса, лучше убъюсьапстену
  18. #5937
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Тут на вкус и цвет... кто-то наоборот за кокс как точечный источник топит
  19. #5938
    Любой олынван ущербен. Вернее, компромиссен вплоть до ушербности.
  20. #5939
    Болото.
    Цитата Сообщение от Tigris Посмотреть сообщение
    Тут на вкус и цвет
    Нет там ни цвета ни вкуса. Кокс от АСА мне помог доработать Макспайс (Максим Мантуров, за что ему спасибо). Если бы не он я бы его выкинул к ........... А ещё хотел шестёрку у них взять, но сначала позвонил и услышал много нового.
  21. #5940
    Меня тоже коксы как-то не впечатляют... Хотя у Sica (вроде) было что-то, чего интересно попробовать...
