Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 117
Тема: апгрейд компонентов аудиокарты
    Аватар для ToLik
    По умолчанию апгрейд компонентов аудиокарты
    Здравствуйте!
    хочу заменить в аудиокарте Zoom Tac-2 , электролитические конденсаторы, на полимерные, а так же операционный усилитель выхода на наушники.
    есть несколько вопросов, так как не разбираюсь в схемотехнике, в частности:
    1)- нужно ли менять что-то в обвязке ОУ, если заменить штатный NJM4556AM JRC (DMP8), на Opa1656 ?
    цель замены ОУ - получить более быстрое наростание усиления, и бо́льший выходной ток (100mA, вместо 70), так как использую низкоомные наушники, которым нужен бо́льший ток, нежели напряжение, в отличии от высокоомных.
    (может, быть есть лучше модель ОУ на замену, подскажите Ваше мнение)
    2) - где купить качественные полимерные кондёры, я не знаю, а те что нашёл в сети, в основном не совпадают с исходными на плате номиналами.
    Вроде как, можно заменить на больший номинал, но какие именно можно, а какие нет, хотелось бы мнение специалиста.
    например, чем заменить 16v 0.1uF ? какая его цель в схеме? может нужен именно этот номинал ..
    в общеи, сделал фото платы, и пронумеровал области с конденсаторами, и выписал номиналы кондёров, в этих областях.
Название:	конденсаторы Zoom Tac-2_copy_1488x1984.png
Название:	конденсаторы Zoom-Tac2 входы_copy_1488x1984.png
    1-3:
    ****** * 1шт 16v 0.1uF(1310)
    ********* 2шт 16v 10uF
    4-9:*
    ******** 2шт* 16v* 10uF
    ******** 2шт** 16v* 33uF
    ******** 2шт** 10v* 100uF
    10-11:
    *********** 2шт** 16v* 33uF
    12-13:*
    ********** 2шт* 16v* 33uF
    14-28:
    *********** 9шт 16v* 47uF
    *********** 6 шт* 16v 4.7uF
    29-30:
    ************ 1шт 16v 33uF
    ************* 1шт* 10v 100uF
    31-32:
    ************ 2шт 10v 470uF
    33-39:
    ************ 6шт 16v* 10uF
    40-43:
    ************ 4шт 50v* 10uF
    ---------- Сообщение добавлено 28.03.2025 в 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было 27.03.2025 в 18:25 ----------
    может есть мастер в мск, способный заменить кондёры ? напишите в лс
  2. #61
    Аватар для ToLik
    По умолчанию Re: апгрейд компонентов аудиокарты
    Его туда не впаяешь, футпринт другой.
    (и паялником он не паяется, фен нужен).
    понял, я думал и на soic8 он есть
    ну тогда видимо остаётся только opa 1656, наиболее схожий с NJM4556AM, без изменения обвязки. там конечно искажений много на ВЧ для 16 Ом, но оно возможно сопоставимо с NJM4556AM, если в общих чертах графики уровнять, в контексте разных переменных.
    подскажите пожалуйста, на счёт замера уровня искажений, я думаю это так сделать:
    из выхода наушников L+ подать на подстроечный резистор 16 Ом, из резистора на L+ входа аудиокарты, а GND выхода наушников с GND входа аудиокарты.
    И включить синус 1Khz и другие на выход наушников, сравнить в спектроанализаторе до и после. Так можно сделать ?
    ---------- Сообщение добавлено 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было 11:07 ----------
    Наверное так лучше получается чисто по акустическим свойствам, катушка легче, витков меньше>меньше индуктивность, я не знаю, резон разный может быть, но вот сбрасывать со счетов всё что имеет импеданс ниже ХХ и только из-за этого не стоит.
    ---------- Сообщение добавлено 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было 11:58 ----------
    Он уже купил 1656, ну и пусть все 4458 заменит, хуже точно не будет, докупит хэдамп и на пару недель узбагоится.
    ToLik, кстати, звуковуха так себе, далеко не топовая. А за советом какой хэдамп купить, тебе лучше на Dr.Head https://forum.doctorhead.ru/forums/f...nye-usiliteli/ тут не посоветуют, тут каждый сам себе делает сообразно своим предпочтениям.
    если мне тут не могут посоветовать модель, то в доктор хэд, тем более, я прекрасно знаю что это за магазин и кфалификация мэнеджеров.
    аудикарта не топовая, да . Но! стоит она на авито 7тр, а RME Babyface Pro FS - 70тр ! на порядок.
    так же, в zoom tac-2 формат подключения thunderbolt 2, нет джиттера, clock чёткий
    на юсб, я не разсматриваю звуковые карты в принципе.
  3. #62
    Нет, у него 10 ног
    И только в VSON.
    Боююсь, подстроечник на 16 Ом будет не просто найти, но зачем? Если нагрузить выход, то просто резистор на 16 ом поставить. А паралельно ему уже подстроечник, на килоомы.
    Да.
    Вовсе не факт.
    Во 1-х джитер есть всегда, вопрос в его величине.
    Во 2-х - от типа интерфейса зависит лишь возможность иметь низкий джиттер, а какой он на самом деле - зависит от конкретной реализации.
    В 3-х - zoom tac-2 штука весьма примитивная...
    И совершенно напрасно, оно абсолютно ничем не хуже, зато гораздо универсальнее.
    Последний раз редактировалось Alex; 29.03.2025 в 11:48.
  4. #63
    Астрахань
    Я же тебя не в сам магаз отправлял, а на их форум, та тусуются те, кто не может сделать, но может купить и попробовать.
    ---------- Сообщение добавлено 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было 12:36 ----------
    У Ивана цап на чем выход сделан? Может потянуть 16 Ом? Скорее всего там не нужен полный размах, низкоомники обычно очень чувствительные.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. #64
    подскажите пожалуйста ещё раз, какой операционный усилитель будет лучше (выше выходной ток, больше slew rate, меньше искажений) чем штаиный NJM4556A, для низкоомных наушников, без переделки обвязки ОУ ?
    NJM4580
  6. #65
    Аватар для ToLik
    вот я давно ещё проверял.
    сгенерировал аудифайл из разных синусов, меандров, в некоторых участках оставил по 2 сэмпла из 192000 в секунде, соединил выход наушников со входом (без нагрузки) и записал, далее синхронизировал исходник с записью, Вверху исходник, внизу запись. Всё чётко, единственное аттаки коротких импульсов меньше, почему и хочу больше slew rate.
    Тут конечно и АЦП возможно аттаки так отрабатывает, и в принципе у него срез НЧ после 30Гц есть. Но других вариантов у меня затестировать нету, осцилограф если и покупать, то с большой частотой выборки, что в общем-то накладно, я ж этим не зарабатываю....
Название:	Screen Shot 2024-06-21 at 01.09.57.png
Название:	Screen Shot 2024-06-21 at 00.59.47.png
Название:	Screen Shot 2024-06-21 at 01.10.28.png
    делал подобный тест, с выхода макбука, там звук плавает
  7. #66
    Старый знакомый Аватар для stratov
    г. Сальск
    сгенерировал аудифайл из разных синусов, меандров, в некоторых участках оставил по 2 сэмпла из 192000 в секундке, соединил выход наушников со входом (без нагрузки) и записал, далее синхронизировал исходник с записью, Вверху исходник, внизу запись. Всё чётко, единственное аттаки коротких импульсов меньше, почему и хочу больше slew rate.
    если б была схема несложная, и выводные детали, без смд, на макетной плате сами спаяли бы? я про усилитель для ваших наушников.
  8. #67
    Не помню на чем, но его PowerDAC на 16 ом заявлен.
    Но оно-же USB, не подойдет.
    Я 8-ки пробовал включать даже на 8-омные динамики, не громко, но работало.
    И 8А с AD8397, и 8АМ с OPA1622. Хотя оно на такое не рассчитано.
    ---------- Сообщение добавлено 12:00 ---------- Предыдущее сообщение было 11:56 ----------
    SR на время атаки не влияет, они по величине отлючаются на несколько порядков!
    Кроме того:
    У меня в генераторе есть для этого даже специальнйй режим, где можно задавать число семплов.
    Но это проверяет вовсе не "атаку", а совсем другое.
  9. #68
    г. Сальск
    Речь идет про усилитель для наушников? Где вы начитались про скорость нарастания?) Какой форум?) у вас же на наушниках сколько амплитуда на макс громкости?) хоть 1В будет?) и частота макс 20кгц, куда там скоростные оу тулить?) умощненная tl072 справится, с такой амплитудой и частотой.
  10. #69
    Аватар для ToLik
    Alex, "SR на время атаки не влияет, они по величине отлючаются на несколько порядков!"
    т.е. угол наклона фронта меандра не влияет на аттаку ? а на что ж он влияет тогда ?)
  11. #70
    какие модели посоветуете, с быстрым slew rate, низким шумом на 16 Ом, и большим выходным током ?
    Никакие. Наушниками пользуюсь только при обработке записей, уши студийные 300ом и не глухой. Музыку в ушниках не слушаю. Вообще.
    И не повторять за маркетологами на счет SR. И бех разницы - болт, HDMI, USB. Вся разница, что на первых двух отстегивает "правообладателям".
    На красивые картинки в рекламе.
  12. #71
    Даже если 5 вольт - это SR всего 0.63 в/мкс.
    Этот угол в ЗК определяется не SR ОУ, а совсем другим.
    Ну или надо уж совсем тупой низкочастотный ОУ поставить. Не AD8500 конечно, но типа ОР07 или 741-й (140УД7).
  13. #72
    Аватар для ToLik
    возможно спаял бы, но не быстро )) когда то бегло, электротехнику изучал, но это надо актуализировать инфу в голове.
    кстати, можете посоветовать литературу, с объяснением сути обвязки ОУ с простым уровнем объяснения, для чайников))
    да и вообще, актаульные учебники какие есть ?
  14. #73
    Астрахань
    Вооот, это соик, в этом вся проблема а был бы дип8, этажеркой напаять сколько влезет по высоте ОУ и дело сделано. Хотя и в соике можно так попробовать, аккуратность нужна.
  15. #74
    Разница как раз колоссальная - HDMI это фактически SPDIF, со всеми вытакающими.
    "Остегивают" на всех этих трех.
  16. #75
    Аватар для ToLik
    Вы вкурсе, что при передачи потокового аудио по юсб, нет коррекции ошибок ?
  17. #76
    Астрахань
    И что? Это значит что по юсб поток идет с ошибками?
  18. #77
    г. Сальск
    о чем и речь, незачем тут быстродействующие оу
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:30 ----------
    Спасибо вам за позитив) Во многих темах встречал
  19. #78
    Быстродействующие (в разумных пределах) ОУ нужны, но не для атаки.
    Эту мантру очень любят повторять на удифилитических форумах.
    Понятия не имея о реальной ситуации о частоте появления этих "ошибок".
    И впадают в полную несознанку, когда им задаешь тот-же вопрос про их любимый говноспдиф - а где там поторная передача при ошибках? Где там коррекция ошибок? Или на фоне джиттера с их любимых циррусовских говноприемников CS84**, эти ошибки уже не слышны?
  20. #79
    Аватар для ToLik
    этр уже нужно тестировать, в частном порядке
  21. #80
