Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 151
Тема: МТМ или двухполоска.
  1. #41
    По умолчанию Re: МТМ или двухполоска.
    А какая чувствительность при последовательном подключении? Только мощность...
    Для начала пощупай фильтр — а насколько упадёт импеданс в басу! Может выйти и так, что ты будешь вынужден делать последовательно 4+4, чтобы импеданс не падал ниже 4Ом, например.
    Почему-то всем кажется, что итоговый импеданс будет равен двум голым динамикам (последовательно или параллельно).
    ---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:36 ----------
    Сделать чувствительность в басу выше 86дБ очень сложно. Будет это басовый динамик 93дБ или 89. Это как преодоление первой космической — нужно приложить! Выход один: или применять лопухи, или множественно параллелить головки.
    Можешь проверить: в любом даташите чувствительность даётся по среднечастотной полке графика. А мы же её давим до уровня баса в точке по минус 3 дБ, к этому ещё добавляется потеря на баффл-степ (тут кто сколько давит, по слухам это 4-6дБ).
    Поэтому в правильной колонке обычной конфигурации чувствительность по басу не будет выше 86, скорее меньше. Если хочешь повысить, то только за счёт параллельного включения динамиков. Тогда 91, но лишь в идеале.
  2. #42
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    150 - это 5.5 дюймов.
    Я делал как раз на двух Сканспиках 15М ревелаторах.
    У нас динамики на базе Audax HM170, они позиционируются как 6,5 дюйма. Диаметр диффузора Сканспика 15 как бы не меньше 120 мм, нет под руками.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  3. #43
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Можно и 97db сделать для столбиков с давлением 124db на 40Hz, но цена вопроса! 4500евро на динамики, высота в человеческий рост и вес 200кг (можно взять 8 шт 9,5" satory НЧ динамики или 4шт 12" AT примерно тоже самое.
    Make Linux Great Again
  4. #44
    г. Сальск
    Можно и дешевле)))))) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	471156 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	471157 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	471158 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	471159 Цена 60к с доставкой в Россию, вроде Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	spec NERO-21SW1100D.jpg
  5. #45
    Ленобласть
    stratov, громко - не значит качественно. Этож эстрадные.
  6. #46
    г. Сальск
    Так это не а бы какие эстрадные) Вы на параметры гляньте. Мотор там приличный. Лин ход +-8мм, резонанс 32Гц, добротность 0.34, масса подвижной системы 300гр всего, при такой то площади, кольцо фарадея в мс. За такие деньги лучше наверное и не найти
  7. #47
    Санкт Петербург
    У них в линии Audience и "средник" есть приличный весьма.
  8. #48
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Взвесил все. Делать надо 2,5 полосы. Выбор пока такой https://aliexpress.ru/item/100500625...00036490994187 и https://aliexpress.ru/item/328896571...00033665130984 Певый дороже и чуйка всего 85,5 второй 87,5 как бы для лампы лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    Vifa NE180W я слышал илюминатор нет.
  9. #49
    Старый знакомый Аватар для bepo
    Троелс его с лентой забабахал.
    http://www.troelsgravesen.dk/Illuminator-7R.htm
  10. #50
    Старый знакомый Аватар для wind
    1. Сужение направленности в потолок — это плюс от симметричного расположения МТМ.
    2. Если сделать не МТМ, а Дапполито, то можно расширить направленность по горизонтали в зоне совместной работы полос, чтобы не было провала под углом на частоте сшивки.
    В МТМ и Дапполито оба басовых динамика играют всю полосу, баффл-степ компенсировать нужно.
    3. В 2-полоске ты сам закладываешь лепесток направленности в точку прослушивания, иногда приходится переворачивать колонку. Но на форуме никто, даже гуру этим не занимаются, лишь измеряют на уровне пищалки. Поэтому успеха на рынке не добьются. Баффл-степ подлежит санации, если только полочник не будет установлен в книжную полку заподлицо, откуда и пошло название "полочная акустика".
    4. 2,5 полосы упрощают компенсацию баффл-степа, в результате фильтр проще, а звук основательнее и натуральнее, получается, что второй, обрезанный динамик, добавляет в басу ровно то, что тратится на излучение длинных частот назад (в пространство за корпус колонки). Лепесток совместной работы ВЧ-СЧ тоже может улетать в пол, поэтому даже в 2,5-полоске иногда пищалка снизу.
    Вот тебе 4 основных направления мысли колонкостроения.
    Чем МТМ отличаются от Дапполито ?
  11. #51
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Я видел этот проект. Сначала была идея сделать полки Но потом прикинул что все равно на стойки ставить. Акустика нужна не большая и чтоб с лампой играла. Вот и решил сначала мтм потом все взвесив 2,5
    ---------- Сообщение добавлено 08:18 ---------- Предыдущее сообщение было 08:17 ----------
    С лентой сделал бы. Но сейчас ее не купить.
    ---------- Сообщение добавлено 08:25 ---------- Предыдущее сообщение было 08:18 ----------
    Корпуса сделать как Rinjani
  12. #52
    Трудно придумать менее сочетаемые динамики.
    ---------- Сообщение добавлено 10:14 ---------- Предыдущее сообщение было 10:12 ----------
    Китайский 18WU отличается по праметрам от от родного.
    ---------- Сообщение добавлено 10:19 ---------- Предыдущее сообщение было 10:14 ----------
    МТМ - это общий случай системы, когда ВЧ динамик расположен между двумя СЧ или мидбасами. А в Д*Апполито к фильтру предъявляются некоторые требования, сопмулипрванные Д*Апполито.
    От себя: можно их не выполнять и получить хороший результат.
    Георгий Крылов
  13. #53
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    George Krilov, Можете из своего опыта посоветовать что взять на н.ч. и в.ч. Из Китая.
    ---------- Сообщение добавлено 10:52 ---------- Предыдущее сообщение было 10:52 ----------
    Для 2,5 полосы.
  14. #54
    Ленобласть
    Это саб по весу, тормоз будет. А ход мал.
  15. #55
    Я без симулятора вообще не понимаю применимость.
  16. #56
    Он просто работает на количество различных проектов.
    Даже выложил доступный "free" проект для своей аудитории: http://www.troelsgravesen.dk/SEAS-CA18RLY.htm
  17. #57
    Для 2,5 полосы.
    У меня китайских мидбасов не было особо и как-то не вижу пока особо интересного:
    все какие-то тяжелые с хилым Bl, высокой добротностью и резонансной частотой.
    Но на Вифе Тимфани я NE делал под заказ что-то.
    Если упоминаемые NE180 или китайские иллюминаторы, то с ними хорошо срастется
    Динаудио китайский. В принципе, любой.
    У меня были Эзотар, Эзотар2, Эзотар3 и можно D260BK, наверное, хотя я его не юзал.
    Георгий Крылов
  18. #58
    г. Сальск
    тормоз при таком bl и индукции?, вы серьезно? Тормоза не только из за массы а и из за индуктивности большой бывают, и то при фиговом моторе.
  19. #59
    Из Замкадья
    Про этот не скажу, но у многих эстрадных жесткий подвес, оптимизирован для работы на большой громкости с упором на надежность. Например TAD TL-1801 в Westlake tower sm-1. На малой-средней играют плоско, упрощенно, плохая детальность.
    Еще добавлю что один динамик в плане согласования с КДП не равен двух, расположенным симетрично вертикально. И это принципиальный момент, если в активном сабике можно поставить режектор настраиваемый под комнату, то в пассивной АС нет. Ничто так не портит звук как гудение комнаты. Так что не все йогурты одинаково полезны.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 30.03.2025 в 14:26.
  20. #60
    г. Сальск
    Не спорю. Но конкретно этот имеет 32гц, что вполне норм, добротность низкая, если хороший корпус-фазоинвертор, где все герметично, т е низкие акустические потери, то и если размять дин, то все должно быть ок . Скажу по своему скромному опыту, "вливать" в сабы надо обычно когда он плохо настроен и сделан. А там все бывает.
