Страница 772 из 786 Первая ... 762770771772773774782 ... Последняя
Показано с 15,421 по 15,440 из 15706
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #15421
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Цитата Сообщение от Aliomodo Посмотреть сообщение
    Германиевую схему я не нашел, видимо, супер тайна
    Я же написал , схема из первого поста. Транзисторы ГТ703 и ГТ705. В батарейке вместо 1N4148 германиевые диоды.
    Или по схеме https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3310047 замены те же.
  3. #15422
    Частый гость Аватар для Aliomodo
    Спасибо!
  4. #15423
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Про германиевый выход в теме инфа точно была - но страницу я не помню ... проблема с германием собственно всё та же - трудно найти комплементарную пару Самый известный вариант - ГТ402-404 - но они же маломощные , такой выход годится только для телефонного усилителя .
  5. #15424
    Demon, приветствую и спасибо за пищу для ума😊! Да, это понятно, крутится в голове такая идея- первыми идут в ВК гт402-404 ( или AD161 -162, или гт703-705 ) а выходом латералы. Единственное- по памяти питание Германия низковатое... Ну и именно к вам тогда вопрос- вы вначале ветки писали про вариант 6 пар транзисторов с током 3 Ампера покоя. Какие транзисторы наиболее интересны сегодня ( с учетом дефицита и тд и тп) и по звуку и доставаемости, если вернуться к вашей оригинальной схеме, с возможным переходом потом к 6 парам ( как вы описывали?) И есть ли разница вашего оригинального варианта и латерального? Спасибо.
  6. #15425
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    На латералах я ничего не пробовал делать - я больше сторонник биполярного выхода , мне такой звук больше нравится . Так что про полевики у меня нет информации ...
    А что касается выхода с большим током покоя - так его и сейчас можно собрать на тех же Тошибовских транзисторах , как в начале темы . Есть и более новые , с аналогичными параметрами - результаты будут примерно такие же . Главная проблема тут - большое количество фейков , поддельных транзисторов с уменьшенными кристаллами ( у одних фальшивок кристаллы в 2 раза меньше , а у других - ещё в 2 раза меньше , чем у тех - такие у человека в схеме Заратустры взорвались через несколько минут работы ) Кстати , про то , как различать фейки - тут в теме мы тоже говорили ... и кстати , тут же я предлагал использовать критерий ёмкости коллектор-база . Так что , надо понимать этот момент - наличие настоящих транзисторов важнее , чем различия между похожими настоящими от хороших фирм .
  7. #15426
    Да, это ясно, спасибо, просто собираюсь в Элитане товариться, вряд ли там фейки ... Похоже, начинаю определяться.. Склоняюсь к печке твоей (6 пар и. 3 А) . Единственное, для спокойствия, может, нарисуете, хоть и на бумажке, этот вариант, просто на слух плохо схема воспринимается, боюсь ошибиться. 😊
    ---------- Сообщение добавлено 01:32 ---------- Предыдущее сообщение было 01:31 ----------
    Опечатался, извините, не твоей , а вашей надо читать.
    ---------- Сообщение добавлено 08:30 ---------- Предыдущее сообщение было 01:32 ----------
    И еще вопрос - пока последний и по оригинальной схеме - кроме указанных, какие еще можно применить транзисторы? Как подбирать транзисторы меж собой и какаие ставить на выход а какие в начало повторителя? На схеме батарейки указан транзистор SS8550 - верное название или я неправильно прочел - пло читается. И какая замена для него возможна? Спасибо, буду заказывать Тошибы в Элитане - по 350 рублей обещают.
  8. #15427
    Делайте батарейку на ОУ или на трех транзисторах. Схемы в теме.
  9. #15428
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Значит так. Прикрутил я две пластины на радиаторы, через прокладку SIL-PADK10 любезно подаренную форумчанином Install (спасибо огромное). Мультик сопротивление между пластинами и радиатором не регистрирует, но сама конструкция не внушает мне доверия. Хочу еще между транзистором и медью положить типа Японскую слюду ( пару конструкций с ней собирал, полет нормальный). Чем мне это грозит? Тепловой режим у всех транзисторов будет одинаковый. Да, инерционность системы некая будет присутствовать, но что с того, если на пару сек будет задержка в снижении тока покоя? Зато я буду уверен что на корпус не прилетит либо +36В, либо -36В.
Название:	WhatsApp Image 2025-04-01 at 08.21.46.jpeg
ID:	471397   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2025-04-01 at 08.21.45.jpeg
  10. #15429
    Новичок Аватар для vosol
    Краснодар
    Тоже побоялся стружки, поставил на такие пластины из нитрида алюминия, батарейка на ОУ ток держится очень стабильно, что то не боле 5 мА от момента включения до прогрева.
    По расчетам разница температур между транзисторами около 0,3 градуса при полной мощности.
    По поводу канавки под транзистором, первый также сделал, потом не понравилось, что теряется площадь контакта, решил запаять и просверлить, как автор рекомендует, это оказалось и проще чем дремлем ковырять подгонять пока влезет диод.
    https://aliexpress.ru/item/100500738...00040507467298
    Последний раз редактировалось vosol; 01.04.2025 в 10:11.
  11. #15430
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    Цена за 1 штуку - 1019 руб
  12. #15431
    За 1 лот, а лот = 10шт.
  13. #15432
    Краснодар
    Да цена за 10шт, когда брал в прошлом году договорился на 12шт. цену подкорректировали, прислали 14, может потому, что был первым покупателем, продавец проявил сговорчивость и щедрость.
  14. #15433
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Есть керамика попроще, не нитрид люминевый, а просто оксид:
    https://aliexpress.ru/item/1005001350505105.html
    По тепловому сопротивлению хуже, но при толщине 0.6мм это реально копейки, зато можно ставить везде, не думая про цену.
    Последний раз редактировалось igorus; 03.04.2025 в 09:23.
  15. #15434
    Новичок Аватар для cvserge
    Здравствуйте! Нескромный вопрос- может кто делает комплект печатных плат уже опробованных и рабочих? Был бы благодарен за информацию. очень хотелось бы сократить время реализации проекта и избежать ошибок этого этапа.
  16. #15435
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Приветствую! Штудирую тему)). Но пока не добрался до особенно интересных для меня вопросов: Есть ли вариант включения ВК мостом? Если есть, то как? и второй вопрос: где глянуть варианты УН на 6Э6П?
  17. #15436
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Включать мостом такие выходные каскады конечно можно ( их вообще можно использовать в любых усилителях вместо обычных "дарлингтонов" и "шиклаи" ) - но тогда уже для подавления постоянного напряжения в нагрузке надо использовать ООС . Потому что в мостовой схеме мы уже не сможем использовать этот трюк с конденсаторами .
    А насчёт 6Э6П - так эта лампа есть полный аналог 6Э5П , только с другой цоколёвкой ... соответственно схема УН на них вообще не отличается от исходной .
  18. #15437
    deemon, Спасибо! По мосту - практически проверенный вариант есть? Жутко интересно глянуть))) и я не боюсь ОС)) и ООС))
  19. #15438
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Нет , мостовые схемы я не собирал - просто не было необходимости в очень большой мощности ... так-то , при питании например +-50 вольт схема Заратустры даёт 150 ватт на 8 ом или 300 ватт на 4 ома , ну и для домашнего использования мне как-то и не нужно было больше ...
  20. #15439
    Понятно, а чисто гипотетическую схему мостового ВК нарисовать можешь? Всю ответственность за убитые в опытах транзисторы я возьму на себя)))
  21. #15440
    Новичок Аватар для квазимодо4
    Тюмень
    dekko,
    Что тут непонятного, входы мостового ВК должны быть гальванически прибиты к земле. Блок питания также должен соеденяться средне точкой к земле.
    Поищи здесь в теме, проект Басервиле так реализован.
