Показано с 21 по 40 из 117
Тема: апгрейд компонентов аудиокарты
    Аватар для ToLik
    По умолчанию апгрейд компонентов аудиокарты
    Здравствуйте!
    хочу заменить в аудиокарте Zoom Tac-2 , электролитические конденсаторы, на полимерные, а так же операционный усилитель выхода на наушники.
    есть несколько вопросов, так как не разбираюсь в схемотехнике, в частности:
    1)- нужно ли менять что-то в обвязке ОУ, если заменить штатный NJM4556AM JRC (DMP8), на Opa1656 ?
    цель замены ОУ - получить более быстрое наростание усиления, и бо́льший выходной ток (100mA, вместо 70), так как использую низкоомные наушники, которым нужен бо́льший ток, нежели напряжение, в отличии от высокоомных.
    (может, быть есть лучше модель ОУ на замену, подскажите Ваше мнение)
    2) - где купить качественные полимерные кондёры, я не знаю, а те что нашёл в сети, в основном не совпадают с исходными на плате номиналами.
    Вроде как, можно заменить на больший номинал, но какие именно можно, а какие нет, хотелось бы мнение специалиста.
    например, чем заменить 16v 0.1uF ? какая его цель в схеме? может нужен именно этот номинал ..
    в общеи, сделал фото платы, и пронумеровал области с конденсаторами, и выписал номиналы кондёров, в этих областях.
Название:	конденсаторы Zoom Tac-2_copy_1488x1984.png
Название:	конденсаторы Zoom-Tac2 входы_copy_1488x1984.png
    1-3:
    ****** * 1шт 16v 0.1uF(1310)
    ********* 2шт 16v 10uF
    4-9:*
    ******** 2шт* 16v* 10uF
    ******** 2шт** 16v* 33uF
    ******** 2шт** 10v* 100uF
    10-11:
    *********** 2шт** 16v* 33uF
    12-13:*
    ********** 2шт* 16v* 33uF
    14-28:
    *********** 9шт 16v* 47uF
    *********** 6 шт* 16v 4.7uF
    29-30:
    ************ 1шт 16v 33uF
    ************* 1шт* 10v 100uF
    31-32:
    ************ 2шт 10v 470uF
    33-39:
    ************ 6шт 16v* 10uF
    40-43:
    ************ 4шт 50v* 10uF
    ---------- Сообщение добавлено 28.03.2025 в 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было 27.03.2025 в 18:25 ----------
    может есть мастер в мск, способный заменить кондёры ? напишите в лс
    По умолчанию Re: апгрейд компонентов аудиокарты
    Можно наушники поменять.
    Это да, если наушники:
    Цитата Сообщение от ToLik Посмотреть сообщение
    13-16 Ом
    То я бы первым делом от них избавился.
    Аватар для ToLik
    так ради них всё и делается, поскольку это внутриканальные планары серии Audeze isine
    вот что ж такое то... это мне получается, чтоб измерить искажения для этих наушников, нужно выход для наушников соеденить со входом аудиокарты, через резистор 16 Ом чтоли ?
    Астрахань
    Да прям щаз, лучшие наушники именно низкоомные. У меня 12 и 16 Ом. Другое дело, что для них усилитель нужен, возможно 1622 и справится, я не пробовал, они чувствительные им если 1В дашь, оглохнуть можно.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Аватар для ToLik
    и посоветуйте пожалуйста, где или у кого в РФ, можно купить гарантированный оригинал opa 1656 или opa 2156 ?
    У меня тоже есть Аудизи, но 70 Ом.
    А самые низкоомные - Сенхи, 32 Ома, и JBL, 40 Ом, но это так, "для Скайпа".
    Ну как сказать.
    Зачем 2156? Опер отличный, но совсем другой, хоть у него и тоже мощный выход, да он и дороже чем 1656.
    Старый знакомый Аватар для stratov
    г. Сальск
    лучше норм усилитель для них сделать, а тогда любые карты на нем раскроются, как и сами ваши наушники.
    Частый гость Аватар для DmitryU
    А почему, кстати?
    Те же изо/ортодинамические сплошь и рядом низкоомные. Нет?
    Цитата Сообщение от DmitryU Посмотреть сообщение
    А почему, кстати?
    Потому что:
    13-16 Ом
    Не все, мои вот 70. Хотя я считаю что это тоже мало (и чаще слушаю 250 омные Баеры), но все-же 70 это не 13.
    Низкоомные далают чаще всего или вынужденно, или специално для портатива - там где можно дать ток, но проблематично дать напряжение.
    Астрахань
    12 Ом
    https://www.salonav.com/arch/2012/10/064-sony.htm
    с этим вообще очень слож каким либо крнкурировать.
    16 Ом
    https://www.head-fi.org/showcase/onk...00mb-27.22239/
    Эти очень вкусно поют, для рока просто маст хэв.
    Ну лично я такие вообще в принципе не рассматриваю, но если тебе нравится - ради бога!
    Астрахань
    А ты думаешь, что у меня нет/не было планаров и электростатов? Мне не нужны такие которые мозг сверлят.
    Я не про это.
    Аватар для ToLik
    подскажите ещё пожалуйста, паяльного фена у меня нет и олово-отсоса тоже. Планирую собрать припой медной плетёнкой, а припаять потом тонким жалом паяльника.
    Есть пос61, и telefunken (по-чище чем пос-61). флюс лти-120
    какие-то есть нюансы в плане замены ОУ, исходя из этих данных ?
    жала типа волна, к сожалению нет..
    Попроси у ремонтников сотовых или ноутбуков запаять
    Андрей
    Аватар для ToLik
    честно говоря, я уже устал к кому либо из них обращаться. На авито, наверное человек 8 подобных ремонтников спрашивал на счёт замены кондёров и все в отказ. Такое впечатление, что половина из них может делать только модульную замену комплетующих, а другие тратят своё время, только на то, с чего можно срубить бабос.
    99% вероятность, что нужно будет менять коррекцию. Просто на полосу взгляните - 8МГц, против 53МГц.
    И если будете (сможете) менять коррекцию, то настоятельно рекомендую обратить внимание на этот совет:
    Я AD8397 использую (или использовал) много лет в серийной продукции, в т.ч. и как нашниковый в "ЗК", хотя во многих случаях OPA1622 лучше.
    P.S. Конденсаторы трогать не нужно.
    Аватар для ToLik
    так 10 лет уже скоро карте стукнет.. , когда ж их менять ? через 30 ?))
    зкакзал тестер пинцет fnirsi, замеряю на плате ёмкости и esr
    и opa 1656 заказал
    ToLik, понимаю...
    Но я про местных: неужели там, где Вы живёте, нельзя придти и показать: перепаяй это!
    Андрей
    Аватар для ToLik
    живу я к сожалению в мск, на данный момент.
    Куда прийти лично к мастеру, я не знаю.
    точнее мастеров то тут, на каждом шагу..., в основном по ушам поездить мастера.
    флюс лти-120
    Эту гадость лучше убрать.
