Страница 260 из 266 Первая ... 250258259260261262 ... Последняя
Показано с 5,181 по 5,200 из 5305
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #5181
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    откалибровал, позже выложу файл калибровки
Название:	Снимок экрана 2025-03-26 210606.png
  3. #5182
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    Ну вот это совсем другое дело!!!! Хотелось бы увидеть файл с фазой.
    Петр Андреевич
  4. #5183
    г. Омск
Название:	Снимок экрана 2025-03-27 102447.png
ID:	471056 Фаза отличается только в выделенном сегменте... Пока не знаю как ее поправить...
  5. #5184
    https://yandex.ru/video/preview/16773572088169022948 Там на англ но можно понять. Макс дал неправильный способ для калибровки. Пусть не обижается. Принцип калибровки-АЧХ первым миком , АЧХ вторым , далее АЧХ 1 делим на АЧХ2 и получаем калибровочную ( поправки или кривую).
    Я допускаю что в спешке что-то упустил или напутал, проверю...
    Что касается вычислением через математическое деление - я так раньше делал и этот способ был сильно длиннее и менее точен, поэтому последние разы делал через калибровку ЗК.
    ---------- Сообщение добавлено 09:16 ---------- Предыдущее сообщение было 09:13 ----------
    Я с этим долго бился, это проблема точной установки микрофона и деления, доходило до того что руками приходилось текст править.
    Поэтому я отказался от этого метода.
    ---------- Сообщение добавлено 09:31 ---------- Предыдущее сообщение было 09:16 ----------
    А.. Я наверно понял почему 2дБ набралось.
    Я использовал для калибровки референсный микрофон, он ровный без файлов поправки.
    А у тебя при первом измерении референса когда жмешь кнопочку калибровать карту измеряется без калибровочного файла так как подразумевается что ты калибруешь только электрический тракт и микрофона который имеет файл поправки нет.
  6. #5185
    А где кривая файла калибровки мика? То что показано- это измерение с поправкой .
    ---------- Сообщение добавлено 09:48 ---------- Предыдущее сообщение было 09:39 ----------
    Вот в этом у меня боольшие сомнения. Даже любой мик БиК и то не совсем ровный.
    Петр Андреевич
  7. #5186
    г. Омск
    Попробую ещё вариант калибронуть со свипом. Там информация по фазе будет. В шумофом фазы нет в файле.
  8. #5187
    Денис ты же получил файл поправки.Так выложи его в виде кривой.
    Петр Андреевич
  9. #5188
    Он поверен. Ровный. Ну 0,2дБ на вч может и есть? я не считаю это пролемой для нашего уровня задач.
    Есть модификация с файлом поправки, а есть модификация изначально ровные. https://earthworksaudio.com/measurem...rophones/m23r/
    Я так понимаю они в производстве случайно получаются и выявляются опытным путем. потом маркируются индексом r.
    ---------- Сообщение добавлено 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было 10:34 ----------
    У брюлей диаметр мембраны больше, им сложнее быть ровными.
  10. #5189
    Иркутск
    Максим, ферму для измерений на улице какой высоты посоветуешь делать?
  11. #5190
    Чем больше тем лучше. Даже если буде 5 метров, все равно на измерениях немного будет "земли"
    Важнее чтоб там наверзу на ферме не было пола, даже трубы диаметром 5см расположенные под АС в метре дадут отражения. Они небольшие, но чем больше безэховость тем проще их разглядеть.
  12. #5191
    Иркутск
    Чем больше тем лучше. Даже если буде 5 метров...
    Это понятно)
    У тебя на практике, когда измеряешь в зале - какая высота бывает?
  13. #5192
    У БиК и Фалькона (американская) есть и 1/4 дюйма , там маленькая мембрана. Но другая технология изготовления и настройки чем в простых электретах.
    Петр Андреевич
  14. #5193
    Я измерял всего раза 3 или 4 и максимально удалось подручными средствами поднять на 2,8 метра, и в общем я не сильно много отличий нашел если измерять с 1,5..2 метра. Чуть ниже сползла полоса если измерять с окном.
    Толстуший поролон на полу помогает (сам от него не ожидал) 20...30см слой. Сверху хороршо бы волну или пирамидки из того-же поролона повыше чтоб разбить остатки отражений. На краяняк что-то все равно положить надо, хотя бы пару старых одеял.
  15. #5194
    Как сильно от этого меняется итоговый фильтр?
  16. #5195
    Я тут спорить не буду. Но тот микрофон что я использовал как эталонный производителем позиционируется как референсный, отклонения не более 0,5дБ на ВЧ.
    После того как он приехал из штатов, его дополнительно в лаборатории Октава измерили/откалибровали - все сходится, американцы не обманули.
ID:	471069   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #5196
    г. Омск
    вот калибровка.zip
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15:51 ----------
    Максим сфотай его торец. Попробую повторить геометрию на 3Д принтере и глянуть на ее влияние на мой микрофон в области ВЧ относительно текущей калибровки
  18. #5197
    Денис посмотрел- очень странный вид кривой коррекции-подъём на 10 дб на 20кгц ну ооочень большой. Такого быть не может, ну 2-4 дб допустимо. Что то здесь не так.
    Петр Андреевич
  19. #5198
    г. Омск
    все там так--. Это панасы они идут ровные от 10 Гц до 10к, дальше задир вверх...
  20. #5199
    Миниатюры
    Капсюль на 50кгц ровный но кто то приврал по чувствительности- или америкосы или Октава- разница почти на 2 дб. А ведь борешься за точность 0.1 дб? Не так ли?
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:10 ----------
    Нет Денис это не верно. Подъем есть но на 2-4 дб .Я промерил с дюжину капсюлей -у всех не более 4 дб. Мерил и EM258 и тоже не более3 дб. Проверял по мику 4133 ( 40 кгц)
    Петр Андреевич
  21. #5200
    все там так--
    Я тоже сомневаюсь и вижу два косяка.
    1 - трава на АЧХ - понятно же что её в реале быть не может.
    2 - подьем если и есть то он выглядит не так.
    Скорее всего у тебя набежал он от того что по времени импульс в двух файлах между которыми ты делал A/B есть микросекунды. Сначала нужно их синхронизировать. Я делал вручную и только потом АЧХ и ФЧХ поправочного файла становится похожа на правильную
    Вот сравнение моего WM-61 и твоего
    ---------- Сообщение добавлено 14:46 ---------- Предыдущее сообщение было 14:42 ----------
    По чувствительности будет разница если использовать разные методики. Можно нагрузить выход микрофона на 600 ом, а можно не нагружать.
    Кстати, я сравнивал с Umik-1 соответствует АЧХ
    Есть еще микрофоны - сравнить есть с чем. К АЧХ претензий 0,3дБ
