Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 83
Тема: Просадка напряжения усилителем
    Аватар для Обмоткин
    По умолчанию Просадка напряжения усилителем
    Здравствуйте!
    Подключил японский усилитель по 50 ват на канал к ЛАТРу на 4А. ЛАТР подключен через лампу 60 Вт - для первого включения техники.
    На ЛАТРе выставлено 100 В. При включении напряжение на ЛАТР падает до 75 вольт. Громкость поставлена на 0. Лампа горит в неполный накал. Это нормально? Или всеже усилок просаживает сеть?
    Даже как то боязно теперь подключать напрямую.
    г. Сальск
    По умолчанию Re: Просадка напряжения усилителем
    Смотря какой усилитель.
    Класса А еще как будет !!
    Усилитель класса А через обогреватель 3киловатник включать можно или обогреватель через усилитель класса класса А
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Цитата Сообщение от Обмоткин Посмотреть сообщение
    По 60
    Мало. Вы включаете их последовательно.
    Аватар для Обмоткин
    Втулите туда две лампы по (95вт параллельно на 220в) вместо одной на 200вт и усе.
    Ну да, попробую. Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 15:03 ---------- Предыдущее сообщение было 15:03 ----------
    Цитата Сообщение от dvm1961 Посмотреть сообщение
    Мало.
    3х60=180 ватт
    Беларусь, Речица
    3х60=180 ватт
    А закон ома, сила тока в последовательной цепи?
    Аватар для Обмоткин
    Тогда вот отличный вариант предложили паралельного подключения 2-х ламп на 220 и 95 Вт.
    Тогда все идеально будет. Попробую собрать по такой схеме.
    Беларусь, Речица
    Двух ламп на 220 вольт по 95-100 ватт.
    Аватар для Обмоткин
    В схеме стоит 2 транса. Наверное на каждое плече свой. Первичка показывает 3 ома. Так что должна быть живая.
    г. Сальск
    Значит либо транс мощный, либо "недомотан", а значит ток х х будет повышен, но это ничего страшного.
    Аватар для Обмоткин
    Да, конечно. Я перечислял характеристики ламп.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    А по описанию ТС лампа включена до латра, вот и свечение.
    Извиняйте, я не внимательно прочитал.
    Беларусь, Речица
    Может быть dual mono, а может быть трансформатор и дроссель.
    ---------- Сообщение добавлено 15:15 ---------- Предыдущее сообщение было 15:14 ----------
    Аватар для Обмоткин
    Выходники тоже померял на всякий случай. Короткого не показывают без напруги.
    Беларусь, Речица
    А раскачка?
    Аватар для Обмоткин
    Не это два транса питательных. И похоже каждый на свое плечо.
    Mосква
    Там и так большое потребление, так что дроссель врядли. Двойное моно. Два мостика должно быть.
    Беларусь, Речица
    Одинаковых? Тогда dual mono.
    Аватар для Обмоткин
    ---------- Сообщение добавлено 15:24 ---------- Предыдущее сообщение было 15:22 ----------
    Одинаковых?
    Со второго еще снимается вероятно на дистанционное управление.
    Беларусь, Речица
    Вижу один диодный мост и два конденсатора...
    ---------- Сообщение добавлено 15:27 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
    Обычно трансформатор дежурки малогабаритный.
    Тольятти
    Автор - чудак, не читающий ответы. Просьба закрыть тему, топикстартера забанить.
    Лампа была до или после ЛАТРа?
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    два японских класса А последовательно в Российскую розетку !!!
