Страница 287 из 431 Первая ... 277285286287288289297 ... Последняя
Показано с 5,721 по 5,740 из 8620
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #5721
    Ну о чем ч и говорил, невысокая прочность у мдф на разрыв
    Большое спасибо за эксперимент, я это подозревал и Вы подвердили. Значит всё таки накуплю кронштейнов и уголков для усиления креплений, тем более, что не знаю, какой прочности у меня МДФ.
  3. #5722
    Убейте кто нибудь его....
    Как можно быть таким неоходимым глупцом ?
  4. #5723
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Ну о чем ч и говорил, невысокая прочность у мдф на разрыв.
    Попкорн кончается, надо затариваться по новой.
    ---------- Сообщение добавлено 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------
    DmitSir,
    да ладно, пополни запаса попкорна и наблюдай.
  5. #5724
    г. Сальск
    Я не прям советую, но нечего там металлу делать, купите брус 30на30 мм, ножовкой ручной напилите на куски по 100мм, и вклейте изнутри, и усе И ни одного самореза нинада или метал уголка!
    ---------- Сообщение добавлено 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было 12:46 ----------
    DmitSir,
    Никакого попкорна) Человек интересовался, я показал. Не зря норм ас под 45 запилиааются или на форматнике, или на чпу, и однородность шва и площадь максимальная
  6. #5725
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Я соединяю панели углом под 90 градусов, но фрезерую пазы на толщину материала и глубиной 3 мм., держит прилично.
  7. #5726
    г. Сальск
    Ну так понятное дело) Вы сами то площадь шва клевого прикиньте Понятное дело , что на фрезерном столе можно какие угодно фрезы использовать, Но и выставлять такие опыт нужен, да и нет всего у многих скорее всего.
  8. #5727
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    купите брус
    не подходит
    потому что нужно
    из твёрдых пород дерева
    из бетона надо делать просто. сантиметра 3 толщиной
  9. #5728
    Беларусь, Речица
    Сейчас фрезерую на фрезерном столе, а поначалу фрезер закреплял сверху обычного стола, только упор длинный нужен был. Научился быстро, хватило 3-4 попыток на обрезках.
  10. #5729
    Киров
    Внутренний шов залить гудроном)) про Гудронова ни чего не писал)))
  11. #5730
    Это делается только для того чтоб стык стенок был не виден. Все остальное совпадение или случайный бонус.
    Я всегда ребра жесткости клеил просто на поверхность МДФ на ПВА. Разумеется оторвать потом их невозможно без уродования корпуса, даже спустя годы интенсивной работы..
    У misha88 просто параноя на этот счёт, причём со стороны смотрится забавно, примерно как подпирание закрытой на замок дверь шваброй )
  12. #5731
    Аватар для Merstan
  13. #5732
    Забавно будет когда все эти железки внутри зазвенят, может не сразу, но спустя времени на свиптоне почти гаратированно.
    Вспоминаю совковые эстадные колонки, там тоже таких уродов из уголков ЭнжИнИры ставили. После каждой дисктотеки приходилось прикручивать.
  14. #5733
    Аватар для Merstan
    ---------- Сообщение добавлено 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было 15:04 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было 15:05 ----------
  15. #5734
    Иркутск
    Парни да завязывайте уже, сто раз же обсуждалось уже это всё. Миша тупит или вид делает а вы рады стараться.
    Миша, открывай свою тему для этого. Вот точно на тебя Слону пожалуюсь, достал.
  16. #5735
    Аватар для Merstan
    Я заметил, что эффективность распорок, если их устанавливать после склейки коробки, низкая. Вклеивать и обжимать корпус нужно сразу с боков уже вместе с распорками. Иначе не остается выхода, как стягивать шпильками готовый корпус без распорок. Все эти палки после склейки корпуса — не работают должным образом.
  17. #5736
    Болото.
    ну это баня, хорошо, угол бани.
  18. #5737
    г. Сальск
    Я б сказал собирать ящики запиленные под 45гр проще, вот и все удобства, при стягивании тросом, все автоматом поджимается для мин слоя клея. А вот то что площадь клеевого шва максимальна при таком запиле - это факт. А стыки даже пи запиле в 90 гр сфезеровать можно в ноль с плостосью, если даже на мм выступит, и пи шпоне или покраске после грутновки, ниче там видно не будет Мелкодисперсность мдф это позволяет) а хдф так тем более
  19. #5738
    Аватар для Merstan
    Если и делать распорки, то с подобными углублениями. Как они называются, четверти?
    Немного больше, чтобы из-за клея корпус не стал больше на 1мм, иначе передняя панель не сядет.
  20. #5739
    г. Сальск
ID:	470704 когда то делал) на форматнике под 36гр запиливал Жесткость была макс Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #5740
    Аватар для Merstan
    stratov, это гут!
