Страница 284 из 433 Первая ... 274282283284285286294 ... Последняя
Показано с 5,661 по 5,680 из 8655
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #5661
    Аватар для Merstan
    Цитата Сообщение от TEAJJ Посмотреть сообщение
    смысла платить за дин более 15- 20 т р не вижу
    Ну так накидайте примеры таких головок.
  3. #5662
    misha88, при склейке основных деталей эти уголки ничего не дадут.
    Если хочется металл, то покупай обычный 25й уголок, вырезай сектор у одной грани, сгибай, заваривай и получай кронштейн для связки противоположных граней корпуса АС. Останется только насверлить отверстий, в которые клей и саморез.
    ---------- Сообщение добавлено 15:37 ---------- Предыдущее сообщение было 15:36 ----------
    именно так и делается: клеят без шурупов. У меня так склеены АС. Мы на них вылазим, чтобы шторы и гирлянды вешать. Прямо всем весом становимся.
    Обычный клееный полочник из МДФ без распорок выдерживает порядка 10 тонн )
    https://youtu.be/IteuDZIcvP8?si=US-gR6fNanQkeh2n
  4. #5663
    Аватар для Merstan
    Ну да, незачем твёрдые породы дерева. Достаточно уголков из сосны в углы, или обрезков МДФ/ДСП. Оно пропитывается ПВА вусмерть. Это если просто склеить мало.
    Але це ж Михалко
  5. #5664
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Вполне себе нормально отрабатывают dsp в ресиверах.
    Вот скромный Audyssey, на не менее скромном ресивере, поправил у меня сабы (ЗЯ кстати) в комнате:
Название:	Audyssey corr sub.jpg
    До этого слушать было не возможно, уши закладывало)))
  6. #5665
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от halfcat Посмотреть сообщение
    извините
    старо как жизнь
  7. #5666
    Аватар для Merstan
    Цитата Сообщение от Kiraso Посмотреть сообщение
    Вот
    АЧХ никого не интересует, показывайте ГВЗ в ближнем поле.
  8. #5667
    Я туда с измериловкой своей и не лез. Это картинки самой приблуды ресивера.
    Может когда и попробую измерить, но интереса особого у меня не возникало)))
  9. #5668
    г. Сальск
    С распорками понятно, без них никак, я имею ввиду соединение между собой в местах склейки чтобы без внешних шурупов, для чего обычно в углах ставят квадратные деревянные рейки, вот и вопрос с заменой этих реек на металлические соединения.
    Почитал тут , что вам люди пишут, про прочность корпуса без саморезов. Подтверждаю, Михаил. Если мдф голый( не белый который для фасадов используют в мебели), а обычный "голый", и если нормально покроили детали на корпус ас, ( мин слой коея чтоб), и клей например пва, (желтый, не разбадяженный), то прочность там будь здоров, а если еще и под 45гр щапилены стенки, то площадь склейки еще выше, такие корпуса кувалдой не разбить, ( это пробовалось) , лопается сам мдф, а место склейки - нет. Так что сильно не переживайте о прочности.
  10. #5669
    Желтый он не оттого, что не разбодяжен.
    Чистый ПВА сам по себе бесцветный, в смеси с водой белый.
    На спиртовой основе после усыхания вообще прозрачный как стекло, из водных, которые мне попадались, самый бесцветный Akfix D3, в исходном состоянии он белый.
  11. #5670
    г. Сальск
    Я тут обсуждать клеи не собираюсь Я говорю чем клеил я, и меня устраивает.
  12. #5671
    Спасибо всем за участие. Клей у меня такой https://zwaluw.bostik.com/fr_BE/cata.../woodfix-d3-1/ , обещали, что очень хороший, т.к. остаётся пластичным, сначало мне это понравилось, а теперь засомневался, ведь для колонок из-за вибрации это может быть недостатком наверное.
  13. #5672
    Болото.
    Akfix D3
    чёт посмотрел пропал момент столяр д3 по 750мм, вёдра есть. нормальный такой, хрен чё оторвёшь, хотя и д2 пользовал, тоже норм.
  14. #5673
    г. Сальск
    По вашему клею, ничего не скажу, не в курсе Ничего не советую, покажу просто на какой сам клеил, обычный клей "без понтов" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	470654 Исследования не проводил, но наверное есть лучше
  15. #5674
    Аватар для Merstan
    Любой ПВА держит намертво. Даже строительный в вёдрах.
    Но если кажется, что мягкий, звук рыхлый, то стоит переплатить.
    Я саб вообще клеил клеем-"пеной". Барашки срезал после схватывания, и готово.
  16. #5675
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    Эффекты теперь звучат зачетно? А какие Сабы, мощность усилителя и размер комнаты?
  17. #5676
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Есть еще такой Kleiberit PUR 501.
    Качество склеивания по DIN EN 204, группа нагрузки D4 , сертифицирован для судостроения
    Make Linux Great Again
  18. #5677
    г. Сальск
    На счет клея в ведерках - опыт отрицательный. Лдсп на него как то пробовал клеить, из-за большой концентрации воды в нем( толи разбадяженный он), не знаю, но лдсп разбухало. А вот в желтой банке - клей намного гуще и схватывается намного быстрее. А там понятно, этих клеев - десятки разных производителей.
  19. #5678
    Болото.
    я таким дсп на полу изолировал, ну типа чтобы не пылоло под сначало линолиумом, а потом под ламинатом.
  20. #5679
    Мне чем Момент не понравился - это запах и мерзкие трансформации цвета по мере старения. То же самое Kiilto, но тот пахнет нормально.
    Мне ли и вам ли говорить о божественном запахе Элтинанса etc.. И в остатке его больше, чем любого на воде, и прозрачный, и вода по фонарю совершенно, но он при достижении параметров очень твердый, как оргстекло. Остаточная вязкость есть, но еле ощущается. И позиционировать детали тяжело, прилипает и прихватывает сразу же.
    "Тру-про" клеи по тру-дереву обычно как водичка, загустителей минимум, схватываемость и липучесть 0. Но проникают глубоко, можно долго вдумчиво позиционироваться, под гнетом без эксцессов покидают шов, а по результату его вообще можно долго искать.
    Вообще, любой клей в мелкофасовке это клеевой продукт, готовый к применению, и делается под конкретную ситуацию. Там помимо основного вещества еще пластификаторы, липучки, подкраски, ускорители, противогрибок, вонючки всякие, и прочая дрянь.
  21. #5680
    Проблема, что на всех клеях ПВА, что я видел, пишут про дерево и ДСП, но не про МДФ. Мне один столяр не советовал жёлтый ПВА, поэтому и купил белый D3, но и там не указан МДФ. Не набухнет ли? И кроме того, после склейки только верхний слой всё держит, у дерева это целая часть, а у МДФ боюсь может оторвать, вот поэтому и хотел укрепить кронштейнами/уголками.
    Последний раз редактировалось misha88; 22.03.2025 в 20:19.
