Страница 280 из 373 Первая ... 270278279280281282290 ... Последняя
Показано с 5,581 по 5,600 из 7450
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #5581
    Аватар для Merstan
    Я ниже 40Гц не смотрю ГВЗ.
    Самый сок 50-60Гц, там ни комната, ни оформление не должны гадить Иначе сразу "уууу" противное.
  3. #5582
    г. Обнинск
    Да уж, когда неожиданно взвывает на отдельных нотах, понимаешь, что делал - всё зря.
    С уважением, Андрей.
  4. #5583
    Аватар для Merstan
    Вот-вот!
  5. #5584
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    На много чаще бьiвает, что заметнее то что вьiше 100Гц, там к стати у обьiчньiх комнат самьiе вьiсокие неравномерности.
    С НЧ ещё можно мирится (отрезать их в конце концов))), а мид и сч это очень грустно
    И чаще обьiчного, проблемьi это, не самих АС. Как пример до и после акустических мероприятий в 12м2 АС=3-полосьi 4-ре 8-ки:
    До Т30/ТМod и ГВЗ системьi АС+комната
Название:	Т30 до работ.png
Название:	ГВЗ до работ.png
    После
Название:	Т30 после работ.png
Название:	После работ ГВЗ.png
    Дмитрий
  6. #5585
    Частый гость Аватар для ValentinLuk
    Рояль - это инсрумент. Он звучит так как звучит.
    В большинстве случаев он звучит так, как его записали. Да и реале он звучит по разному, в зависимости от акустического оформления.
  7. #5586
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Тем не менее звучат они музыкально, а ЗЯ как мутное г....
    Но там секрет совсем не в ГВЗ.
    Сабы ЗЯ плохо звучат? Все?
  8. #5587
    Если взять с примерно одинаковыми размерами, калибрами динамиков и мощностью усилителя, то у ЗЯ мало шансов хотя бы дотянуть до ФИ.
    Если говорить о "качестве" звука.то тут только субьективная оценка - мнения всегда разделятся на противоположные.
    Обьективно, по цифрам ФИ выйграет.
  9. #5588
    Аватар для Merstan
    Максим, они подсажены на мнение, что ФИ заводит комнату. Простая логика, что если нет давления, нет синуса "комнатной" частоты, то и нечем завести помещение — им не подходит.
    Типа, труба гудит на пароходе, она гудит и в колонке. Если читаешь, что ЗЯ играет точнее, то можешь даже не вступать в разговор — клиника.
  10. #5589
    Он может и точнее, но скучно и без огонька и задоринки, ЧВР в этом плане молодец - от души свою октаву отыгрывает, хоть и ГВЗ самый страшный у него по сравнению с ФИ.
    Я уже много людей встречал кто после упорного "хочу ЗЯ" переобувались на ФИ потому что ЗЯ они себе вообще по другому представляли - так как пишут в интернетах прям ))
    Аналогичная история с теми кто ФИ перенастраивает на панч вместо 20...30 гц на которых изначально было сделано.
  11. #5590
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    надо как то так, нет бензина - никуда не едем
    ---------- Сообщение добавлено 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было 22:57 ----------
    Но эту штуковину (ЗЯ) можно ж всё равно сделать, не ну габариты будут, но всё ж можно, но только вот точность будет или нет.
  12. #5591
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    А если есть хорошие миды? Можно оставить ФИ на 20...30 Гц ?
  13. #5592
    Челябинск
    У меня в 15м2 сейчас 200 мс выше 100 Гц. Без специальной обработки.
    С уважением, Игорь.
  14. #5593
    Если мидбас уже проработан и нехватает только субниза, то конечно.
    А вообще я же не писал что можно вот так и больше никак, это один из вариантов, который скорее всего оценит положительно больше людей.
    У меня у самого одна из старых систем это напольники с ФИ на 30гц и в целом они играют до 200 гц, где подхватывает 5" средник. Сказать что звук плохой вряд ли кто сможет, разве только те, кто предпочитает на мидбасе 12" про лопух - но это тоже звук на любителя, я в свое время от таких решений ушел, мне оно дома не показалось привлекательным.
    Что касательно ЗЯ на 20...80гц, то наверно я бы себе попробовал сделать, но мои наблюдения таковы что надо делать большую площадь. Думаю меньше 4-х 8" линамиков на сторону я бы не поставил, или эквивалент одним большим динамиком. С коррекцией наверно это заиграет так как прям действительно круто и околобескомпромисно.
    Один 8" пурифай на сторону, даже играющий с коррекцией от 30гц совершенно не впечатлил звучанием, но еслиб их было не один, а 4 или 8, вот там думаю было бы гораздно интереснее. Но это только как предположение. Лишних 800 тыс пока нет что его проверить ))
  15. #5594
    Челябинск
    Если на всём протяжении полосьi 100-10000Гц ровно, то можно только поздравить.
    Но лучше зайти в закладку Decay и проверить на сколько это соответствует действительности и каково "качество падения" ближе к 0,2сек.
    Как всегда Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Как всегда.png
ID:	470606 Или Нажмите на изображение для увеличения.
    Дмитрий
  16. #5595
    Стоп, я написал *плохо* я не писал *точнее*, мне важно справится саб с воспроизведением киноэффектов или нет. При этом в каком оформлении это будет, мне по сути неважно. Стерео я буду слушать на I80 Максима Мантурова, они полнодиапазонные, саб/ы же нужны только для канала LFE домашнего кинотеатра в который будут сгружаться низы от сателлитов и фронта, они диапазон ниже 65 Гц не могут воспроизводить.
  17. #5596
    Справится, но хуже чем ФИ.
    Фазоинвертору потребуется на эту-же задачу меньше мощность усилителя и линейный ход динамика.
  18. #5597
    Аватар для Merstan
    Для ЗЯ идут свои динамики со своим набором параметров ТС.
    Это легко определить по вкладке рабочий ход. Для этого нужно выставить максимальную мощность и смотреть на частоту около 30Гц для музыкального и 20Гц для киношного саба.
    Предварительно накинуть фильтр.
    Сразу становится понятно: а для его сделали динамик, для ЗЯ- или ФИ-саба.
    Уменьшай объём ЗЯ до тех пор, пока эффективный диапазон не начнёт сдвигаться вправо несмотря на фильтрацию. Вместе с тем станет доступна всё большая мощность.
    И нужно понимать, что на сжатие и разряжение воздух нелинеен. Другими словами, в породе ЗЯ уже заложена вторая гармоника.
  19. #5598
    Вопрос- все это вы описываете для прослушивания стерео музыки на связке напольная/полочная акустика с поддержкой снизу сабом, правильно? Просто хочу для себя уточнить, ваши I80 уже полнодиапазонные, от 35 Гц судя по описанию отыгрывают, мне же надо в канал LFE сабов сгрузить то, что не отыгрывают тыловые и центральный каналы работающие со связкой фронта на I80, а не отыгрывают они все что ниже 65 Гц, на какой тогда размер дина и его оформление плюс/минус стоит ориентироваться основываясь на вашем опыте не вдаваясь в расчеты? Саб пассивный с внешним усилителем не сварочных мощностей, по моим поискам БЫТОВЫЕ сабы для ДК комнат размером 20-25 м.кв оснащены усилителями 200-300Вт, ооочень редко - 400-500Вт. Коррекцию АЧХ саба не рассматриваем, ее и задержки будет выполнять в меру сил и возможностей процессор АВ ресивера.
  20. #5599
    Аватар для Merstan
    Пара пятнашек минимум. Две 12" очень впритык, с натяжкой.
    Ход динамика до 20мм на сторону. Меньше 10мм не смотреть даже.
  21. #5600
    Да, с заточкой под оформления динамиков я разобрался и методом подбора примерно к указанному вами методу пришел- задал мощность и ориентируясь на cone excurs оставаясь в рабочей зоне перемещений дина параметрами объема, заполнителя и фазоинвертора подобрать объем чтобы не сильно уплыли частота настройки и задержки. Просто неясны параметры кривой АЧХ к которой надо стремиться при этих манипуляциях(( вы тут специалисты и вам достаточно взглянуть на график чтобы понять характер звучания, я же не знаю на какие опорные точки/показатели ориентироваться и какие из них первостепенны к применению именно в ДК сабах.
