Страница 896 из 915 Первая ... 886894895896897898906 ... Последняя
Показано с 17,901 по 17,920 из 18291
Тема: Конденсаторы
  1. #17901
    Старый знакомый Аватар для poddel
    сибирь
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    У мя такой же есть MASTECH, и другой прибор тоже MASTECH
    При пользовнии приборами этой конторки сложилось впечатление, что это игрушки для детей на поиграться в приборчики-показометры.
    Этот показометр МS5308 може покзывать всякую чухню, если щупы или деталь , будет близко находиться около или над передней панелью в районе LCD монитора.
    Все приборы этой конторки редкостное Г
    Тестер RLC MS5308 полностью соответствует своему паспорту. Смотрим в паспорт и используем в соответствии - никаких противоречий с реальностью.
    ---------- Сообщение добавлено 09:09 ---------- Предыдущее сообщение было 09:09 ----------
    Сначала в ZMeter импеданс от частоты - там можно сохранить результаты, а потом в Маткаде пересчёт в ёмкость/индукт. (и др) от частоты
    Спасибо. Надо вникнуть.
  2. #17902
    Киров
    ZMeter ещё удобен тем, что если сделать тестовый сигнал меньше напряжения отпирания переходов полупроводников (около 0.3В) можно электролиты тестировать внутрисхемно!! - попытки усохнуть видны сразу по потере емкости на ВЧ и росту ЕСР - можно конечно обмануться в цифровых схемах, где на одном напряжении сидит куча одинаковых электролитов разбросанных по плате - найти из них усохший проблематично((. Ещё измеряя импеданс дорожек/проводов можно искать примерное место КЗ, или емкость - промерное расстояние до обрыва - удобная штучка))
  3. #17903
    Очень напоминает ISO-9001
  4. #17904
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    про мгтф-провод и про конденсаторы к71-7
    С этими компонентами что-то не в порядке?
    BLACK HI-END
  5. #17905
    Частый гость Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Вот типичное поведение импеданса хорошего электролита и "полипропилена" - на НЧ (до единиц кГц) вполне справится первый
    Ничего не понятно, но довольно интересно, что там что и зачем.....особ на 4ом рисунке.
    ---------- Сообщение добавлено 17:47 ---------- Предыдущее сообщение было 17:25 ----------
    Измерять параметры конденсаторов нужно прибором с непрерывной полосой частот - всякие "чудеса" случаются; как-никак электромеханическая колебательная система с выраженными резонансами.
    Сколько таких не китайскосовременных с али приборов назовете с ходу ? И сколько после тщательных поисков....что-то мне говорит что менее 10ки на всю планету, думается даже не у всякого завода производителя конденсаторов такое было в ходу.
    Да и тогда уж АЧХ надо снимать П-образного звена - 2 резистора на земли и кондер последовательно
    Здесь были темы про мгтф-провод и про конденсаторы
    Чур-чур, изыди
  6. #17906
    Киров
    Слева импедансы(последовательные - ESR, параллельные - EPR), средние значения с индексом а - напр. "ESRa" и на графиках в зависимости от частоты (красным активное сопр. зеленым реактивное, нарисованы в разных шкалах лин - слева, лог - справа). График справа красным емкость в зависимости от частоты, средние значения в верху в окнах. Чем меньше различия близлежащих значений и чем более зашумлен замер импедансов, тем сильней "прыгает" значение ёмкости на графике, но тенденция поведения С от F угадывается)) тем более усреднение ни какое не выбрано, тогда как у электролита ёмкость с повышением частоты падает.
    ---------- Сообщение добавлено 18:14 ---------- Предыдущее сообщение было 18:02 ----------
    Стоп, стоп))) это какие то пикушки на графике!!)) - ухватил первую попавшую свою картинку...
  7. #17907
    Россия
    Вообще похоже что прибор при измерениях ловил какую-то помеху....
  8. #17908
    Киров
    Не - это катинка была получена при компенсации проникания из канала в канал, Сrl - так и подписана)) - замер с висячими щупами...
    ---------- Сообщение добавлено 19.03.2025 в 10:17 ---------- Предыдущее сообщение было 18.03.2025 в 19:29 ----------
    Вот замер 1мкФ х 160В к71-5 (с грецкий орех), сделан с длинными проводами и без компенсации индуктивности, вся приблуда к бортовой ЗК из одного резистора ))
    "увеличение" емкости на ВЧ - это приближение к резонансу, на коротких проводах его нет))
  9. #17909
    Pest переделал свой
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2997644
  10. #17910
    Ленобласть
    Выключи режим AUTO и будет тебе щастье.
  11. #17911
    ZRLC meter
    https://www.sillanumsoft.org/hardware.htm
    https://www.sillanumsoft.org/screenshotzrlc.htm
    • Тип файла: pdf ZRLC.pdf (9.91 Мб, Просмотров: 42)
    Последний раз редактировалось EDDiE; 19.03.2025 в 22:17.
  12. #17912
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    Цитата Сообщение от Desinto Посмотреть сообщение
    Если конденсаторы KZK-плохие, напишите ПОЧЕМУ?
    И тогда еще вопрос, на что менять?? Mundorf по 5000р. штука? Или есть что еще по приемлемой цене, спасибо.
    Они не плохие, просто они такие. Поменять можно на Bennic, куда лучше KZK White Line.
    ---------- Сообщение добавлено 01:19 ---------- Предыдущее сообщение было 01:17 ----------
    Потому, что превратишь японскую акустику "в советскую"! ))
    Полностью поддерживаю, есть что-то в KZK Белая серия - советское. Какая-то упрощенность и зажатость.
  13. #17913
    Pskov
    Дада и играет нормально только гимн СССР, и еще "Время Вперед!" Свиридова.
  14. #17914
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Это легко исправить если маркером написать "made in zagranitsa"
  15. #17915
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Хотя бы знак качества нарисовать
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  16. #17916
    Новичок Аватар для tabachka
    Калининград
    Ага, ромб и звездочка до кучи и продавать только "по знакомству"... так рождаются легенды
  17. #17917
    Зарегистрировался Аватар для Desinto
    Владивосток
    Табличку еще раз гляньте зарубежную, личный выбор автора.
    По зажатости-не слышу ёё, упрощенность-тоже. По НЧ валят мощно, собранно и чётко. ВЧ-всё нормально. СЧ-тоже..
    Не спорю, может есть и лучше, перебирать кондеры от разных фирм у меня, пока, нет желания.
    ---------- Сообщение добавлено 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было 00:36 ----------
    По зажатости, как раз с заменой кондеров+акустический наполнитель у меня ушла основная проблема, которая появилась года три назад-глухость и зажатость по СЧ секции.
    Как я уже писал, задача была просто заменить сдохшие кондеры. Через года два-три займусь вопросом замены KzK на чё-нить по -дороже ( не не факт).
    На данный момент по звуку всё устраивает, всем знакомым меломанам мой звук нравица....И это при том, что седня-завтра должен зменить кондеры в левой колонке.
    ---------- Сообщение добавлено 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было 11:17 ----------
    Процесс завершен.
    Данные по кондерам из левой колонки (прибор тот же- ESR-MICRO V4.0s):
    Номинал мкф, по-факту, ESR:
    47-71-0
    33-53-0
    12-14,7-0,21 (пленка)
    3,3-4,8-1,20
    По звуку- звучание с севшими кондерами и сейчас-две совершенно разные вещи. Сейчас всё очень детально, ровно и без перегибов по ВЧ, НЧ.
    Нужно будет время, чтобы привыкнуть к новому звуку. Пару часов погонял АС, возможно, нехватает чутка яркости, но вопрос перехода на другие, более дорогие кондеры, буду решать не скоро, причем буду покупать несколько, разных фирм, чтобы понять, что будет звучать конкретно лучше.
    Задача выполена, не так всё сложно, в принципе, что хотел-то и получил.
    Следующий прожект-поковырять основыне емкости в своих CD и заменить их при необходимости.
    Всем привет!
ID:	470636   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	470637   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	470638   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	470640   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	470641   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	470642   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	470644   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #17918
    Москва.
    У меня к вам никаких претензий. Меняйте, я только за, это только на пользу. В старой АС тем более. Я просто поддержал Mammonth по поводу KZK, у них советский звук.
Название:	22-03-2025 16-14-56.png
    советский в квадрате
  19. #17919
    советский звук
    3,14ЗDЄЦ! Здравствуй, Сундук!
  20. #17920
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Меня всегда поражало, что вопросы "глухости - яркости" решаются перебором конденсаторов. Просто беда какая-то повальная.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
