Страница 770 из 786 Первая ... 760768769770771772780 ... Последняя
Показано с 15,381 по 15,400 из 15706
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #15381
    Новичок Аватар для aleksnet
    Батуми
    variator,
    все 4 транзистора на отдельных радиаторах.
    stratov,
    также как у вас на схеме, только подстроечный резистор 47 кОм, и добавил конденсатор в схеме смещения 100 нФ
    Напряжение на конденсаторах -31В +30.5В
    frad,
    тепловой связи нет, сделаю.
    Сейчас собираю схему смещения на lm358, чтобы исключить
  3. #15382
    РФ ЛНР
    тепловой связи нет,
    Ну Вы все поняли!!!
  4. #15383
    Батуми
    По быстренькому спаял схему смещения на AD823 (другого не оказалось)
    резисторы r8 r9 подобрал 330 Ом
    Тоже самое. Точно такое же поведение ВК.
    Диод D3 установил под Q3, D4 под Q4 тепловая связь есть
    Q2-Q3 стоят рядом, не думал что это так принципиально
    4 транзистора на отдельных радиаторах, что не так? подскажите упустил
    Видно все поняли кроме меня
  5. #15384
    дело не в схеме, а в хорошем тепловом контакте. Все выходные транзисторы должны находиться рядом, на одном радиаторе и диоды (датчики) должны иметь хороший тепловой контакт с выходными транзисторами.
    Я так сделал, а диоды приклеены термоклеем.
  6. #15385
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    что не так?
    вот
  7. #15386
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Читайте рекомендации автора в теме или хотя бы прочтите это, собранное заботливой рукой нашего форумчанина Zarathustra.rar
  8. #15387
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Я клеял прям на против кристалла на пластике, где гравировка маркировки. Там нагрев даже выше должен быть, чем на медном основании транзистора.
  9. #15388
    Батуми
    Понял наконец. Читал но видать не дошло. Теперь дошло.
    Все транзисторы на одном радиаторе, диода разместил под транзисторами, высверлил радиатор
    под транзисторами.
    После получаса радиатор теплый, ток предвыхода 125 мА выхода 104 мА
    Надо будет все доработать покрасивше все сделать
    Все мастерил из того что было под рукой.
    Спасибо всем огромное!
  10. #15389
    Считаю это правильным, диод на транзистор надо клеить.
    У вас диоды выпрямителя, 7805 на плате "батарейки" собраны или на отдельной плате?
  11. #15390
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    под транзисторами.
    Можно транзисторы разместить на двух радиаторах. На одном "+", на другом "-" питания.
  12. #15391
    Все транзисторы должны быть максимально близко расположены на одном радиаторе, тогда проблем с термостабилизацией не возникнет.
  13. #15392
    Частый гость Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    на 2-х тоже никаких проблем
  14. #15393
    Добрый вечер. Где посмотреть схему усилителя что была в последних китах?
  15. #15394
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Цитата Сообщение от Дмитрий Терешин Посмотреть сообщение
    в последних китах
    Эти нужны были? Так -то там версий УН много было.
Название:	Заратустра А2 УН схема .JPG
ID:	470621   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Заратустра А3 БП УН схема .JPG
ID:	470620   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Заратустра А1 ВК схема.JPG
  16. #15395
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    На всякий случай в очередной раз замечу - в третьей схеме ( выходной каскад ) не показаны конденсаторы ( 0,22-0,33 мкф ) , шунтирующие два нижних диода выпрямителя "батарейки" ( VD8 , VD10 ) . Отсутствие этих конденсаторов на работоспособность не влияет , но приводит к появлению "грязи" на высоких частотах
    И ещё один момент , про который я тоже тут писал - схема батарейки на ОУ отличается тем , что не требует предварительной стабилизации . Она сама , благодаря высокому петлевому усилению - является хорошим стабилизатором , и прекрасно подавляет колебания выходного напряжения от изменения как входного напряжения , так и тока нагрузки . Так что , наличие стабилизатора перед батарейкой ( VR1 ) ей конечно не мешает , но и не помогает ... иначе говоря , если такой стабилизатор уже стоит в схеме - удалять его не нужно , но если собирать усилитель с нуля - можно его не ставить . Заодно это позволяет снизить напряжение перед батарейкой - то есть , позволяет уменьшить количество витков в обмотках , питающих батарейки - что тоже в некоторых случаях бывает полезно ....
  17. #15396
    Дмитрий, т.е. при напряжении сети, допустим, стандартные 230 В, для питания батарейки нестабилизированных 6 В будет нормально ?
  18. #15397
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Да , вполне достаточно ....
  19. #15398
    Новичок Аватар для John_Li
    Сегодня наконец то включил свой долгострой на прослушку. Первые впечатления: глухо и сцены нет. Минут через 20 прогрева всё встало на свои места, прозрачно и объёмно. Спасибо Дмитрию за его проект!
  20. #15399
    Иркутск
    А через два дня будет ещё настолько же лучше. Обычное дело)
  21. #15400
    Какой разделительный конденсатор стоит ?
    В безООСных схемах это критичный элемент. Попробуйте зашунтировать ССГ или ФТ от 0.047...0.22 мкФ.
