Страница 2 из 18 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 354
Тема: YES - 7
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 7
    Приветствую , Всех !
    Открываю тему для собирающих YES-7 , который родился и обсуждался в теме " YES-эксперименты 2 " .
    Это схема ВК усилителя " YES Gibrid " с Кус = 21 .
    Малосигнальная полоса пропускания около 500 кГц .
    Скорость нарастания - около 200 V/uS .
    На макете была отработана финальная схема с названием " YES-7 " .
    Принципиальную схему и ПП нарисовал Владимир - LepekhinV :
Название:	YES-7 схема.JPG
    На этих ПП собрано два канала с деталями из КИТа . Детали предварительно не проверял - брал и запаивал .
    Запустились без проблем , только немного подстроил ток покоя R25 ( ток покоя удобно контролировать по падению напряжения на резисторах R42,R43,R44,R46 - 20-30 mV ).
    Установил с помощью R9,R10 суммарное сопротивление R5+R10 и R6+R9 равное 815 Ом и получил результат :
Название:	клип 10кГц.gif
Название:	меандр 20кГц..gif
    Собранные ПП выглядят так же , как и у Андрея Констатиновича :
Название:	конструкция YES-7.jpg
    Исправление ошибки на ПП уже выкладывали :
    Для запуска плат ( первых включений ) можно делать общее с ВК питание УНа путем соединения перемычками ( их видно на фото у А.К. ) С9 - С30 и С12 - С32 .
    Подключение режима компенсатора сопротивления проводов ( КСП ) :
    Настраивается КСП с помощью R3 по минимуму Кг на КЛЕММАХ АС :
Название:	40Гц без ПОС 3-х пол..PNG
Название:	40Гц с ПОС 3-х пол..PNG
    Во входном каскаде используется метод коррекции искажений Хоксфорда : вычесть из выходного сигнала с искажениями входной , а полученный сигнал ошибки вычесть из входного сигнала .Это реализуется подстройкой коэффициента передачи цепи ПОС с помощью резисторов R9,R10 . При точной настройке корректора - петлевое усиление максимально и соответственно минимальные искажения . При перекомпенсации возможно возбуждение . При измерениях установлено оптимальное суммарное сопротивление резисторов R5+R10 и R6+R9 около 815 Ом , что соответствует минимальному КНИ зафиксированному на картинках .
    Для понимания : Кус = R23 / R22 ll R24 + 1 = 220/11+1=21
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 15.03.2025 в 08:49.
    Частый гость Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Re: YES - 7
    Цитата Сообщение от Carter Посмотреть сообщение
    Из непонятного:
    Собирал этот проект в надежде закрыть тему с усилителями, в полной уверенности что он переиграет предыдущий, тоже без ОУ. Но этого не произошло. Только у этого сцена смещена немного вверх.
    А как скорость, панч, хлесткость, точность... в сравнении с предыдущим? По идее они должны отличать эти схемы.
    По идее, да. А на деле нет, у меня конкретно. Но оба усилителя очень музыкальны и отыгрывают любые жанры.
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
    Частый гость Аватар для sergey3145
    Carter, Биампинг когда-нибудь пробовали?
    У меня есть четырёхампинг на MB Quart 985a mkII, он даже с балансным входом.
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.03.2025 в 03:16. Причина: Чистка темы.
    МО Салтыковка
    А у меня триамринг переигрывает все стерео унч по всем параметрам.
    Частый гость Аватар для dsimon
    А поподробнее можно?
    Что за источник,как разделение на полосы происходит?
    Какие динамики в акустике?⁶
    МО Салтыковка
    Спасибо большое, теперь все понятно про настройку ПОС...
    ---------- Сообщение добавлено 14.03.2025 в 11:15 ---------- Предыдущее сообщение было 13.03.2025 в 14:07 ----------
    Вложение 470256
    Идеальный меандр и фронты...
    Полоса измерения 200мГц с делителем 1:10
    ---------- Сообщение добавлено 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было 11:15 ----------
    Вложение 470288
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16166&page=38
    ---------- Сообщение добавлено 12:50 ---------- Предыдущее сообщение было 11:58 ----------
Название:	YES-7 БП схема.JPG
    Фонит этот БП
    Надо было сделать два моста, как обычно!
    Андрей Константинович
    Частый гость Аватар для airegg
    Андрей Константинович у меня такая же схема БП, только на китайских платах собрана. Нет фона, полная тишина.
    МО Салтыковка
    А какие трансы?
    Сейчас подключено к ТТП 250 4*25В, домотано на нем для питания УН 4 шт обмотки на 32В.
    На каждый канал свой БП
    МО Салтыковка
    Это по скольку витков пришлось мотать?
    Это ведь ТОР.
    ---------- Сообщение добавлено 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было 14:04 ----------
    Есть транс 4х40в, как бы убавить ?
    Иркутск
    Если не залит и мотан в четыре провода - разве сложно отмотать?
    МО Салтыковка
    В том то и дело, что замотан и залит.
    Может подобрать балласт ёмкостной...
    Иркутск
    А разве нагрузка постоянная?
    Первичку домотать поверх, если есть куда - межобмоточная емкость сильно увеличится...
    МО Салтыковка
    Так это для УНа.
    Маленький транс ватт 40.
    Для УН достаточно будет 10-15 Вт на канал. Я искал готовые и не большие. Из готового и современного попадается вот это https://tw-power.ru/transformers/%D0...%D1%8530%D0%B2
    Иркутск
    транс ватт 40
    Андрей Константинович, правда не знаю что посоветовать.
    Я бы трансформатор искал нормальный.
    Или этот попробовал размочить если лак обратимый.
    Или феном греть и колупать, чтоб размотать.
    Или первичку домотать если есть куда.
    Вот прям так по этому порядку и делал бы. Но лучше первое. И не баласт, ни-ни.
    по 120 проводом 0,3. Два вечера.
    МО Салтыковка
    4 витка на один вольт.
    ---------- Сообщение добавлено 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было 18:32 ----------
ID:	470463вот как надо делать питание
    г. Сальск
    Так можно, берете маломощный тр-тор, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	470464. меняя "полярность" первички дополнительного тр-ра, добиваетесь чтоб сетевое напряжение на основном тр-ре было меньше на то напряжение, какое на вторичичке маломощного тр-ра. Еще и ток холостого хода основного тр-ра будет меньше - что только на пользу. И гул меньше и поле рассеяния.
