Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Блоки питания на шим tl494 кр1114еу4 и 1114еу1
    Зарегистрировался
    Саратов
    По умолчанию Блоки питания на шим tl494 кр1114еу4 и 1114еу1
    Решил сделать несколько блоков питания на шим контроллерах tl494 кр1114еу4 и 1114еу1. Сначала хотел сделать на рассыпухе, типа несколько микросхем ОУ ошибок, ГЛИН, компаратор. Но потом все таки решил использовать старый добрый шим контроллер, который упоминали в институте в начале 90-х.
    В инете ходит очень схем блоков питания на этом шим. Микросхемы TL494 есть в достаточном количестве (импорт и ссср). Решил сделать на первое время плату тестилки данных микрух, и в нее т.к. сказать воплотить типа макетки, чтобы полазить осликом. В результате получилась такая платка. которую вчера собрал.
    Протестировал буржуйские TL494 (20шт) и наши кр1114еу4 (10 шт)
    Видео на Яд https://disk.yandex.ru/i/zDiqUsMZmvxx9g если кому интересно, продолжение следует
    Старый знакомый Аватар для poddel
    сибирь
    По умолчанию Re: Блоки питания на шим tl494 кр1114еу4 и 1114еу1
    [b]
    А можете показать схемку с 3842 на управлении прямоходом?
    Как бы подобных схем тонны. Важно, чтобы выбор DCmax соответствовал ОБР силового транзистора при перемагничивании сердечника.
    Калуга
    poddel, теорию я тоже знаю)))
    В той Вашей схеме, кстати, рекуперация сделана, я их до этого только в каких-то мониках редких встречал.
    Просто думал, под руками есть с 3842
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    выше схема на прямоход, странно применение 3843, по расчёту к.зап 75% и 6% дедтайм
    в простом однотакте с рекуперацией и сбросом намагничивания, да интересно но возможно потребуется небольшой зазор в сердечнике
    проще 3845 и косой полумост.
    спокойно до 400Вт снимается, да и некоторые сварочники так-же сделаны
    сибирь
    Косой полумост на 3844/45 - каждый второй блок питания формата АТХ в определенный промежуток времени.Нажмите на изображение для увеличения.
    Калуга
    Во я отстал)))
    Надо поизучать схемотехнику свежих АТХ
    Спасибо!
    Но реально однотакт прямоход с рекуперацией... У меня прям все сопротивляется)
    У нас делают 1.5кВт флайбек на NCP1217 и косой мост.
    сибирь
    Во я отстал)))
    Ну, как бы а-ля TL494 со встроенным монитором питания по прежнему жива - вот "нравится" недорогая рабочая лошадка ATX 400 от ExeGate. Наконец то канал 3,3 вольта введен в ДГС от отдельного отвода силового трансформатора. Избавились от магнитного стабилизатора или иногда линейного стабилизатора 3,3 в.
    На другом конце ряда - монстры с синхронными выпрямителями и резонансными режимами. Есть и полный мост.
    Калуга
    poddel, у меня просто однатакт прямоход со знаком «кирпич» ассоциируется)))
    Потому как дикое подмагничивание, по-идее. Значит, зазор, следовательно кпд летит стремительным домкратом!
    сибирь
    Дык, тогда полный мост - "двойной кирпич", ибо одностороннее подмагничивание в полном мосте "поярче" проявляется. Как бы и без введения зазора в сердечнике получают безаварийное функционирование преобразователей.
    Кстати о зазоре - У TDK есть интересные ETD сердечники с ТРЕМЯ зазорами...
    Псков
    75 + 6 = 81. а куда исчезли еще 19 процентов?
    через меня прошло несколько прямоходов на 3843. частотозадающими элементами там сделано, что Кзап импульса не превышает 50%.
    Ленобласть
    Конденсаторы и прочее бренда Epcos тоже TDK или кранты?
    Эпкос давно уже TDK Europe, а не СП Мацуиты и Сименса..
    С-Петербург
    я смотрел по графикам в даташите и тоже удивился.
    в теории, обычному прямоходу , а не двухтранзисторному косому мосту, можно превышать 50%
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    есть и больше, у них отдельная тема распределённый зазор в керне, но "дорохобохато"
    но "дорохобохато"
    Я смотрел конкретно те сердечники что у нас в нескольких девайсах используются.
    3-х зазорные да, дороже, примерно на 10-15%., не смертельно.
    Ленобласть
    Кинься про 3-х зазорные подробнее. Сунулся в сеть, а там всё бобр курва.
    Ленобласть
    Им вовкины родственники мерещатся повсюду в IP из РФНажмите на изображение для увеличения.
