Страница 302 из 310 Первая ... 292300301302303304 ... Последняя
Показано с 6,021 по 6,040 из 6198
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #6021
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Удивляет немножко другое - зачем вам на все каналы мосты? Явно избыточно.
    Я не планировал на все каналы, может где-то не так написал.
    По крайней мере Суббас до 70-80 Гц - будет в D Классе.
    Остальные полосы пока думаю.
    СЧ - точно в полном балансе, а там как пойдет, надо смотреть, что будет получаться. (Хочу применить схему батарейки с повышенной 2-й гармоникой и пониженной 3-й, а 2-я компенсируется на ДГ.)
    Средний бас (80-300), скорее всего то же в мост.
  2. #6022
    а еще шум молуляторов
    Для того и фильтр в выхлопе.
    Ну там, если любитель "вдуть", да. Но выше...
    Ладно, хозяин барин и не мне слушать.
  3. #6023
    г. Сальск
    Ваша картинка, это после цф, и ДО выходного фнч. Metal говорил про то что непосредственно на выходе модуляторов а не после фнч.
  4. #6024
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    И вычитатель, и фильтр. Причём часто фильтр должен быть высокого порядка. Для повышения характеристик модулятора выгодно увеличивать скорость роста шума за звуковой полосой, и если он растёт со скоростью 24дБ/окт., то фильтровать вторым порядком недостаточно.
    Но это всё не имеет отношения к той картинке про характеристики ЦФ.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  5. #6025
    Хм... Мне это казалось очевидным.
    В той микрухе ничего такого нет, обычный ширпотреб.
  6. #6026
    Северная Голландия
    Я не знаю какой по умолчанию порядок модулятора в ширпотребе
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  7. #6027
    Serbia
    Причем тут вообще "вдуть"?
    Я ж написал, что дело в четных гармониках, поэтому полный баланс с суммированием на ДГ. Четные гармоники для вас - это про вдуть? Где тут связь? Каша какая-то.
    Опять по два раза писать приходится.
    ---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:09 ----------
    Блин.
    1. Как я могу проверить, если ли там что-то у меня? Такой штукой ZOYI ZT-703S - смогу увидеть глазами?
    2. Если недостаточно ФНЧ, сумматор/вычитатель поможет - правильно?
    Последний раз редактировалось bondar100; 14.03.2025 в 18:08.
  8. #6028
    Северная Голландия
    Я этой штукой не пользовался, но наверное сможете. Особенно если в ней есть FFT.
    Это будет означать, что нужен более сложный фильтр. Возможно, просто ещё один каскад типа этого Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot 2025-03-14 142956.png
ID:	470286 (оптимальные номиналы - отдельный вопрос).
    Вычитатель в любом случае лучше чтоб был.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  9. #6029
    Serbia
    Вроде есть, да. Спасибо!
    А какой амплитуды их искать? Или выше белого шума вообще ничего не должно быть?
    ---------- Сообщение добавлено 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было 17:34 ----------
    Ээээ... Блин.
    Даже если не увижу никаких ВЧ импульсов?
  10. #6030
    Северная Голландия
    Включаете очень тихий сигнал (чтобы ЦАП не активировал noise gate, который там наверняка есть), например, 1кГц -100дБ и смотрите спектр на выходе ЦАП на максимальной чувствительности осциллографа. С большой вероятностью будет видно, что до 20кГц тихо, а выше начинается рост шума.
    Дальше смотрите то же самое после всех фильтров. Если не видно явного роста шума, как было в первом эксперименте, то всё норм. Если виден некий рост после 20кГц, а дальше после килогерц 40-100 снова спад, то тоже норм. А если простирается дальше до десятков мегагерц, то не очень. Но тут есть засада: чувствительность у вашего приборчика небольшая, и щуп вероятно придётся использовать без делителя, поэтому ёмкость щупа + осциллографа могут заметно повлиять не результат.
    Но это всё глубокое ИМХО. Немало людей считают, что этот шум ни на что не влияет.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  11. #6031
    г. Сальск
    Да bondar100 проверить частоту среза фильтра, а лучше сразу перерасчитать фнч на 40кгц спад(там может быть выше по умолчанию в сток варианте), аппроксимацией Бесселя-Батерворта, и сумматор) а можно еще фнч 3 порядка втулить) пример: Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #6032
    Serbia
    Спасибо, понял. Проверю.
    ---------- Сообщение добавлено 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было 19:01 ----------
    На бумаге выглядит просто. Но с этими SMD... Там и так буду добавлять конденсаторы по питанию ОУ - места мало.
    Если увижу картину как описал ув. MetaL, то, возможно, буду делать отдельную плату с доп. фильтрацией и вычитателем...
    Спасибо за объяснения.
  13. #6033
    Нижний Новгород
    Подскажите по µPC4570 и NJM4580. Вроде бы первый считается более малошумным. Но в даташите указан параметр Input Equivalent Noise Voltage Density en = 4.5 nV/√Hz при fO = 1 kHz, RS = 100 Ω. А у 4580 этот параметр исходя из графика приведённого в даташите 3.5 nV/√Hz при fO = 1 kHz, RS = 50 Ω. Или я не туда смотрю. Или всё дело в разных условиях измерений? Какие в итоге шумовые характеристики у данных ОУ, и кто выигрывает, в каком диапазоне и при каких условиях?
  14. #6034
    Петербург
    Схемотехника и шумовые характеристики этих ОУ весьма близки: измеренные по методу RIAA шумы составляют 0,8 мкВ RMS у NJM4580 и 0,9 мкВ RMS у µPC4570. Так что они являются полными аналогами. Отличия есть (скажем, по Slew Rate), но они несущественны.
  15. #6035
    Нижний Новгород
    Благодарю за разъяснения. Не понятно только почему 4570 считается более малошумящей, когда по цифрам выходит как я понимаю что 4580 лучше по этому показателю....
  16. #6036
    Петербург
    Ну, я не знаю кем "считается". Так-то оба этих ОУ относятся к малошумящим и об этом недвусмысленно говорится в даташите и на тот, и на другой ОУ. Вот, скажем, NJM4558 или NJM4560 малошумящими в даташите не названы, хотя и не так, чтобы сильно шумят: тот же NJM4560 имеет входные шумы на НЧ 1,2 мкВ RMS (у NJM4580,8 мкВ RMS). Можно отметить, что у NJM4580 рост НЧ-шумов начинается где-то с 30-40 Гц, что является высоким результатом и говорит о совершенном технологическом процессе.
  17. #6037
    А нарисовать сразу 6-го порядка?
    или “L” Filter
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3308587
  18. #6038
    Астрахань
    Посоветуйте не дорогой и легко покупаемый в ЧиД ОУ, сдвоенный в со8 для данной схемы:
    Сам я думаю так, в порядке приоритета: MC33272 NE5532 MC33078, может что получше есть, появились новые китайские ОУ, может из них есть чего.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  19. #6039
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    А почему не OPA1656? Дешовый и приличный ОУ.
  20. #6040
    Астрахань
    Трудно доставаемый, конечно 1656/55 лучший, и мне Сергей любезно предложил оригиналы прислать, но не всем-же так везет Виталий, а ты где их берешь?
    Кстати, MC33272 в чид всего по 50р. и это имхо не худший вариант.
    Последний раз редактировалось Delta213; 18.04.2025 в 15:42.
