Страница 87 из 92 Первая ... 778586878889 ... Последняя
Показано с 1,721 по 1,740 из 1840
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #1721
    По умолчанию Re: YES - 6
    sergey3145, практически ноль (0.01В)
  3. #1722
    Частый гость Аватар для PJKPJK
    Цитата Сообщение от sergey3145 Посмотреть сообщение
    то есть при замкнутом абсолютный ноль?
    Я написал дельту. Если взять только УНЧ и выставить при замкнутом входе ноль, и разомкнуть вход, то ноль уйдёт на 15мВ, если память не изменяет, в плюсовую сторону, естественно концы на мультиметре соблюдаем полярность подключения
  4. #1723
    Частый гость Аватар для sergey3145
    Спасибо. А при разомкнутом?
    Для усилителя делали пред. Вот и интересно можно ли без него обойтись, микрокап показывает аж -0,8в, но видимо она не учитывает нагрев и разброс параметров
  5. #1724
    sergey3145, практически тоже самое. Минимальные погрешности.
    У меня чистый мощник - без РГ и без преда.
  6. #1725
    Микрокап 800мВ Вам показывает при одинаковых выставленных номиналах подстроечных резисторов R13, R14. Чтобы выставить ноль, между ними будет существенная разница.
  7. #1726
    Нет, это я само самой настраиваю
  8. #1727
    Вообщем в живую ноль нормально держится, не переживайте.
    Но дрейф достаточно большой. На холодную будет -40 мВ а на прогретую достигнет 0.
    Если сравнивать с Yes 3.2Lat, то там у меня дрейф всего 3мВ.
  9. #1728
    резисторов R13, R14
    кстати, не измеряли что у Вас вышло, какие значения?
  10. #1729
    Что то вроде на одном больше 50 Ом, а на другом менее 50 Ом, давно было.. но разница ~35-40 Ом
  11. #1730
    Благодарю.
    Теперь чисто практический вопрос, может кто знает где можно купить в Москве BSS92 и BSS89 или BS107? Судя по всему без них собирать YES-6 нет смысла.
  12. #1731
    sergey3145, первый в чипдип вроде есть, второй уже искать нужно. Может в электронщике есть.
  13. #1732
    Я Вам советую купить в ЧипДип комплементарную пару
    VP0109N3-G и VN0109N3-G, что благополучно сделал и сам.
  14. #1733
    Я только вчера смоделировал, считаю неудачная пара у них слишком большая разница в напряжении включения, 1,8 в. А не они ли причина Вашей генерации
    VN0109N3-G/VP0109N3-G
    https://drive.google.com/file/d/1etM...4zRAbITaO/view
    bss89 bss92
    https://drive.google.com/file/d/1xQR...eC_G1hVEL/view
    токи 30мА и ВК 200мА на транзистор. При больших токах ВК видны все другие проблемы
Название:	vp0109 vn0109 models.jpg
Название:	bss92 bss89 models.jpg
    Последний раз редактировалось sergey3145; 14.03.2025 в 16:27.
  15. #1734
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    PJKPJK, я назад все собрал и все. Мне нужен усилитель в рабочем состоянии. Что не так?
    Так он "условно" рабочий, там фон прёт дуром и ты потом на нём шнурки отслушиваешь. Ну собственно так и рождается шнурковщина.
    ---------- Сообщение добавлено 16:43 ---------- Предыдущее сообщение было 16:41 ----------
    Я пытался.
  16. #1735
    владимирр, фон слышно на минимальной громкости, чуть выше и он уже не слышен совершенно. Жаль что далеко мы - так бы заглянул с усилителем в гости)
  17. #1736
    Болото.
    его не должно быть от слова совсем, тем более двойное моно. мной собранные ни один не фонит, я один раз разобрался как это всё и больше не заглядываю в "записки сумашедшего".
  18. #1737
    Нет не из-за них. До них стояла пара 92 и 107, всё гораздо хуже было, особенно в режиме ограничения на 10кГц. Но возбуждение при любой паре в отрицательной полуволне.
    У полевых транзисторов параметр Gate treshold voltage сильно "гуляет", тут как повезёт, либо из кучки выбирать, но их стоимость не позволяет идти по такому пути
    Последний раз редактировалось PJKPJK; 15.03.2025 в 01:00.
  19. #1738
    владимирр, Покажи пожалуйста как у тебя собрано, может почерпну идею и переделаю что то.
  20. #1739
    Болото.
    Покажи
    А смысл, схему я привёл, ты по ней подключал, да и у меня седьмой.
  21. #1740
    Логично. Больше идей нет?
