Страница 86 из 92 Первая ... 768485868788 ... Последняя
Показано с 1,701 по 1,720 из 1840
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #1701
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: YES - 6
    Цитата Сообщение от Soundman84 Посмотреть сообщение
    Могу хорошо изолировать все три провода выдернув их с платы.
    Я тогда закоротыши на рца поставлю в след ра
    Изолируй провода от защиты, и провода от РСА отпаяй и соедини между собой. Давай сейчас, там минутное дело.
  3. #1702
    Сделал, защита не подключена - колонка молчит, никакого фона. Пока возился - вылетели оба провода из клеммника на плате входа - возился пока назад всунул их и зажал в клеммнике. А разве выходной сигнал при отключенной защите будет идти на акустику вообще? - кажется нет.
  4. #1703
    Болото.
    схема прохождения сигнала: РСА - провод к плате УНЧ (вход) - выход с УНЧ (провода с платы УНЧ) - защита - акустика. защита "не обязательный" элемент, она (защита) всего лишь "охраняет" акустику от переходных процессов при включении (хлопок при включении какой ты слышал) и от аварии УНЧа (постоянное напряжение на выходе).
  5. #1704
    владимирр, Хорошо. Собираю все назад?
    И все таки странно - оба канала идентичны и в одинаковых условиях, но фон только с одного...
  6. #1705
    Болото.
    Сейчас свиваешь те провода что идут на РСА и припаиваешь, далее подключаешь межблок к источнику, влючаешь УНЧ и только потом подлючаешь акустику, это всё на том канале что ты проводил манипуляции, громкость на источнике на минимум и слушаем. ПОЕХАЛИ.
    ---------- Сообщение добавлено 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было 22:34 ----------
    Так бывает, хоть и моно.
  7. #1706
    Частый гость Аватар для PJKPJK
    Цитата Сообщение от Spectors Посмотреть сообщение
    Обращение к уважаемым гуру, как победить возбуд!
    Картинки
    Вложение 470205
    Вложение 470206
    Вложение 470207
    Ври увеличении амплитуды на выходе до 23вольт артефактов не наблюдается
    Выше наблюдается звон на частоте около 780кгц, аналогичная картина при использовании только одной пары IRFP240/9240. Снижать скорость нарастания очень не хочется.
    Читайте мои посты, всё написано. Проблема 1 в 1.
  8. #1707
    Болото.
    PJKPJK, А чёт не вижу ни схемы ни печатки, да и схема защиты кроме схемы есть что то. Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было 22:56 ----------
    Цитата Сообщение от PJKPJK Посмотреть сообщение
    Проблема
    Победил?, я пропустил?
  9. #1708
    владимирр, Фон остался.
  10. #1709
    Болото.
    Фон остался.
    т.е при замкнутом входе фона нет, а с подключением межблока есть. расскажи что куда подключено
  11. #1710
    Точно неизвестно. Нужно попробовать отключить межблок и подключить коротыш послушать. Фон стал меньше. Межблочники идут на ресивер (или на пред если стерео слушаю). Источником является пк в обоих случаях, если стерео - еще цап добавляется.
  12. #1711
Название:	YES-6 BUF 2M-2 схема.JPG
    По защите не ко мне...
    ---------- Сообщение добавлено 01:58 ---------- Предыдущее сообщение было 01:54 ----------
    PJKPJKПобедил?, я пропустил?
    Ну победил.... как сказать... Это не заявленные параметры от Автора.
    Снизил ток драйвера с 30мА до 22-24мА, и увеличиваем в обратной связи ёмкости С7,С8 ~ в два раза от номинала, указанного в принципиальной схеме.
    Элементная база мной "перепахана" вдоль и поперёк, всё оригинал.
  13. #1712
    Болото.
    Понял.
    ---------- Сообщение добавлено 05:02 ---------- Предыдущее сообщение было 04:58 ----------
    Так его ж не было, откуда, или ты всё подключил, в том числе и защиту?
  14. #1713
    Вернул как все было разумеется. Фон появился снова.
  15. #1714
  16. #1715
    PJKPJK, я назад все собрал и все. Мне нужен усилитель в рабочем состоянии. Что не так?
  17. #1716
    Частый гость Аватар для sergey3145
    Похоже в идеале нужно подбирать между напряжению включения VT7 и VT11 и ставить одинаковые VD1 и VD2
    В случае проблем с генерацией в отрицательном плече я бы попробовал увеличить VD1 до 3,6в
    Микрокап демонстрирует нестабильность при недостаточном напряжении на VD1 и VD2, недостаточном для примененных транзисторов VT7, VT11
  18. #1717
    Частый гость Аватар для dsimon
    Один yes 6 собрал где то полгода год назад.
    Ещё собрал 2 штуки.
    Совместно с первым планирую построить систему триампинга.Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #1718
    Вопрос к собравшим, какая получилась разница постоянки на выходе с разомкнутом и замкнутом входе без преда?
  20. #1719
    У меня разница составляет ~15мВ.
    Поэтому поступил так:
    - в комплексе с предом+рег.громкости, подаю digital ground (из программы spectra) на xlr вход и выставляю ноль на прогретом УНЧ.
    Последний раз редактировалось PJKPJK; 14.03.2025 в 14:13.
  21. #1720
    то есть при замкнутом абсолютный ноль?
