Страница 1186 из 1209 Первая ... 1176118411851186118711881196 ... Последняя
Показано с 23,701 по 23,720 из 24172
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #23701
    Частый гость Аватар для АлексейГрей
    Цитата Сообщение от S.M.S Посмотреть сообщение
    Он пока не впаян, это по 5 v доп. емкость.
    Он стоит НЕ по питанию! Проверьте!
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    По другому как, у него выводы так расположены.
    Повернуть на оборот, крутилкой в право.
    Последний раз редактировалось АлексейГрей; 11.03.2025 в 09:36.
  3. #23702
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от lvr444 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Уважаемые!
    Хочу предложить свой УВ для мага Электроника - 004. В журнале Радио N10 за 1985 год была опубликована статья про предварительные УВ. Мне понравился
    УВ на двух микросхемах 548УН1А с пассивной коррекцией и я его собрал для магнитофона Астра - 110. Недавно у меня появился магнитофон Электроника - 004
    и я туда собрал этот УВ, с пассивной коррекцией, на микросхемах ОРА627ВР и разработал печатный монтаж для этой схемы. Эта микросхема имеет полевые транзисторы на входе и, поэтому, головка воспроизведения подключается на вход без разделительного конденсатора, а это уже хорошо.
    Детали.
    Резисторы и конденсаторы типа 1206, а также конденсаторы WIMA, Электролиты JAMICON, реле SIEMENS, на две группы контактов, транзисторы ВС489 и два ВС847 в корпусе SOT - 23. Верхний слой платы используется как экран и общий. Резисторы - R13, R27, R32, R36, R37, R38 и конденсатор С18 пассивной коррекцией должны быть точными для точной частотной характеристики. Резисторы - R8, R21, R29, R30, R31, R39, R41, R51 имеют нулевое сопротивление и используются в роли перемычек. За 0 дб взята частота 400 гц и частотная характеристика УВ соответствует приведенной в журнале Радио N8 за 1983 год. Первые каскады прямого и реверсного каналов имеют коэффициент передачи, примерно, 120 - 122, а последний 56 - 57. Регулируется коэффициент передачи, каждого каскада, изменением сопротивления резистора в цепи ООС в небольших пределах.
    Налаживание.
    Подать на вход синусоидальный сигнал частотой 400 гц через делитель 1000 к 1 напряжением 0,6 вольт. На выходе прямого и реверсного каскадов
    должно быть примерно 72 - 73 мв (подстраиваем резисторами R5 и R19). Далее подстроечным резистором R49 устанавливаем 0,5 В на выходе последнего каскада.
    Хорошо бы иметь тестовую ленту, для того, чтобы установить одинаковый уровень на выходе прямого и реверсного каскадов. Конденсаторы, которые стоят параллельно головкам воспроизведения, прямого и реверсного каскадов, имеют разные номиналы, из - за того, что провода идущие от головок ко входам, имеют неодинаковую длину, а соответственно, разную ёмкость. В прямом канале стоит конденсатор номиналом 46 пф, подобрал из номинала 47 пф, а в реверсном 33 пф. Горб получился на частоте 24 кгц. Если горб делать больше, по частоте, то нужно уменьшить номиналы этих конденсаторов.
    Для любителей минимума переходных конденсаторов.
    Я пробовал замкнуть накоротко, конденсатор С22 номиналом 0,68мкф, регулируя подстроечными резисторами баланса ОУ, удалось на выходе последнего
    каскада установить нуль. Отключив маг на три часа, а потом включил и нуль, несколько, ушёл. Хоть у меня неидеальный слух, особой разницы, я не заметил и
    от этой затеи я отказался. На плате запаян разъём, можно на два или три контакта, и с него можно подать сигнал на усилитель, так как, в каждом усилителе на
    входе есть конденсатор. Будет минимум конденсаторов.
    Приложена схема усилителя, фотография внешнего вида и чертеж печатной платы.
    С уважением, Владимир.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=96595
    Схема усилителя воспроизведения УВ с пассивной коррекцией.
    Тогда схему первых двух операционных усилителей ОУ в схеме УВ надо делать как в схеме УВ Сухова, только без коррекции.
    Ну и еще есть принципиальные не точности по схеме УВ.
  4. #23703
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Первое включение!!!
    https://vk.com/wall265908835_1280
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 13.03.2025 в 07:44.
  5. #23704
    ValeryDVD, ну классно же
    Андрей
  6. #23705
    Иркутск
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    Первое включение
    Красиво!
    И что, сразу всё поехало и даже не чихнуло?
  7. #23706
    Набережные Челны
    Красиво!
    Сам в шоке
  8. #23707
    Зарегистрировался
    ребята с помощью какой проги можно настроить частотную коррекцию УВ магнитофона в режиме реального времени
  9. #23708
    Киров
    шпак, для УВ нужна цепь "антикоррекции", лучше если с "имитатором ГВ" и любая прога способная построить АЧХ, но без особых проблем - REW на "розовом шуме"
    Более гиморный вариант, но двухканальный https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87091
  10. #23709
    Настроить адекватно - только с помощью тестовой ленты. Плюс, осциллограф или звуковая карточка с любым спектроанализатором. Но лента обязательна.
  11. #23710
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Вы оба правы. Первый вариант это "сферический конь в вакууме" , второй в составе магнитофона полностью
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  12. #23711
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Фото
  13. #23712
    Киров
    ValeryDVD, а вы не раздвинули БД?, а то некоторые желают записи на 30ых катушках слушать...
    ---------- Сообщение добавлено 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было 10:36 ----------
    Vygandas, читайте внимательно, что чел просил -
    а не тракта воспроизведения..
  14. #23713
    Набережные Челны
    [QUOTE=Борисыч44;3308500]ValeryDVD, а вы не раздвинули БД?, а то некоторые желают записи на 30ых катушках слушать...
    Нет, не раздвигал
  15. #23714
    Набережные Челны
    зря
    Внутрь лампочек побольше, и плексиглаз прозрачный прикрутить, анутренностями любоваться.
    а это который по счету, - первый или уже 10-й?
    пора на конвейер ставить...
    Я подумаю над вашим предложением. ;)
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 17.03.2025 в 21:05.
  16. #23715
    Новичок Аватар для KOKA RAZ
    Коллеги! Кто-нибудь озадачивался подбором пружинок для тормозных лент в Электрониках- Олимпах-Ревоксах? На алиэкспресс много разных вариантов. Может у кого есть опыт выбора, чего лучше всего подходит?
  17. #23716
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Обходной ОУ заодно может выполнять и функцию спектрального скоса ;) Что и было сделано в компандере для 122й Веги. Здесь можно было проделать тот же финт, добавив всего один резистор и пересчитав номинал еще одного. Ну и переключив неинв. вход DA1.2 на выв. 12 К157ХП3.
  18. #23717
    Новичок Аватар для Denium
    ex Мичуринск, Щелково
    Доброго дня. вопрос такой. спаял несколько плат управления от Леонида ревизии С, залил прошивку 1.21, все работает, настраивается, в программе видится, в общем проблем нет, кроме одного, нет логической 1 на первом контакте колодки ХР3, которая блокирует УВ в режиме Стоп. Микроконтроллеры исправные, пробую заливать тестовый код, который включает и выключает все пины на 5 секунд (мультивибратор) все, работает исправно, 55 пин МК отрабатывает на ура. На время пока подключился к 14 пину через инвертирующий мосфет, который дает старт на прижимной ролик, но хотелось бы без соплей. Может уже кто-то сталкивался?
    ex RN3DRE
  19. #23718
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Так там же открытый коллектор на выходе. Пдтяжка нужна.
  20. #23719
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Попробовал сделать в домашних условиях корпус ДО
    Пластик 1,6мм
  21. #23720
    Я делаю иначе. Из оргстекла Г-образный кронштейн, в нем отверстия для крепления и в него вставлен фотодиод. А с торца винтом М2 креплю кусочек платы (макетки) и на ней резистор, светодиод и штекер или вилка.
    Если нужно прикину чертежик.Нажмите на изображение для увеличения.
