Страница 85 из 92 Первая ... 758384858687 ... Последняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 1840
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #1681
    Частый гость Аватар для PJKPJK
    По умолчанию Re: YES - 6
    Цитата Сообщение от Soundman84 Посмотреть сообщение
    PJKPJK,
    Наверное я неверно написал - электролит имеет плюс и минус, так? - вот плюс уходит на защиту (постоянка), а минус уходит на общий.
    Подумайте хорошо, что Вы сейчас написали....а ещё сделали это.
    И покажите мне точку на плате, где Вы берёте "минус", который встретится на защите с GND.
  3. #1682
    Частый гость Аватар для kent
    PJKPJK...Схему прилагаю.
    По приведенной схеме защиты - все ли учитывают, что указанные на ней номиналы R2 и R3 не универсальны, а должны расчитываться по значению внешнего напряжения подаваемого на эти цепи. И для pin4 защитный стабилитрон нужен менее 10V - см даташит от NEC (на фрагменте ниже номограммы значений R для pin4 и pin8)
    С учетом, что подключалось к цепям питания УН с повышенным напряжением.
  4. #1683
    Банка С29,2 на плате. Это обычный электролит с плюсом и минусом. С него беру. Я делал подключение как мне посоветовали еще на стадии сборки усилителя.
    kent,
    Вы абсолютно правы - пересчитывали долго.
  5. #1684
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    владимирр, а защита как будет тогда запитываться?
    я ж писал, отдельная обмотка
  6. #1685
    Отдельный транс ставить еще? По другому я не понимаю тогда.
  7. #1686
    Болото.
    Сделай пока как я писал, схема.
  8. #1687
    Советчики у Вас... А ничего, что этот минус конденсатора C29, является средней точкой силового питания выходного каскада, а это и есть GND.
    Перекусите этот провод, и послушайте фон.
  9. #1688
    Завтра все попробую и отпишусь.
    Провода свил, разобрал и оформил более надежно кнопку включения (хочу ее заменить на обычную без подсветки и поставить через резистор светодиод, но это потом). Фото прилагаю.
    Результат - правый канал вообще ничего не слышу из динамика, левый - как был гул так и остался. Возьму у товарища старый динамик и полезу в защиту уже.
    Когда я носил его в наш салон послушать и сравнить с третьим (который у них много лет трудится), мне сказали зря я запаял много больших банок - лишнее это и еще добавили что Панасоники (4шт которые) надо по хорошему выпаять - якобы они звук гадят только. Ну я ничего не трогал - если выпаивать нужно снимать с радиаторов а это накладно сильно.
    Последний раз редактировалось Soundman84; 12.03.2025 в 12:34.
  10. #1689
    Ленобласть
    Низкоимпедансные долговечные конденсаторы Panasonic Industrial серии FC - отличные конденсаторы. Просто они выявляют все недостатки в дерьмовеньком усилке и тракте, где другие их просто замыливают.
  11. #1690
    Новокузнецк
    И защита не будет работать, фона не будет))).
  12. #1691
    Калуга
    Там самцы сказали!
    А ты про индустриальные!
    Сказано: убивает звук! С плеча!
  13. #1692
    Я тоже их использовал неоднократно - они действительно хороши. А мнения бывают разные, помнится в 4 Йес место было пустое на плате. Хорошо он играл.
  14. #1693
    Болото.
    Ждём.
    ---------- Сообщение добавлено 18:43 ---------- Предыдущее сообщение было 18:43 ----------
    Там самцы сказали!
  15. #1694
    Как же вас мнОго
    Анекдоты можно не читать.
  16. #1695
    владимирр, Выпаял выходные провода с плат защиты и напрямую через короткий провод в акустику подключил (есть недорогая). Фонит дичайшее громко и сразу хлопок в динамик есть при включении.
    Межблочники подключены к Йесу только с одной стороны.
  17. #1696
    Новичок Аватар для Spectors
    г. Ярославль
    Обращение к уважаемым гуру, как победить возбуд!
    Картинки
    Ври увеличении амплитуды на выходе до 23вольт артефактов не наблюдается
    Выше наблюдается звон на частоте около 780кгц, аналогичная картина при использовании только одной пары IRFP240/9240. Снижать скорость нарастания очень не хочется.
  18. #1697
    Болото.
    Ну нельзя же так, ёпрст.
    выдерни со входа всё, вход перемкнуть (отпаять от РСА и перемкнуть, провода свить, должен быть экранированный), питание защиты отключи, не на плате защиты, а откуда приходит, динамик подключать после включения УНЧа.
  19. #1698
    С разъёмов РСА должен идти ЭКРАНИРОВАННЫЙ ПРОВОД на вход УНЧа и более НИКУДА
    Ну вот же оговаривали сценарий. Нужно было закоротыши поставить на рца просто?
    Питание защиты можно отключить только переменное, постоянное запаяно сзади плат усилителя и чтобы отключить нужно тогда снимать радиатор и все "развалить" - не готов на такой шаг.
  20. #1699
    Болото.
    А у тебя как, с РСА припаяны два "дрища", а должно быть ЭКРАНИРОВАННЫЙ ПРОВОД.
    ---------- Сообщение добавлено 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было 20:13 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было 20:16 ----------
    Можно и от защиты, но это риск что то коротнуть.
    Я много на что не готов, а приходится, так что продолжаем.
    ---------- Сообщение добавлено 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было 20:19 ----------
    оговаривал
    Куртинку я зачем рисовал
  21. #1700
    Я всегда пользуюсь микрофонным кабелем (дербаню проводники и их использую). Экранированного нет по рукой. Нужно что то покупать тогда. На акустических терминалах усилителя "сидит" AN Lexus 96 - недавно купил, он без экрана, а межблочник - с двойным экраном.
    Могу хорошо изолировать все три провода выдернув их с платы.
    Я тогда закоротыши на рца поставлю в след раз.
