Страница 893 из 915 Первая ... 883891892893894895903 ... Последняя
Показано с 17,841 по 17,860 из 18297
Тема: Конденсаторы
  1. #17841
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    KZK хорошие конденсаторы, только проблема, что некоторые серии сняты с производства, по причине отсутствия сырья для их изготовления. Miflex ничуть не хуже, еще и дешевле существенно. Если речь о полипропилене. Если речь о медь-бумага-полипропилен, то х.з., дороговато.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  2. #17842
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    Цитата Сообщение от Makly Посмотреть сообщение
    Как-то менял в кантон эрго, какие-то жалкие электролиты в СЧ 47мкф на KZK White Line. Надолго меня не хватило, вернул обратно. Вложение 470003
    В Кэнтон Карат наоборот оставил все КЗК вместо штатных.
  3. #17843
    Цитата Сообщение от Desinto Посмотреть сообщение
    Причину замены я написал, если не видите цифр, которые показал прибор, ну, лично я вам ничем помочь не могу...
    Цифры меня меньше всего интересуют. Очень верно написано:
    KZK давал более четкий и детальный звук, но в музыке пропала эмоциональность, вовлеченность. Когда вернул обратно сразу зазвучало как надо, и бас появился и средние и слитность. Хотя кондер стоял в СЧ.
    Вы когда правую сделаете и послушаете обе две, мнение может изменится. Или вы уже обе сделали? Я не против KZK, я против замены ради замены.
  4. #17844
    Калуга
    Никто и не сомневался)))
    Дохлый конденсатор, рабочий - какая разница! Зато сколько радости от надписи на нем!
    Боже, совсем уехавшая...
  5. #17845
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    Обе конечно. У меня два уха.
    ---------- Сообщение добавлено 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было 16:15 ----------
    Эта не та АС где стоит ставить KZK, сухой и неэмоциональный звук становится, хотя качество отдельных звуков становится лучше.
  6. #17846
    У меня два уха.
    Такая же фигня
  7. #17847
    Зарегистрировался Аватар для Desinto
    Владивосток
    сцуко, я пацталом-)))
    ---------- Сообщение добавлено 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было 23:33 ----------
    Всё в процессе...Господи, это не замена ради замены, это замена высохших (грубо) за 39 лет кондеров на новые...Другой фирмы..
    ---------- Сообщение добавлено 23:40 ---------- Предыдущее сообщение было 23:37 ----------
    Я к тому что кондеры менять желательно в крайнем случаи, если параметры улетели. А так лучше поменять АС или полностью перенастраивать весь фильтр.
    Так они и улетели, я в этой теме же данные написал...
    А зачем, простите, мне менять свои АС, с которыми я уже 15 лет? И по-звуку они меня полностью устраивают и дают форму многим другим.
    И зачем менять весь фильтр? Или у катушек тоже дохнут параметры? Медь, там, окисливается?
  8. #17848
    Да, там о разных пишут, и о KZK в том числе, можете почитать сами..
    Я по помойкам не лажу.
    ---------- Сообщение добавлено 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было 16:06 ----------
    Самые дорогие, естественно, "аудиофильские".
    А что нынче дороже, БГ или дурдланды?
  9. #17849
    Это зависит от степени внушаемости покупателя и наличии у продавца нужных цацок.
    Хотя...
  10. #17850
    Санкт Петербург
    А х.з. мне это не интересно)))
  11. #17851
    Москва.
    Чтобы звучало, а не раздражало.
    ---------- Сообщение добавлено 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было 22:45 ----------
    Вы живете с теме кто улетел? Если честно не понял про что вы.
  12. #17852
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Ага, раз в полгода нужно каждую катушку размотать, отполировать моножилу провод и смотать обратно
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  13. #17853
    Частый гость Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    ... и посеребрить не забыть....
  14. #17854
    Владивосток
    Аналогично.
  15. #17855
    Ленобласть
    Hippo64, надеюсь, что навсегда.
  16. #17856
    Pskov
    допился?
  17. #17857
    Калуга
    Не, передает всем привет)
    Парится…
  18. #17858
    Липецк
    АС этих уже давно нет. Но поменять на эти - потяну, но не факт что прокатило бы. KZK давал более четкий и детальный звук, но в музыке пропала эмоциональность, вовлеченность. Когда вернул обратно сразу зазвучало как надо, и бас появился и средние и слитность. Хотя кондер стоял в СЧ.
    С пленочными кондёрами той же ёмкости получается другая АЧХ, чем была с родными электролитами. У них разная зависимость ёмкости от частоты сигнала.
  19. #17859
    Москва.
    Поэтому лучше оставить как есть. Так хоть звучало.
  20. #17860
    Сколково
    у меня в ламповике изначально дуэлунды стояли, это было первое что я оттуда выкинул. Теперь там Multicap RTX
