Страница 14 из 14 Первая ... 4121314
Показано с 261 по 276 из 276
Тема: Предусилитель Бруно Путцейзера
    Аватар для Sanny
    По умолчанию Предусилитель Бруно Путцейзера
    Кто-нибудь повторял сабж?( см. вложение) как он по звуку?
    По умолчанию Re: Предусилитель Бруно Путцейзера
    С точки зрения инвертирующего входа ОУ" ничего не изменилось.
    Нет, изменилось. Представьте, например, что из "-" входа вытекает ток в 1 мА. Если усиление бесконечно и Р2 сидит на выходе, то на "-" входе нуль вольт, т.к. его импеданс импеданс этой точки нулевой и "-" вход видит нулевой импеданс. Если Р2 на земле, то "-" вход видит Р2//Р1. И на "-" входе напряжение 1 мА* (Р2//Р1).
    Шум на выходе
    Именно, но не на входе ОУ. На входе ОУ нуль. ЧТД.
    Последний раз редактировалось -UST-; 10.03.2025 в 15:24.
  3. #262
    BLR
    А если ОУ включить в такой же схеме, но неинвертом (поменять входы местами). Тогда на "-" входе уже не будет нуль вольт.
    Как так? Поменялся импеданс?
    И, кстати, если на "-" входе относительно земли нулевой импеданс, то шумовой КУ устремляется в бесконечность. Т.е. ОУ тогда вообще не должен функционировать.
    Шум на выходе равен шуму на входе, помноженному на шумовой КУ.
    Поэтому при одинаковом шумовом КУ нельзя изменить шум на выходе, не изменив шум на входе.
    -UST-, Tuvalu, прочтите хоть что-нибудь. Лучше сразу по схемотехнике малошумящих прецизионных ОУ. В интернете статей навалом.
    Или откройте ДШ на какой-нить прецизионный ОУ, типа OP37. Там тоже должны быть расчеты.
    В конце-концов, соберите схему в симуляторе и посмотрите как меняется падение напряжение на резисторах делителя ООС при подаче на "-" вход тока от идеального ИТ.
  4. #263
    dortonyan, я в подобном тоне не готов общаться. Закон Ома я там написал, как только с ним разберемся, то можно и почитать. Не понимаю, зачем это щеконадувание деструктивное.
    Tuvalu, спасибо, очередной раз мотивировали взглянуть на "очевидные" вещи под другим углом и глубже понять. Честно говоря, я сначала тоже подумал "что за фигню он пишет".
  5. #264
    -UST-, спасибо за добрые слова, успехов Вам!
  6. #265
    BLR
    Если вы в этом так уверены, то что мешает открыть какой-нить ДШ с расчетом импедансов по входам ОУ и поставить меня на место?
    Закон Ома написали, но вывод сделали неверный. То что напряжение на делителе ООС не меняется - не означает нулевой импеданс для входа ОУ.
    Напряжение нужно смотреть не относительно земли, а по падению напряжения на резисторах делителя ООС. Т.к. падение напряжения на входном токе и определяет импеданс на входе.
    Если из "-" входа ОУ вытекает 1мА ток, то падение напряжения на резисторах будет одинаковое для обоих вариантов включения R2: что на выход ОУ, что в землю.
    А что на самом деле? В чем суть открытия?
  7. #266
    Я бы сказал иначе, ОУ поддерживает в этой точке нулевой потенциал, однако импеданс там остаётся R1 || R2.
    Как одно может сочетаться с другим?
    Последняя попытка.
    Вернёмся к схеме инвертирующего усилителя. Убёрём со схемы источник напряжения (или что то же самое, будем считать, что он выдаёт нулевое напряжение).
    Вложение 469966
    Рассмотрим два случая:
    - R1=R2=1кОм.
    - R1=R2=100кОм.
    Шум на выходе в НЧ области (скажем в окрестности 1кГц) будет отличаться?
    Естественно, будет.
    Если следовать Вашей логике, то импеданс по инвертирующему входу будет околонулевым
    Ну почему же она моя, эта логика? Такое впечатление, что ни Вы, ни dortonyan не ознакомились с содержимым скринов, которые я выложил.
    Если следовать Вашей логике, то импеданс по инвертирующему входу будет околонулевым, следовательно токовым шумом ОУ можно пренебречь. Шум резисторов также окажется зашунтирован этим нулевым импедансом, то есть им также можно пренебречь. Значит шум на выходе в обоих случаях будет определяться только шумом ОУ по напряжению. Так?
    Вообще не так. Вы просто неверно трактуете работу ОУ. На самом деле, шумовой ток ОУ, протекая по R1, создаёт на нём напряжение шума. Но по принципу работы ОУ тот старается поддерживать на инв. входе потенциал таким же, какой присутствует на неинв. входе, т.е. 0. Как он это сделает в данном случае? Он выработает на своём выходе такое же напряжение шума, только противофазное. Это напряжение, падая на R2, создаст ток, который и обнулит напряжение на инв. входе. В итоге, ток шума ОУ проявится на выходе ОУ в виде напряжения шума, хотя на инв. входе действительно никакого сигнала (шума) наблюдаться не будет. То же самое будет происходить и с тепловым шумом резисторов.
    Виртуальный ноль - это не глухое заземление, вот и всё.
    upd: То же самое и с офсетом.
    Глобально: ОУ поддерживает 0 на инв входе (в этой схеме), а результат этой работы мы наблюдаем на выходе. Точнее, мы наблюдаем последствия этой работы, а результат - это 0 на инв. входе. Результат "с точки зрения ОУ", если можно так выразиться.
    Существует много усилительных устройств с (около)нулевым входным импедансом, например, трансимпедансные усилители, при этом входной сигнал не "убивается вусмерть", и всё прекрасно работает.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 11.03.2025 в 13:50.
  8. #267
    О, так можно далеко зайти.
    Но мне так видится, какую нулевую точку не выбирай для расчета, один из импедансов всегда окажется нулем (или бесконечностью) при бесконечном усилении ОУ. Это следует из самого принципа работы ОУ, где-то его усиление окажется, в числителе или в знаменателе. А чем, собственно, не устраивает земля в качестве точки отсчета?
    Это не цель ни в коей мере, во-первых. Во-вторых, Вам уже объяснили предельно просто, и словами и формулой. Не хотите слышать - никто не заставляет.
  9. #268
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Вы сами чуть ниже и описали, как.
    Начинает выглядеть как троллинг, продолжать неинтересно.
    Тем, что это создаёт проблемы в понимании, подробно описанные в статье, прикреплённой к первому сообщению этой ветки.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  10. #269
    BLR
    Выше уже отвечали, что приведенные скрины не имеют отношения к обсуждаемому вопросу. "Входное сопротивление схемы УНЧ" и "импеданс цепи для входа УНЧ" - это не одно и то же.
    Не на R1, а на R1 || R2.
    Потому что импеданс на входе - это сопротивление, подключенное ко входу ОУ. Без разницы какое там напряжение и как оно меняется. Земля (точка отсчета) - вообще понятие относительное.
    Если за землю (нулевой потенциал) принять потенциал "+" входа, то при подаче тока из "-" входа на самом "-" входе входе естественно всегда будет нуль. НО!, при этом мы получим изменение напряжения на выходе ОУ.
    Если же за точку отсчета (за нуль напряжения) принять выход ОУ, то при подаче тока из "-" входа мы получим такое же изменение напряжения на самом "-" входе, как и при включении R2 в землю в первом случае. И никакого виртуального нуля на "-" входе при этом уже не будет, хотя в схеме абсолютно ничего не изменилось.
    Того же мнения.
    Если и после объяснения выше не дошло - то я тоже пас.
  11. #270
    Вот, я и говорю
    И все же, я настаиваю на нулевой шине источника питания как референсной точке, по умолчанию. А не изменять условия по ходу дискуссии как Вам удобно. Или я пропустил что-то, и было оговорено это новое условие?
  12. #271
    BLR
    При чем здесь "условия"? Речь идет про импедансы, которые "видят" входы ОУ.
    Я же выше показал, что то что вы выдаете за импеданс на входе ОУ на самом деле таковым не является. Потому что ОУ и знать не знает где именно вы выбрали опорную точку, на его работу это никак не влияет.
    Схема в обоих случаях одна и та же. Соот-но и импедансы по входам ОУ в обоих случаях случаях одни и те же.
    Вот величина импеданса виртуальной земли при этом меняется, но к импедансам по входам он не имеет никакого отношения.
  13. #272
    Как это? ОУ знает, что у него между входами, и если один вход на земле, то он знает где у него находится земля, которую мы выбрали опорной точкой, так ведь?
    Как так? Чем вход ОУ как источник сигнала отличается от внешних генераторов ? То, что он же является контрольной потенциальной точкой, на которую опирается ОУ, ничего не меняет. Как и то, что напряжения и токи (входа) подключены "с другой стороны" делителя ООС.
    Неужели нельзя просто сказать, что такое представление удобнее для расчета, чем гонять по кругу очевидности; вот же по существу:
    Меня вполне устраивает этот ответ.
    В общем предлагаю расходится, всем всё понятно, я считаю.
  14. #273
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    У нас товарищ модернизировал данный девайс включением вместо потенциометра релейного регулятора Никитина.
    Можно ссылку? Ткните пожалуйста носом. Очень интересно посмотреть на схему данной модернизации
  15. #274
    Частый гость Аватар для divizka
    Не ткнули носом )) Это потому что бла бла бла. Местным мэтрам нехватает серого, что бы понять что перед ними микрофонный усилитель с балансным входом и порнографическим выходом напоследних двух микросхемах.
    Буржуй Бруно взял на груть не хило, когда ваял выход этого пдозрительного устройства. В общем, это в таком виде не сьедобное вообще. Аж странно что столько сусолят эту не рабочую лубуду. Хоть бы кто то не присмыкаясь написал правду. - Как это звучит!? Да что вы! Да ни как это не звучит )) Это по умолчанию звучать не может. Все что хотел сказать этот буржуй, можно начерить на двух нормальных микросхемах и сэкономить кучу деталей.
    Вот переработанная идея Путцейзера в рабочем виде:
    Последний раз редактировалось divizka; 23.10.2025 в 05:03.
    Взрослые - это остановившиеся в развитии дети.
    Ты лучший инженер! Всего два мешка деталей и звук как у Линсли Худа
  16. #275
    Завсегдатай Аватар для dekko
    К сожалению, не все так просто). Входное напряжение 3В амплитудного, выходное - посмотрите сами в симуляторе. Будет куча вопросов к последним каскадам доработанной рабочей схемы, не считая того, что входные делители из-за своей неидеальности ухудшат в реалии подавление синфазки
    Последний раз редактировалось dekko; 23.10.2025 в 07:50.
  17. #276
    Так я изначально и сказал, что эта схема не Айс. А это, то что еще с этого можно сделать. Делители можно пересчитать под свои нужды. Ничего неь идеального. А в исходном варианте, там чувствительность 10 микровольт. Что они обсуждали, столько умных слов, не понятно. А ваыход вообще пьяный. Ну да ладно, проехали. Сегодня существуют готовыве микросхемы для балансных усилителей. Раскопали у какого то буржуя недодел.
