Страница 14 из 26 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 514
Тема: Радиошум от LM317\337. Сталкивался кто-нибудь?
    Аватар для Edvard
    По умолчанию Радиошум от LM317\337. Сталкивался кто-нибудь?
    Встрял с поиском причины возникновения большого количества гармоник сети на спектрограмме при отладке фонокорректора. "Расчёска", начиная со 150Гц и до нескольких кГц, уровнем + 20-30дБ выше уровня шумовой полки. С замкнутым входом, что интересно. С разомкнутым чисто. Дело дошло до использования радиоприёмника, включённого на ДВ диапазон и перемещаемого вдоль потрохов фонокорректора. Основной источник дряни - транс, работающий на выпрямитель. Шоттки, снабберы, тор с пониженной индукцией и резисторами на первичке - всё присутствует. Но увы... Этому бы посвятить отдельную тему, но попутно заметил такую странность: когда снижал ЛАТРом сетевое напряжение и доходил до участка, когда стаб выходил из зоны стабилизации, в приёмнике резко снижалось шипение и оставалось в основном сетевое Z-zzzzz от транса. Я подумал, что стаб возбудной, и когда выходит из стабилизации, то возбуд с шумом прекращаются. Вытащил и начал мучать отдельно. Двуполярный - 337\317. На выходе каждого стоит электролит 100мкФ на землю, далее развязывающий резистор 1 Ом, ну а после уже стоят большие банки, керамика и все нагрузки и т.д. Вместо фонокорректора повесил нагрузочный резистор. То есть - микруха, на ней 100мкФ, далее 1 Ом, а на нём 1000мкФ и нагрузочный резистор. И вплотную к приёмнику. С нагрузкой шипит, без - нет. Первый подозреваемый - электролит на выходе микрухи 100мкФ. Выпаял - шум исчез. Думаю, перестарался, надо ёмкость меньше. Перебрал много типов и номиналов, начиная от 4.7мкФ и до 1000 электролитов, в том числе с добавлением разной плёнки. Исход один - с ЛЮБЫМ кондёром непосредственно на выходе - приёмник шипит. Вторая полярность - аналогично. Чтобы не драть плату, собрал другой стаб навесом отдельно из других деталей и с 317 от другого производителя - та же картина. Любая ёмкость непосредственно на выходе микрухи даёт шипение в радиоприёмнике. Манипуляции с остальными кондёрами также делал, в том числе на управляющей ноге - шипение не убирают. Осциллом ничего не увидел, правда под рукой только 5МГц и 10мВ на клетку. Чего происходит-то??? Что за радионуклиды? Сколько живу, но таковА не видел!
    Дополнение. Не хочу выглядеть невежливым, однако имею большую просьбу к желающим поучаствовать: ознакомьтесь с предметом дискуссии, прежде чем что-то писать. В первом посте я всё подробно написал и в двух-трёх следующих дополнил, что и как мерил и с чем экспериментировал.
    Стабы раздельные, с индивидуальной обмоткой.
    На первом фото - трассировка стабов. 1 - 337, 2 - 317.
    Нижняя заливка - экран, соединяющийся только с минусом плюсового стаба и плюсом минусового непосредственно на их выходе - это уходит двумя проводами и объединяется с землёй на плате фонокорра (два отверстия промеж микрух).
    На втором фото - собранный ёж для экспериментов на предмет изучения радиошума.
    Излучаемый радиошум одинаков как на собранной плате, так и на еже. Но что показалось - от 317 шума меньше, чем от 337.
    В архиве - звуковой файл.
ID:	469093   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Edvard; 27.02.2025 в 02:15.
  2. #261
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Радиошум от LM317\337. Сталкивался кто-нибудь?
    Цитата Сообщение от Edvard Посмотреть сообщение
    я бы не стал связываться с дросселями
    Индуктивность в цепи питания цифровых схем - это, вообще-то, норма. Особенно в присутсвии рядом аналоговых цепей. Но я не настаиваю, просто предложил проверенное, теоретически обоснованное решение.
  3. #262
    Во многих случаях это просто обязаловка! Хотя какая-нибудь 155-я или 176-я прекрасно обходились и без них .
    Только надо иметь ввиду что в отличие от дросселя, биды - это "не совсем индуктивности".
    У них даже параметра такого нет!
    Радиолюбителям1 и ремонтникам об этом знать не обязательно.
    1 - "допустимое в обществе ругателство"(с)Кин-дза-дза.
  4. #263
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Их можно рассматривать как готовый набор из параллельных индуктивности и резистора - похоже на то, что предлагает shura1959.
    Жопа индуктивность в определённом диапазоне частот есть, а слова параметра нет
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  5. #264
    Аватар для Edvard
    Не норма, а разновидность нормы.
  6. #265
    Ну, строго говоря, индуктивность как физическая величина есть всегда и у всего, даже у просто куска провода. Но биды выбираются (и в даташитах на них указываются), совсем по другим параметерам.
    Вот например - найди в даташите на бид: https://www.murata.com/products/prod...2/ENFA0003.pdf хоть одно слово "индуктивность" ?)
  7. #266
    Северная Голландия
    По току/импедансу на постоянном токе, "частоте" и импедансу на ВЧ. С тем же успехом можно было бы вместо частоты указывать индуктивность, просто это в итоге менее удобно.
    Слова нет, а картинка с индуктивностью есть (см. "Equivalent circuit")
    График импеданса от частоты тоже иногда приводят, и там явно видно индуктивную область.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  8. #267
    г. Ижевск
    Сертифицированные разработчики придерживаются более "радикальных взглядов"))):
    Ага
    Перефразируя Meta|: "Слова нет, а кртинка на стр 5 есть" )); нарисована катушка с последовательным (всё же)) резистором. Ну и пытливому уму можно догадаться по нормируемому импедансу на ВЧ, что "что-то индуктивное там есть")).
    Интересно, что с ростом частоты растёт и импеданс, и омическое сопротивление. Технологически я себе это представляю как пасту из смеси резистивной и ферритовой, вожжёную в изолирующую подложку, этакий композит.
    В "радиолюбительских")) условиях это можно изготовить из куска нихромовой (например) проволоки и наклеенного сверху куска (2-х, 3-х...) качественной ленты от видака.))
    Последний раз редактировалось shura1959; 06.03.2025 в 14:38.
  9. #268
    Ну как я выше говорил, индуктивность есть и у куска провода.
  10. #269
    Таки что насчет радиошума, - кто транслирует "Голос Америки"?
  11. #270
    Как обычно - зоотехник-винторазбиратель.
  12. #271
    имитация ESR
    Рис. 4. Эквивалентная схема электролитического конденсатора
    Rp определяет постоянный (DC) ток утечки конденсатора, а ESR является паразитным сопротивлением для переменного тока (AC). ESR зависит от частоты, температуры, а также меняется по мере старения компонентов.
    Рис. 5. Симулятор Panasonic для расчета LC-цепей с выбором компонентов
    У параллельно соединенных конденсаторов может наблюдаться дисбаланс нагрузки для токовых пульсаций. Тщательный анализ подключения может минимизировать возможный чрезмерный пульсирующий ток через конденсатор.
    Разница в токах утечки у последовательно соединенных двух и более конденсаторов может вызвать дисбаланс напряжений, предотвратить который поможет использование параллельного делителя из шунтирующих резисторов.
    Разработчики схем должны учитывать, что электрические характеристики конденсатора могут меняться из-за колебаний температуры и/или частоты напряжения.
    При повышенной температуре ток утечки и емкость увеличиваются, а эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) уменьшается. При пониженных температурах ток утечки и емкость уменьшаются, а ESR увеличивается.
    https://www.compel.ru/lib/125683
  13. #272
    Пятигорск
    Уже в каком-то посте писал, что ЕСЛИ БЫ, форма на вторичке была бы идеальной, то Ls сеяла бы только основную гармонику.
    Но это кстати неверно Дело в том , что можно привести контрпример - напряжение в сети , имеющее искажения ( гармоники ) , и ток нагрузки транса - тоже нелинейный , притом нелинейность выбрать так , чтобы напряжение на вторичке имело бы вид идеального синуса , а вот излучение от Ls - будет при этом иметь гармоники кроме основной потому , что ток нагрузки нелинейный Тут же надо понимать , что излучение , пропорциональное форме НАПРЯЖЕНИЯ сети даёт Lprim ( индуктивность первички ) , а вот Ls ( индуктивность рассеяния ) - излучает пропорционально ТОКУ нагрузки . Видимо прав товарищ Alex , говоря , что работу трансформатора правильно понимают "не только лишь все" ...
  14. #273
    Дим, не просто кстати, у топикстартера мозг загажен желанием выделиться из серой толпы, юзающей знания предков. В грех гордыни он впал и несет ересь.
  15. #274
    Это не я, это Лёха-Лысый впервые сформулировал.
    P.S. У нас курс по транформаторам был аж 2 семестра, и я еще не всё забыл
  16. #275
    Аватар для Edvard
    Возвращаясь к основной теме, предложу имеющиеся НА СЕГОДНЯШНИЙ день решение. Его можно было бы понять из прочтения ветки, но я упрощу немного задачу, собрав информацию в одном посте. Наверное, это решение не является окончательным, но уже позволяет радикально снизить уровень радиошума.
    Предполагается два варианта компоновки стабилизатора и нагрузки. Первый (сверху) - стабилизатор и нагрузка разнесены, и связаны между собой кабелем или длинной дорожкой. Второй (снизу) - стабилизатор и нагрузки рядом, на одной плате.
    1. Номинал резисторов на входе и выходе микросхемы выбирается с оглядкой на ток нагрузки: ток больше - сопротивление меньше. Отдельно нужно обратить внимание на мощность резисторов: при наличии конденсатора большой емкости на управляющем выводе, запас резисторов по мощности можно не делать большим в виду медленного заряда конденсатора(ов) в выходных цепях. При отсутствии конденсатора на управляющем выводе, заряд конденсаторов на выходе будет резким, мощность резисторов рассчитывается исходя из ударных нагрузок в момент включения. Тип резистора должен быть соответствующим.
    2. При подключении к стабилизатору нескольких нагрузок (нижняя схема), сопротивления резисторов считается так, чтобы стабилизатор "видел" у себя на выходе общее сопротивление подключённых резисторов - 1-2 Ома. В примере с пятью резисторами - 5шт по 4.7 - 10 Ом (См. формулу параллельного соединения резисторов). Ток потребления нагрузками не обязательно должен быть одинаковым: главное - это только наличие резистора, развязывающего выход микросхемы от конденсатора на шинах питания нагрузки.
    Этот вариант, предполагает слаботочные нагрузки. При расчёте схемы, нужно учитывать последствия и допустимость введения дополнительных резисторов на шины питания.
  17. #276
    Эдвард, читайте даташиты на стабы. Там всё давно описано, что и как делать. Да и разработчики сильно умнее вас. Увы.
  18. #277
    г. Ижевск
    У нас цепи-сигналы и радиотехника 1 сем, схемотехника 1 сем, ЭРМ в разных видах 4 курса; но прям про трансформаторы - вскользь, и с акцентом, естественно, на физ. свойства материалов.
    ---------- Сообщение добавлено 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было 22:22 ----------
    Эх...
  19. #278
    "Свойства материалов" у нас был отдельный предмет, на сленге назывался "тряпки"
    "Тряпки" - потому что львиную его долю занимали изоляционные материалы и т.п.
    1 семестр, если мне память не изменяет.
    Трансформаторы - это было в курсе "Электрические Машины", параллелдьно трансформатора отдельные пары по всяким двигателям и (чуть меньше) генераторам.
  20. #279
    г. Ижевск
    У нас, думаю, бы язык не поаернулся ФизХимию и кристаллографию, ФПП, Диэлектрики и Полупроводники, Материалы Электронной Техники, так назвать. Чё-то даже не припомню к.л. стебовое название предмета или его содержимого..., кроме Воен. кафедры
    Трансформаторы
    Ими хлыбоко так и не проникся (к стыду, или без оного))), и с почтением отношусь к тем кто их понимает.
  21. #280
    1-2 Ома.
    Вопрос из зала:
    -Откуда взялась величина резисторов на выходе 1 Ом ?
    Где такая рекомендация написана?
    У упомянутого вами Андронникова она и 0,67 Ом есть на выходе БП
