Страница 263 из 431 Первая ... 253261262263264265273 ... Последняя
Показано с 5,241 по 5,260 из 8611
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #5241
    Краснодарский край
    Ага, как сделать иллюзию большого из маленького.
  3. #5242
    Цитата Сообщение от Multispekt Посмотреть сообщение
    Ну да, для тех, кто слушает говнофайлы с интернетпомоек действительно, кроме китайского д усилителя и китайского бумбокса не нужно ничего
    "Дружочек", давай начнем с того что ты слушаешь не ШП динамики, а некачественные ШП привульки. То что тебе нравится это твои личные проблемы, не надо других учить что твои извращения все должны повторить. И без тебя много лет назад большинство присутствующих тут пробовали этот шлак и без твоих комментариев и наездов на раздутые басы, неправильные форматы, стили музыки все знают что это за гавно такое которое тебе сейчас в уши срет.
    Был-бы Фостекс - может еще за умного сошел, но это барахло на базе старинных киношных динамиков собираюшиеся напловину их китайских деталей никогда хорошим не будет.
  4. #5243
    Тихвин/СПБ, Russia
    Рекомендую общественности взять любой более- менее приличный широкополосный динамик и послушать в каком угодно ящике – будет интересно, далеко идущие выводы можно сделать.
    Давно пройдено и продано, и не на ГДШ. Вывод - нужно более одной полосы).
    С Уважением, Анатолий.
  5. #5244
    Аватар для Merstan
    Сообщение от Merstan
    Фильтр не ставили, как я полагаю
    С ним "магия пропадает" если это, конечно, нормальный ШП. Проверено, и не раз.
    Я про катушку с ll резистором.
    ---------- Сообщение добавлено 12:02 ---------- Предыдущее сообщение было 11:45 ----------
    ___
    Понимаю, что уродство и всё такое, но есть мысля, цель, борьба:
    https://vimeo.com/308677014
    https://vimeo.com/234647657
    Уж не по факту динамики в скворечнике сводить.
  6. #5245
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    Хочу спросить у участников форума мнение по возможности применения дина с такими параметрами в канале LFE саба
    fs 23Hz
    SD 847cm²
    B·l 11.4T·m
    Рmax 1000W
    VAS 244L
    RE 3.3Ω
    RMS 5.29 N·s/m
    Xmax 9mm
    QES 0.725
    LE 2.34 mH
    CMS 242.4 µm/N
    QMS 5.396
    MMS 197.5g
    QTS 0.639
    1-W Spl 87,9 Дб
    Паспортные варианты использования в авто ЗЯ 38,8 л 55Гц и ФИ 49 л 33Гц
    Все не отпускает меня мысль сделать саб в цвете и форм факторе мебели (ресивер может поддерживать выход на как один так и на два саба) в LFE канал домашнего кинотеатра.
    Работать саб будет от D усилителя c встроенной регулировкой среза ( 40-300гц) он штатно закомплектован блоком питания 36В 6А, при необходимости блок меняется на такой же фирменный опционный 48В 10 А. Выполнен на 3255 вариант PBTL.
    Мощность в паспорте указана 300 Вт при 4Ом 48В, при 36В не указана, но по замерам людей 150-160 Вт. Работает с нагрузкой 2-8 Ом.
    Интересует возможность работы в полосе от 20-25 Гц до примерно 45-50 Гц.
    Варианта вижу три - ФИ 49 литров 33 Гц и ЗЯ в 49л или 57л. В https://loudspeakerdatabase.com/Simulators/ClosedBox проверил excursion cone в этих объемах ЗЯ для усилителя при 36 В, нигде не доходит при должном заполнении демпф материалом и так понимаю, что конденсатор для отсечки 0-20 гц не потребуется ( 2095-2152 мкФ при 3,7-3,8 Ом импедансе на 20Гц для этих объемов при питании до 36В ).
    Использоваться будет исключительно в режиме ДК, не для музыки!!!
    Как дилетант я сейчас рассуждаю так - в ЗЯ кривая довольно ровная получается и при использовании с I80 (80Вт на канал 87,5 дБ/ватт) я просто уровнем мощности усилителя саба смещу ее вверх/вниз до стыковки с уровнем SPL I80 и срезом застыкую по генератору частот с того же сайта Урал. Рабочий вариант?
    Последний раз редактировалось TEAJJ; 06.03.2025 в 17:23.
  7. #5246
    Аватар для Merstan
    TEAJJ, постарайтесь для людей оформить параметры столбиком, а текст абзацами.
    Спасибо.
  8. #5247
    г.Кемерово
    И я про тоже. Про фильтры второго порядка индуктивность+конденсатор.
    ---------- Сообщение добавлено 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было 17:52 ----------
    Цитата Сообщение от TEAJJ Посмотреть сообщение
    Вот использованный мною дин, Смотри, что есть на AliExpress! Алюминиевый корпус для динамиков за 2*929*₽ - уже со скидкой -10%
    Я не спрашивал про Китайский хлам.Я писал про весь тот бред который Вы приплели выше.ВОТ про это _который написал один идиот и теперь все повторяют. (Дружище, ну так тебе скажу по поводу широкополосников- эти Дины по моему наблюдению нужны людям, у которых с возрастом что то случилось со слухом и они дальше 8кГц особо ничего не слышат) Уж очень какие то херовенькие у тебя наблюдения.
  9. #5248
    Ставрополь
    Я не спрашивал про Китайский хлам.Я писал про весь тот бред который Вы приплели выше.ВОТ про это _который написал один идиот и теперь все повторяют. (Дружище, ну так тебе скажу по поводу широкополосников- эти Дины по моему наблюдению нужны людям, у которых с возрастом что то случилось со слухом и они дальше 8кГц особо ничего не слышат) Уж очень какие то херовенькие у тебя наблюдения.[/QUOTE]
    Извините, если таким образом вас задел, слушал только 5, 10 ГДШ и китайский хлам, мне не зашло. И да, на основе этих динов наверное не стоит обобщать все ширики, но на настоящее время, сама идея шириков одной подвижной частью воспроизвести ровную полку с 20 до 20 000 Гц представляется мне...... ну не лебедем/ВЧ,рак/СЧ,щукой/НЧ, но где то рядом, особенно когда посмотришь замедленные видео колебаний диффузоров динамиков при подаче на них сигналов разной формы и частоты, а ведь до этой проблемы с звучанием ШП даже не задумывался за счет чего воспроизводит динамик разные частоты.
  10. #5249
    г.Кемерово
    Извините, если таким образом вас задел, слушал только 5, 10 ГДШ и китайский хлам, мне не зашло. И да, на основе этих динов наверное не стоит обобщать все ширики, [/QUOTE]
    Причем здесь я..Просто не нужно обобщать. Для примера из моих наблюдением.Факт остается фактом,что слух с возрастом ухудшается. И опять же из моих личных наблюдений ,что после 50-60 достаточно "кривых ШП" с полосой от 60гц-7-10кГц с большим завалом на вч.ВОТ это точно не Факт!!! Лично мной проверено не раз. Даже суперские ШП звучат совсем по другому когда совместно работают с теми же Лучшими ленточными вч Малиновского типа GRT-145 или SRT-7.И разница в звучании огромная.
ID:	469705   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	469706   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	469707   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #5250
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    QES 0.725
    Щит. Пойми, всё что можно в саб (именно саб, а не поделие) здесь уже знают, и что нельзя отмели как мусор.
    ---------- Сообщение добавлено 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было 18:36 ----------
    fs 23Hz
    SD 847cm²
    B·l 11.4T·m
    Рmax 1000W
    VAS 244L
    RE 3.3Ω
    RMS 5.29 N·s/m
    Xmax 9mm
    QES 0.725
    LE 2.34 mH
    CMS 242.4 µm/N
    QMS 5.396
    MMS 197.5g
    QTS 0.639
    ---------- Сообщение добавлено 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было 19:57 ----------
  12. #5251
    Ставрополь
    Опять разбились мои мечты о малогабаритном сабике.... Уважаемые, подскажите пожалуйста, заходя на сайт Радиотехники вижу у них два варианта сабов на 8 и 10 дюймов в корпусах подходящего мне объема, Сабы активные, в обоих вариантах усилители в них не особо мощные 200 Вт и в большем ном 200 в пике 400, не совсем понял как это, но ладно. Можно ли на vife ne 265 Смотри, что есть на AliExpress! Динамик Vifa NE265W-04/08 10 дюймов за 9*909*₽
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=ZKhSGRn сделать аналогичный радиотехнике сабик ? Возможно в варианте с двумя такими пассивными радиаторами вместо ФИ Смотри, что есть на AliExpress! Радиатор GHXAMP 10 дюймов 270 мм за 2*319*₽ - уже со скидкой -24%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=5ShSGq9. Просто сделать не хуже Радиотехники и согласованно по звучанию с i80 и i40. Перфекционизм хорошо, но задача данных минисабов работа в LFE канале в помещении 25 м. Кв и объем сабов допустим до 72-90 литров. ФИ или Вариант с Пассивными радиаторами два по 10" Такое вообще возможно? Если да, как лучше рассчитать корпуса на пассивных радиаторах?
    Последний раз редактировалось TEAJJ; 06.03.2025 в 22:41.
  13. #5252
    Система 2.1 или 2.2 предполагает не только фильтрацию\разделение, но и выбор оптимального размещения в пространстве...
  14. #5253
    Ставрополь
    Будет система 5.1 или 5.2 на ресивере естественно настраивается и разделение и частотные диапазоны подключенной акустики.да он в принципе и по микрофону сам может все настроить. Схемы размещения стандартные https://acrobat.adobe.com/id/urn:aai...1-ad304f1d34b5. denon avr x2800
    ---------- Сообщение добавлено 07.03.2025 в 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 06.03.2025 в 22:49 ----------
    Всем добрый вечер, ну или какое там у вас время суток)) сижу слушаю музыку и у меня возник вопрос, может конечно я глючу, но ... 1) я сижу в двух метрах от левых/правых ЧВ колонок, сцена ок, звучание ок, смещаюсь на 1,2 м назад(упираюсь в стену) звучание на 3, но если выходу из комнаты- звучание на 2-, какая то каша получается ... А помню когда стандартный ФИ в старой квартире слушал -такого радикального изменения звука не было, тут же как басы исчезают вообще в другой комнате. Или мне все кажется и все это просто особенности планировки? И чв тут не причем
    Последний раз редактировалось TEAJJ; 06.03.2025 в 23:35.
  15. #5254
    Бас часто уходит к соседям (на несколько этажей вверх или вниз) или на улицу
    В каморке его не удержать...
  16. #5255
    Ставрополь
    Юморите) но, вы правы, пришла соседка с 11 этажа(я на 9 ом живу) говорит что басы ей слышны...и тревожат собачку. Никого не тревожат, а ее, живущую через этаж тревожат. Надо заканчивать слушать музыку после 22:00. Собачки в тревоге. Но, вопрос был не с юморинкой- разница для психоакустики есть ли при звучании разных акустических оформления? без шуток, соседка живущая через этаж реально приходила, как ей слышно работу чв на 4" нч/сч Дине( обрезан верх у ширика китайского) прямо таки хз.
  17. #5256
    Аватар для Merstan
  18. #5257
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Верх критинизма
  19. #5258
    Да это сильно на любителя.
    Не, ширики это не на любителя шириков, там ведь всего-то ограниченная полоса с большой неравномерность, большие искажения и Доплер.
    Этого мало, главное что они - для пользователей ламповых однотактников, особенно примитивных безоосных задохликов с гегенопорталов....
    Не найдя 4А32 или чего-то еще более легендарного.
    А чем это кынаповское хавно лучше?
    Цитата Сообщение от DmitSir Посмотреть сообщение
    Был-бы Фостекс
    К которому добавлен сабвуфер, а может еще и твиттер (есть такое)...
  20. #5259
    Краснодарский край
    Там был sarcasm.
  21. #5260
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    посчитал (по этому калькулятору https://vpayaem.ru/inf_acoust1_phase.html ) настройку на 45 гц
    следующий этап - TQWP по экселевской табличке. потом придет понимание, что не хватает низов и появится саб. потом эти гробы станут бесить в итоге и захочется чего-то более компактного. и в конце концов многополосная система
