Страница 768 из 786 Первая ... 758766767768769770778 ... Последняя
Показано с 15,341 по 15,360 из 15706
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #15341
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Он умеет считать...
  3. #15342
    Беларусь
    vovan2010r, у тебя редкий дар ошибаться вообще во всем. Такого человека нечасто встретишь.
    Зато "боец и учитель"!
  4. #15343
    Иркутск
    Переносите уже в перлы, а то не все в курсе.
    Да и тему пожалейте.
  5. #15344
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Не подскажите, а такой операционник как AD8066 потянет ВК Заратустры?
  6. #15345
    Орел
    Потянет конечно. А что там на выходе у него останется? 11 вольт всего.
    На выходе мощника будет 9,5 вольт примерно в плече.
    Дмитрий.
  7. #15346
    Serbia
    Да, действительно. Но я хотел в мост ВК ставить от балансного сигнала DSP... Собственно AD8066 на выходе DSP будут стоять.
    У AD8066 rail-to-rail output, там 11,9 В. И ВК Заратустры тоже rail-to-rail.
    Итого 22-23 вольт будет на плечо... конечно, не фонтан, но так не хочется еще какой-то буфер ставить ради Кус 1,5-2.
    Последний раз редактировалось bondar100; 05.03.2025 в 16:26.
  8. #15347
    Орел
    Это с чего вдруг???
    На двух переходах Б-Э упадёт по 0,6 В - итого 1,2 В плече.
    Дмитрий.
  9. #15348
    Так может вместо 8066 взять что-то другое?
    И R2R, и с бОльшим питанием?
    Те-же ОРВ1655/56, LME49860? etc.
  10. #15349
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Это как на двух переходах по 0,6 В. Я насчитал явно меньше в каждом плече. Вы про батарейку забыли, которая выдаёт между точками А-В 1,2 В.
  11. #15350
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Это с чего вдруг???
    Почему этот выходной каскад работает rail-to-rail - в самом начале темы написано ...
  12. #15351
    Орел
    Повторитель не может работать без потерь. Чудес не бывает
    Я конечно не учёл, что нет одного перехода из-за "висящего" смещения ВК, поэтому получается меньше.
    Но, 420 мВ вынь да положь!
    Неужели никто так его в симуляторе не гонял? Что-то не припомню...
    Гармоники не привожу - там жуть конечно... ИМХО, а то сейчас начнёте!
    Дмитрий.
  13. #15352
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Всё там нормально , не в симуленции , а в реальности . Работает этот каскад как чистый rail-to-rail - на холостом ходу размах напряжения строго равен питанию , с нагрузкой максимальные выходные напряжения получаются чуть меньше из-за конечного сопротивления транзисторов ( порядка 0,1 ом ) ... ну так это у любого транзисторного каскада так будет ( и у rail-to-rail ОУ также ) - только не надо забывать , что "просадка" выхода в обычных каскадах прибавляется к тем 1,5 вольт потерь на переходах . И вот , если например в случае самой тяжёлой нагрузки пиковый ток будет например 10 ампер , то на сопротивлении каскада 0,1 ом мы получаем просадку 1 вольт . При токе 5 ампер ( 40 вольт питания на нагрузке 8 ом ) - просадка будет 0,5 вольт . Но этот 1 вольт ( или 0,5 ) надо прибавить к тем 1,5 вольт потерям , которые от рождения имеет обычный каскад-дарлингтон , итого в сумме будет уже 2,5 вольт потерь от шин питания . Тут же мы эти полтора вольта выигрываем ...
  14. #15353
    Орел
    это что за параметр такой?
    Дмитрий.
  15. #15354
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну у любого же проводника есть сопротивление , так ведь ? Нет его только у сверхпроводников , но здесь не тот случай ... и вот , если транзистор полностью открыт , то в режиме насыщения разница напряжений между эмиттером и коллектором будет равна почти нулю , а если пустить ток - то разница увеличивается , что же тут странного ? По этой же причине любой rail-to-rail ОУ обеспечивает полный размах напряжения на выходе ( от рельса до рельса ) только на холостом ходу , а с нагрузкой там будет немножко меньше ... и это "немножко" будет зависеть , естественно , от ТОКА нагрузки . Вот и здесь то же самое , да .
  16. #15355
    Странно что ты называешь это "сопротивлением".
    Оно таковым является у полевиков, а у биполяров это не сопротивление а напряжение насыщения.
  17. #15356
    Орел
    Саша, Спасибо!
    Мы же инженеры всё-таки.
    Дмитрий.
  18. #15357
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Не , ну если у нас при протекании тока возникает падение напряжения - то мы имеем право говорить о СОПРОТИВЛЕНИИ ( в смысле закона Джоуля-Ленца ) ... другое дело , что если у полевиков это сопротивление , как ты верно заметил выше - практически представляет собой некий "резистор" с малым сопротивлением , то для биполяров - там есть сумма двух компонентов , линейного ( омического ) и нелинейного , обусловленного процессами в PN-переходе . Соответствующие графики ( напряжение насыщения от тока коллектора ) - есть в даташитах . Да вот , например , график насыщения для транзистора 2SC5200 , применяемого здесь . Нажмите на изображение для увеличения.
    И что мы там видим ? А видим мы , что при малых токах ( до 0,1 ампер ) напряжение насыщения очень мало и практически постоянно - график идёт почти горизонтально . Но потом , с ростом тока - начинает очевидно преобладать омический компонент - график идёт вверх , и например при росте тока от 1 ампера до 10 - то есть в 10 раз - падение напряжения на транзисторе возрастает примерно в 6 раз ( от 0,05 до 0,3 вольт ) ... понятно , что при дальнейшем росте тока падение на транзисторе будет всё ближе к закону Ома , то есть к обычному линейному сопротивлению . И кстати , из этого же графика видно , что при нагрузке каскада током 10 ампер ( нагрузка 4 ома при питании +- 40 вольт ) потеря напряжения на транзисторе будет порядка 0,3 вольт , что приблизительно эквивалентно сопротивлению открытого транзистора 0,03 ом . В принципе , неплохо ... особенно , если сравнить с обычным дарлингтоновским каскадом , у которого - при тех же транзисторах - будет та же просадка на 0,3 вольта , и плюс к ней - потеря примерно 1,5 вольт на двух последовательных кремниевых переходах Собственно , преимущество rail-to-rail каскада в этом и заключается ...
    ---------- Сообщение добавлено 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:52 ----------
    Что инженеры - это верно .... но читать книжки по физике тоже иногда бывает полезно
  19. #15358
    Орел
    При чём тут книжки???
    В datasheet на транзистор (2SC5200) в таблице черным по белому указано напряжение насыщения К-Э при заданном токе в базе IB = 0.8 A и протекающем в коллекторе IC = 8 A, IB = 0.8 A.
    И оно равно 0,4 В (типичное значение).
    Не надо выдумывать какое-то сопротивление! Какой омический компонент?
    Кулибинщина какая-то
    Дмитрий.
  20. #15359
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну если вы не умеете смотреть графики в даташитах , и притом понимать , что там нарисовано и что означает - тут уж я ничем помочь не могу ...
  21. #15360
    Serbia
    Нужен корпус MSOP-8, или SSOP8, поскольку это "твик" изделия miniDSP.
    И я уже купил 8066, поскольку сам не нашел ничего другого. А там их аж 16 штук после микросхемы DSP - не дешевое удовольствие. По умолчанию установлены NJM2068, говорят, что они не очень.
    Последний раз редактировалось bondar100; 07.03.2025 в 16:52.
