Страница 3 из 50 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 990
Тема: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    *четырехполосную
    Всем привет,
    Начал неспешно собирать вторую стереосистему, которая по планам должна стать основной.
    Буду потихоньку обновлять пост - по мере принятия решений, накопления денег и продвижения проекта.
    Этап - отмакетировал корпус, ВЧ\СЧ\МИД, собрал в корпус ЦАП на 8 каналов, собрал 2 из 3 усилителей Hypex Nilai, которые точно собираюсь использовать на НЧ и МИД полосах с активным делением в DSP.
    По поводу СЧ\ВЧ решу после сравнения с А классом усиления, и цифрового деления - сейчас ВЧ\СЧ сведены пассивно.
Название:	Screenshot 2025-06-11 215213.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215147.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215112.png
    Заказал полные корпуса в мебельном цехе, жду
Название:	Screenshot 2025-05-15 181511.png
Название:	Screenshot 2025-05-08 102815.png
    Пока такие вводные:
    ДГ
    Полоса Динамик Диапазон частот (Гц) Начало сужения направленности (Гц) Чувствительность ДШ Сопротивление (Ом) Оформление
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 3000 – 25 000 ~4 500 – 5 000 90.5 (2.83В) / 87.5 (1Вт) 4 ЗЯ (собственный объем)
    СЧ BlieSMa M74B-6 600 – 3000 ~3 500 – 4 000 97.0 (2.83В) / 95.75 (1Вт) 6 ЗЯ (собственный объем)
    Мидбас Satori MW19TX-4 80/100 – 600 ~1 200 – 1 500 93.0 (2.83В) / 90.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~10 л (отдельный объем), Qtc ~0.7
    НЧ Scan-Speak 32W/4878T00 35 – 100 ~400 – 500 90.0 (2.83В) / 87.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~67л -3Дб\37Гц
    ~107Дб MAX SPL одной колонки по всем полосам без выхода за линейное смещение
    Динамики:
    детали
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 *Illuminator - куплены.
    планирую ~3-3,5кгц, так как выше начинается изменение направленности у СЧ
    (в других проектах делят этот твитер от 2,6кГц, по даташиту 2,5кГц - можно поэкспериментировать с разными частотами.)
    даташит
    Измерения, примеры применения Троелсом
Название:	WhatsApp Image 2025-03-13 at 15.52.41_5268d65f.jpg
    СЧ BlieSMa M74B-6 - куплены, ниже фото
    Возможно нужны режекторы на резонансы 15кГц: обсуждение пассивные режекторы
Название:	Screenshot 2025-03-10 231921.png
    даташит
    измерения
    обзор
    Предел по громкости и нижней частоте:
    HPF - 600Гц от 2 порядка - комфортно
    Предельные параметры:
    Параллельный резистор 10Ом снижает резонансный пик в области 450Гц в 6 раз, так как шунтирует растущее до 50Ом сопротивление на резонансе. Чувствительность при это падает ~4Дб с изначальных 97
Название:	Screenshot 2025-03-10 230434.png
    обсуждения
    при электрической фильтрации вторым порядком фильтром Баттерворта на частоте 493 Гц получаем акустическую кривую типа Линквица-Райли 4-го порядка с частотой среза 493 Гц по уровню -6 дБ. Предел линейного смещения Xmax.lin=1.2 мм будет достигнут на частоте 459 Гц при напряжении 27.7 Вольта, что соответствует максимальному звуковому давлению 110.5 дБ (@459 Гц) и 117.6 дБ (@ 3 кГц). С учётом того, что вторую половину уровня сигнала на частоте 459 Гц будет добавлять мидвуфер, то M74 позволяет использование в АС вплоть до частоты 493 Гц с максимально достижимым звуковом давлении 117.5 дБ. Если учесть, что в стереосистеме всегда не один, а два канала, то это даёт дополнительную прибавку от 3 до 6 дБ.
Название:	WhatsApp Image 2025-03-08 at 15.38.12_152ff348.jpg
    МидБас satori-mw19tx-4 7,5" ~80-100 до 550\600Гц -
    даташит
Название:	Screenshot 2025-04-23 230342.png
    Идея по использованию: идея
    По эмуляции настраивается примерно в 10л объем корпусе ЗЯ на резонанс в 80Гц при оптимальной добротности 0,7. С учетом линейного хода на макс SPL ~2порядок HPF от 100Гц.
    Измерения и обзор на драйвер:
    Измерения
    Обзор
    НЧ ниже 100гц
Название:	Screenshot 2025-04-23 215021.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 215035.png
    Scan-Speak 32w-4878t00 *Revelator*: даташит
    В два раза больше линейный ход, в меньшем корпусе как ЗЯ, так и ФИ по рекомендованным в ДШ оформлениям смотрится интереснее. Правда 4Ом.
    ФНЧ на 100Гц 2 порядка.
Название:	Screenshot 2025-03-17 122935.png
Название:	Screenshot 2025-03-17 123433.png
    По рекомендациям из даташит от производителя:
    36Гц по -3Дб в ЗЯ 67л. при оптимальной добротности, с сохранением запаса по линейному ходу - фаворит для экспериментов
    21Гц по -3Дб с ФИ 129л., порт на 20Гц при настройке на макс. линейность., с сохранением запаса по линейному ходу
    обсуждения
    Статья VoiceCoil_2013-3
    Измерения АЧХ вне оси динамиков (сделанные не мной)
    Измерения динамиков ВЧ, СЧ, Мидвуфера,
    DSP- есть.
    Скрытый текст
    Roon audio на QNAP NAS с возможностью DSP пред. обработки как параметрическим, так convolution фильтрами из REW и т.п. Проверил справится по производительности 6-8 каналов с кучей taps >100к на канал.
    ЦАП - выбираю
    Скрытый текст
    6-8 канальный usb цап через Roon bridge - пока выбираю. Altor ATDAC -93,96 или что-то похожее.
    Усиление - частично есть
    Скрытый текст
    ВЧ, СЧ - 2 стерео усилителя в классе А - 25ВТ - есть.
    НЧ - усилитель на бас\мидбас наверное hypex n500x или что-то подобное - пока нет
    на первом этапе 7x100Вт ресивер Yamaha A2 с перемычками между предом и мощником, можно на нем экспериментировать при настройке.
    Измерения
    Скрытый текст
    Свожу на макете СЧ и ВЧ - ВЧ утоплен на 6мм по отношению к среднику, свести в фазе можно, но на каких-то экзотических частотах и с накладками под ВЧ.
    Принял решение закончить на такой морде, с переходом на ВЧ +6мм, подходящей как для сведения 2ми порядками, так и разными наклонами 2+1 и т.п.
    Фильтры из симулятора повторяются достаточно точно вживую.
Название:	Screenshot 2025-04-23 220626.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 214917.png
    Последний раз редактировалось crucifier; 11.06.2025 в 19:57.
    По умолчанию Re: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Я, Макс, об этом уже говорил, и показывал. В окрестностях настройки режектора, да, выжирают, и "чуйка понапряжению" ущербней на 2-2.5дб.
    Бывший СССР
    Ну а ты попробуй сделать раздел на 300, и чтобы фильтры не выжирали 3/4 мощности, не стоили как головы, и помещались в нессесер.
    Ну то я, выбираю головы, чтобы ачх была ровной в точке раздела, чтобы не нарваться на какие-нибудь костыли изменения диаграммы направленности на спаде, резонансы и прочее, про что даже понятия не имею. А то человек который занимается 15 лет, сидит в Дании, где все под рукой, что только не пожелаешь и не может найти динамик, который подходит в его конструкцию около идеально - без вот этого клубка деталей с хороший арбуз? Вот я сомневаюсь, что это не ремесленничество уже.
    Вот он взял ВЧ 92дб, НЧ чувствительные, а получил 88 общую - потому что мид бас 89, зато все головы одного производителя. Сомнительно мне это все.
    Где-где?
    Вниз - зависит от музматериала и в большинстве это всякая негритянская хрень
    Почему сразу негры? Неправда! То что ВЫ привыкли к старым стандартам должно быть только вашей проблемой. Ну не могли раньше ниже 50 Герц звук записать и передать и что теперь? Рояль урезан, бас пятиструн урезан, про органы вообще промолчу. Сейчас такой проблемы нет, пишут по полной, но в в чём тогда проблема? А проблема в старой акустике не способной передать полный диапазон. И в староверах которые привыкли к этому.
    верх - а что, у людей расширился диапазон и с возрастом слух больше не "падает"?
    Ещё как падает. Поэтому к меломании и звуку надо приучать с детства. Сейчас для этого все возможности имеются.
    Лично я за технологии.
    Слушать "радио" мне надоело.
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Чуйка эт не критично, век ламп в прошлом веке остался... Люди киловаты на классе Д куда то вдувают в комнатах)))
    ---------- Сообщение добавлено 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было 17:49 ----------
    В точке раздела желательно иметь плавный подъем...
    Припоминаю, у тебя какой-то странный динамик и режектор с 400мкф...
    Я уже свел с дюжину трехполосок, некоторые выпускаются серийно. Проблем с выжиранием мощности ноль.
    Вот из последнего, неизданного. Это реально работает и 2...2,5дб выжирания отсутствует.
    Резисторы в режекторе 10ватт, приклеивается термоклеем - надеюсь понятно что при сильном нагреве они давно бы уже все отвалились. А в некторые колонки вкачивают по 100...300 ватт.
    Ну и какой клубок, к примеру? Такой пойдет http://www.troelsgravesen.dk/Faital-3WC-15.htm?
    Вот покажи, где тут топологические излишества.
    Припоминаю. у тебя какой-то странный динамик и режектор с 400мкф...
    600мкф. Не в обиду, но у меня нет надобности гнать "приемлемое")).
    Россия
    инвестировать в качество головок гораздо выгоднее, чем выбирать из чуть другого без конца
    Сами по себе "качественные" головки не запоют. В плохом зале даже живые инструменты звучат ужасно. Не правильное оформление, усиление, фильтрация - звук будет ужасным даже на "качественных" головках.
    не чурался никаких концепций и не имел никаких предпочтений, особых знаний тоже не имел
    Нужно хотя-бы немного разбираться в звуке и музыке в целом, что бы что-то творить. Как, кстати, "качество" головок определить без знаний как они работают.
    В то время еще был Клячин на "волне", который продвигал что настройка решает гораздо больше, чем динамики
    Он абсолютно прав. Только не настройка, а инжениринг в целом. Должно быть четкое понимание, что за звук и где мы хотим получить. А не головки подороже решат все проблемы. Если сильно углубиться, все эти расхваленные "ревелаторы" и "сатори" не такие уж и чудесные. Но тут кому что, конечно.
    Да, я не изготовил идеальных корпусов по чертежам
    Чуть потужившись финансово, я собрал кит Eton2u из той же интертехники, что-то в районе 2к долларов. И когда их включаешь, ты понимаешь что это звук очень хороший, порода самих тембров и прозрачности следующего уровня
    Измерять звук в килодолларах не очень правильно.
    Но исходит это в первую очередь из качества драйверов, а во вторую из качества настройки и концепции
    Сначала концепция, потом настройка, потом драйверы.
    Т.е. выбираем по заданию что хотим (концепция), прикидываем настройку, подбираем головки.
    Я тоже. Но для удобства, а не технологии ради технологий. То, что можно записать и воспроизвести 30-40kHz не значит, что это надо.
    Как раз к маниям и филиям приручать не надо. Наоборот, воспитывать убежденных скептиков, как бы это не нравилось продаванам.
    И учить музыке, а не звуку.
    Сначала концепция
    Естественно. Но обычно концепция страждущих - хочу собрать то или это, где-то читал, что круто, опыт есть, чинил в детстве утюг (неудачно) и вы все мне должны советов, притом таких, какие бы мне понравились.
    Последний раз редактировалось domician; 03.03.2025 в 15:31.
    Бывший СССР
    Измерение в долларах это наиболее понятный для меня ориентир качества драйверов в конкурентной среде, конечно не звука результирующего. Но когда есть настроенный КИТ, который я повторяю точно, на серийных динамиках возможно и второе, если разработчик придерживается здравого смысла. Кстати, у интертехники были очень неплохие КИТы, не из дешевых, измерения детальные приводили, которыми в то время, никто похвастаться не горел желанием.
    И что интересно, сами производители делали референсные модели на своих динамиках доступные к бесплатному повторению и публиковали - возможно и до сих пор делают. Как я потом уже узнал Eton2U это из этой серии референсный полочник по конструкции Eton переработанный в напольник.
    Про все остальное YMMV (ваш опыт может отличаться).
    Теперь строим 4 полосы - это уже изменение концепции и оно прекрасно ложится в то, что головы, не подходящие для 3-х полос первичны.
    Следующими стало быть мид бас выбираем к приобретению для работы в небольшом ЗЯ, который хорошо сойдется с купльником.
    Потом будем думать что снизу хорошо подойдет.
    Где-где?
    Ну зачем вы так?
    Когда пошли первые цифровые фотоаппараты, фотографы топили за плёнку, за ламповость, за теплоту. А умные фотографы сразу переключились и помимо приобретения камер ещё и фотошопы начали осваивать. Ну и где та плёнка сейчас? В музее.
    Именно! А музыку надо передавать так, как она звучит. Не урезая.
    Как же вы правы! Согласен на все 100%
    Становится критично, когда это трехполос с чуйкой 90-93 по 2.83в, минимальным импедансом 5ом в первой сотне, и максимальным давлением 115. Это минимум 400вт без клипа и без запаса на пик. Вот и прикинь, что это за усь.
    Ну, биамп, киловаттный прошник на НЧ-часть, СЧ-ВЧ можно и от "нормального" питать, если, конечно, их фильтры сконфигурировать в том числе под эту задачу. Но, в любом случае, это уже горожа, проще первый раздел вообще делать активом.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 03.03.2025 в 15:52.
    Россия
    Ясно.
    Не вижу проблемы. Берите самый дорогой и красивый.
    Че думать? Брать самый дорогой с низкой Fs и все.
  14. #53
    Бывший СССР
    Не возражаю, но убиться купить бериллиевый купол, и тянуть его до там, где бумагу еще не сломало.
    Еще раз - либо алюминий, либо карбон. SB есть длинноходы 7". Пурифай.
    Присматриваюсь, накидываю в первый пост пока варианты. Спасибо.
    Но чувствительность должна быть повыше НЧ, и 8 Ом, если все же когда-то будет пассив.
    Да, про 8Ом я не подумал. Спасибо.
  15. #54
    г. Омск
    СЧ
    BlieSMa M74B-6 : куплены
    https://audio-hi.fi/download/pdf/Ble...6_midrange.pdf
    этих пару надо на одну АС. А так херня полная, ни туда ни сюда....
  16. #55
    Бывший СССР
    чего этим добьемся или что полечим?
  17. #56
    г. Омск
    Нагрузка в два раза меньше на дин, искажения меньше,площадь излучающая больше будет. Если конечно не для комнаты 15..20кв. По частотке китайцы конечно лучше будут.
    У меня купольники 470...4700 полоса. Как раз одной парой звучит середина. А твои не рыба не мясо.... в районе 800 прийдется сшивать
    Последний раз редактировалось Mazila; 03.03.2025 в 16:40.
  18. #57
    Бывший СССР
    насчет сшивать - согласен. 600-800 пока в планах.
  19. #58
    И правильно делали. Я сам последовательно отказался от винила, лент, CD и вовсю при воспроизведении пользуюсь vst.
    Но в данном случае о том, что люди тупо это не слышат, а летучим мышам не интересно.
    Я очень сомневаюсь, что выбирали монитор/ТВ, чтоб и инфракрасный и ультрафиолет.
  20. #59
    Где-где?
    Ну отчего же? 20 Герц прекрасно слышно. Почему я должен отказываться от этого? И таких много. Про то что выше 18000 лежит спорно. Молодежь слышит, а я уже нет. Но мне бы в молодости такую акустику...
  21. #60
    Россия
    Если нет заметных высших гармоник - нифига не слышно. Только дрожит все. Если в НЧ чисто, я начинаю слышать с 35-40.
    Например потому, что в содержательной музыке это не нужно, а геморроя с комнатой, размером АС, усилением, сопряжением этого всего много.
    Ничего спорного, до 20К должно играть. Это не слышно, но отсутствие обертонов в этом диапазоне влияет негативно даже на тех, кто синус выше 10К не слышит.
    Я выше 14К не слышу. Что-то давит - да, а что уже фиг поймешь.
