Страница 4 из 24 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 471
Тема: Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении. Разные вопросы.
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении. Разные вопросы.
    После трех месяцев собирания деталей наконец приступил к сборке этого усилителя. Вопросы буду задавать разнообразного характера: как механические так и электронные, т.к. мало опыта. Один ламповик кстати я уже собрал и настроил при помощи уважаемых форумчан. Но это был класса SE. Для полного счастья решил собрать конструкцию посолиднее по схеме РР. Радиомеханик в прошлом, основные законы знаю, более сложные - "на пальцах". Приборы есть все необходимые. По компьютерной части тоже пучком. Аудиофилией не болею. Качество люблю.
    Вот собственно схема, под которую и заказывал все детали и корпус. По питанию - буду делать на диодах. Ньюансы в процессе сборки.
    Корпус взял такой у китайцев. (как и все остальное)
    Выходные лампы купил новые, 4 шт. подобранные вот такие.
    1-й вопрос: у силового тр-ра есть выводы на 300 и 330 В. Что дает выпрямленное холостое напряжение 424 и 466 В. Конденсаторы такие как на схеме. Какое напряжение лучше выбрать и с какой точностью надо придерживаться указанных 400 В на схеме?
    2-й: насколько необходим входной фильтр по 220 В? Без ***филии желательно. Если важен то вытяну с какого нибудь БП от компьютера или проектора.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении. Разные вопросы.
    Ну и если оставлять ВК в триоде, а мощщи хочется, собирай это https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68169
    Как добиться полной симметрии от диффкаскада, невзирая на то, что один триод с ОК, а второй - с ОС
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81779
    Последний раз редактировалось fakel; 28.02.2025 в 12:09.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Цитата Сообщение от vovan2010r Посмотреть сообщение
    Для большего понимания о твоих «подвигах» на других (пока найдены эти) форумах можно посмотреть здесь:
    https://rh.adsh.org.ua/viewtopic.php?id=303
    https://rh.adsh.org.ua/viewtopic.php?id=63&p=2
    http://www.klyachin.ru/forum/topic.p...=1&topic=8&p=1
    Украинские сайте - не открылись, но на клячинском форуме в 2004г Alex о-очень вежливо пояснял Момитко его заблуждения. Момитко как всегда упорствовал (как там у известного юмориста Игоря Маменко: "публика - неистовствовала").
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Согласен с коллегами, в схему ФИ лучше поставить ИТ в катод, на любом МОСФЕТе в режиме обеднения или каскоде, можно ИКСИС М какой-нибудь. Минус напряжения "хвоста" кинуть на смещение. Резисторы в анодах в таком случае д.б. одинаковыми. Получите лучший из возможных ФИ. Между первым каскадом и ФИ придется поставить конденсатор в вашем случае. Режим ФИ придется посчитать внимательно, по минимуму 3-й гармоники, 2-я будет компенсироваться. Обычно приходится слегка уменьшать ток.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  5. #64
    г.Кемерово
    Сегодня в обед одному коллеге по работе(которого вернул к жизни ламповой тематикой) говорил.... Ну на куя ты будешь делать на 6П14 в триоде???? Зачем Тем более РР тем более по 2шт в плечо..Нахера из нескольких десятков б\у подбирать пары.??? 2АЗ даже Китайские хоть в SE хоть в РР Ну сука лучше же по звуку-потому,что именно Триоды прямого накала. Имеющий уши,да и услышит". Включи ты их на хер в их родном предназначении в УНЧ пентодом и сделай тумблеры переключения на УЛ.
  6. #65
    Триоды хороши тем, что можно выходник в колонку вынести
  7. #66
    г.Кемерово
    Они хороши не только этим.. У меня были выносные БП. Акустику нормальную 95-100дБ..И слушай 1,5-3Вт... В принципе многих устраивает нынче "Фоси " пару моно от 10-25тыс любой меломан осилит.и с любой акустикой хоть СЫ30 ,хоть СЫ90.
  8. #67
    У меня БП все импульсные LLC на основе электронных трансформаторов для галогенок
  9. #68
    С Балтики
    Это оставлю на десерт. Сразу начинать гонятся за самыми лучшими решениями - можно никогда и не окончить. Это что то типа такого?
    ---------- Сообщение добавлено 14:52 ---------- Предыдущее сообщение было 14:48 ----------
    Пожалуй почти последний штрих по сбору всякой обвески - нашел на платах и выпилил готовый выпрямитель для светодиодных индикаторов.
    Хоть что то получилось просто так, да еще с нужной дырочкой для крепления. Осталось дома только напильником подровнять.
    Вложение 469210
    Последний раз редактировалось GrundigCCF; 28.02.2025 в 23:43.
  10. #69
    Типа да, но нет. Нужен минус для запитки ИТ
  11. #70
    С Балтики
    Да ладно. Пока не существенно.
  12. #71
    Завсегдатай Аватар для Medan
    а какой смысл детали в пространстве разбрасывать? Если только на тОковых кабелях экономить. И проблемы с небольшой ОС появляются.
  13. #72
    Правильно! Даешь активную ламповую акустку!
  14. #73
    Астрахань
    И тогда можно не заморачиваться с ДФ, ООС и протчей ересью, на сч/вч лампу, на нч класс д
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  15. #74
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    И кстати, судя по Ктр нет там 7к, есть 6к (Raa=Kтр*Kтр*Rн), хотя если они посчитали и активное, и приведенку, примерно 6,5 получится.
    С учетом кпд все получится. Конденсатор между 1-м и 2-м каскадом зло. ИТ во втором каскаде можно на DN2540N5, у супостатов он около 150 р.
    Последний раз редактировалось Nik_Z; 28.02.2025 в 19:38.
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
  16. #75
    И что от этого изменится? Куда исчезнут гармоники в самой требовательной части диапазона? По вашему хотению пропадут?
  17. #76
    Астрахань
    Динамик НЕ будет на низах болтаться аки гавно в проруби.
    А высокое выходное для сч/вч благо, в разумных пределах конечно.
  18. #77
    Санкт Петербург
    А почему он должен болтаться? Не понятно.
  19. #78
    а куда он денется с таким выходным сопротивлением
    ага и гармоники в единицы процентов тоже благотворно влияют
  20. #79
    С Балтики
    Это просто любопытство: посмотреть как будет выглядеть. Заодно обсудить элементы дизайна.
Название:	В сборе.jpg
  21. #80
    Санкт Петербург
    С большим - вероятно, но зачем делать сразу неправильно? Побаловаться?
