Страница 212 из 223 Первая ... 202210211212213214222 ... Последняя
Показано с 4,221 по 4,240 из 4457
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #4221
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    не дождусь.
    Он просто развлекается так...
  2. #4222
    Пятигорск
    Тот про который я говорил выше, 96 года, я купил в 00-х за 200 баксов
    Он сейчас на EBay стоит $300-400.
    HP546745D
    Так у него же полоса 100 мгц ... так что например для меня такой цифровик не имеет смысла - 100 мгц я могу посмотреть на HP1746A , если надо 500 - то есть С1-97 . А для запоминания однократного сигнала в каком-нибудь блоке питания при запуске ( если вдруг понадобится ) - там и китайский сойдёт , там и USB-барахло прокатит . Хотя подобные проблемы я до сих пор нормально решал на аналоге , реально за всю жизнь необходимость что-то запоминать у меня возникала примерно раза два . Что мне могло бы быть интересным , для некоторых будущих проектов - цифровик с полосой ( честной , не китайской ) порядка нескольких гиг ... но вот там уже как раз всё и начинается с десятка тонн зелени
    ---------- Сообщение добавлено 17:32 ---------- Предыдущее сообщение было 17:24 ----------
    Давай уже аналоговый осцил, у которого КВО линейней. Я если честно, не помню какая линейность у топовых Тековских ламповых мейнфреймов 500ой серии.
    Насколько помню , например для моего старого аналогового Хьюлета линейность КВО заявлена 1,5% ( реально там лучше , скорее всего ) ... в общем , с учётом размера экрана и толщины луча - для наблюдения РЕАЛЬНЫХ сигналов этого хватает даже с запасом . Поэтому твои "копания в цифрах" просто не имеют никакого смысла для реальной работы , и ты сам , кстати , должен это прекрасно понимать
  3. #4223
    для реальной работы
    Это контекстозависимое определение
    © Дж. Бруно
  4. #4224
    Пятигорск
    Это определение в смысле "sapiente sat" ...
  5. #4225
    Да ладно? Смысл тут простой: определение реальных параметров прибора. Что позволит более чётко определить контексты (сценарии) его использования.
    Или есть какие-то иные мысли по данному вопросу? )
    © Дж. Бруно
  6. #4226
    Именно так.
    Диапазон напряжений=7.2293 V, кол-во измерений 4393558 раз
    Ошибка для МНК=0.0087 Vrms, 0.0895 Vp-p, МНМ=0.0087 Vrms, 0.0897 Vp-p
    И гистограмма ошибки на 100 бинов
    WBR, Michael.
  7. #4227
    Продолжил ряд обмеров с калибратором, максимальная линейность выходит при токе 2мА. Это однозначно свойство калибратора. На токе 20мкА процессы становятся совсем медленными и прекрасно видно колебания с частотой 50Гц. Это именно калибратор дает наводку.
    По приколу прицепил Тек ФГ501. Хороший был генератор когда-то, нынче - некрофилия, половина функций не работает, глюки... Короче, без серьезного ремонта для работы непригоден.
    Картинко
    ---------- Сообщение добавлено 04.03.2025 в 00:19 ---------- Предыдущее сообщение было 03.03.2025 в 23:58 ----------
    Измерение линейности:
    Tek FG501A
    Коэффициенты МНК: k =12877.95096, b =-0.55017
    Коэффициенты МНМ: k =12878.31890, b =-0.55035
    Диапазон напряжений=7.0427 V, кол-во измерений 340000
    Ошибка для МНК=0.0084 Vrms, 0.0752 Vp-p, МНМ=0.0084 Vrms, 0.0751 Vp-p
    WBR, Michael.
  8. #4228
    Новичок Аватар для vosol
    Краснодар
    Хотя я не исключаю, что можно натянуть сову на глобус и придумать задачу, где аналог будет чем-то удобнее.
    Да честно говоря , те цифровики , которые я мог бы раздобыть ( примерно как в этой теме ) - они одновременно и слишком шумные , и слишком тормозные
    Пытался посмотреть, что на выходе стабилизатора 337, при помощи hantek dso5102p.
    Как я его не крутил так и не смог понять, что там. Подключил аналоговый instek gos-6031, просто небо и земля, моментально увидел помеху от БП роутера подключенного на этом же проводе в другой розетке через 2 метра, когда его выключил, обнаружил помеху от БП светодиодного светильника.
    Потом вернул hantek, повторно так и смог ни чего найти.
    Понятно, что dso5102p не самый лучший цифровой и по чувствительности он уступает, но я впечатлен от простоты и удобства работы и возможностей тоже довольно устаревшего 30 МГц gos-6031.
    Другими не пользовался.
  9. #4229
    Челябинск
    Так у него памяти 40K.
    С уважением, Игорь.
  10. #4230
    Дело тут не в чувствительности. Он функционально беден: нет экранных средств обнаружения для редких всплесков и пр., которые могли бы помочь обнаружить такие помехи.
    © Дж. Бруно
  11. #4231
    Pskov
    Вот выход импульсного источника после разных фильтраций при помощи Hantek DSO2D15, практически как ваш.
    Используется балансный проб с усилением 1000. 1мВ на клетку, показывает 1В, множителя 0,001 в аппарате нет.
    Чтобы мерить такие вещи нужно использовать соответствующее оборудование, обычным шнурком этого не видно.
  12. #4232
    Челябинск
    Hantek DSO2D15
    память 8M - почувствуйте разницу.
    С уважением, Игорь.
  13. #4233
    Pskov
    Память совсем не при чем, на моей картинке 4К памяти.
  14. #4234
    Краснодар
    Когда выбирал между DSO2D15 и DSO5102p где то читал, по-моему от вас, что переделали на батарейное питание и усилитель для щупа, подскажите пожалуйста где схему посмотреть?
    Выбрал DSO5102p, так как подвернулся по хорошей цене.
  15. #4235
    Pskov
    Переделка на батарейное питание.
    Проб активный с симметоричным входом.
    За основу взял китайскую поделку на AD8421 и слегка допилил питание, взял DC-DC 5В на 2х15В и переключатель усиления на 11 положений, переключатель AC-DC, плату поленился сделать, питается от аккумулятора, контрллер зарядки встроен, можно прямо от осциллоскопа заряжать, как раз на морде USB гнездо есть. Проб годится для любого осциллоскопа с BNC входом.
  16. #4236
    Новичок Аватар для Vertigo
    vosol,
    Сделайте себе диф. усилитель и станет полегче. Хотя бы на INA128. Или SSM2019.
    Вообще у линейного стабилизатора типа 317 или там 337, 7805 и т.д не очень то и много можно обнаружить. Он же чистый. Ну сотни две три микровольт если с диапазона 20MHz сошкребать. А RMS так вообще десятки микровольт. Может наоборот, все правильно хантек показал? Как смог так и показал.
  17. #4237
    Ну это называется «читерство»
    © Дж. Бруно
  18. #4238
    Об этом лучше написать тут:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=96522
  19. #4239
    Новичок Аватар для Kalinkin
    Самара, kalinkin_43@mail.ru
    Rigol dho804 пробовал ли кто-то? 12-битный, питается от повербанка, что несколько смущает... На озоне за 40тр... Стоит ли покупать?
  20. #4240
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Не только много лишь кто уже попробовали.
    И от повер банка в том числе. Только не от любого, нужно чтобы тот мог 12В 5А.
    В комплекте обычный сетевой БП с С конектором который кроме скопа никуда не сунуть.
