Страница 12 из 14 Первая ... 21011121314 Последняя
Показано с 221 по 240 из 264
Тема: Акустические терминалы
    Аватар для Soundman84
    По умолчанию Акустические терминалы
    Доброго времени суток. Приобретал с год назад довольно качественную реплику WBT. За время эксплуатации сталкиваюсь с периодической необходимостью залазить внутрь акустики (снимать динамик) и затягивать гайку. Честно говоря уже окончательно достало меня. Тем более что еще и пайка отрывается - колонка молчит.
    Фото разьемов прилагаю. Что можно придумать чтобы надежно зафиксировать их в дереве? (Корпуса из фанеры).
  2. #221
    Новичок Аватар для iPhoneSasuke
    По умолчанию Re: Акустические терминалы
    Цитата Сообщение от ANHO Посмотреть сообщение
    Чтобы выяснить свой уровень "златоухости" и уровень своей аппаратуры иногда советуют пройти этот тест:
    https://www.klippel.de/listeningtest/
    На Микробах слушал. В конце уже каша в голове была и раздражение от затянутости, но как-то так:
Название:	Скриншот 17.02.25_22.49.23.png
Название:	Скриншот 17.02.25_22.50.09.png
    Шумомером посмотрел громкость воспроизведения, на котором тестировался. Прыгает 50-55 дБ, пиково в одном моменте 66.
    И да, сейчас я страдаю от среднего адгезивного отита, особенно в левом ухе. Перепонка утолщена, объем камеры соответственно уменьшен, чуйка уменьшена.
    Я не очень верю в то что исправные разъёмы могут убить звук
    Не "искажения", а занавеска. Плотная. Муть, вата. Убираешь разъем - звук оживает. Проверил и на себе, и на кореше.
    Последний раз редактировалось iPhoneSasuke; 17.02.2025 в 23:04.
  3. #222
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от iPhoneSasuke Посмотреть сообщение
    Ребят, ну как так можно?
    Купил терминалы по ссылке. Магнитом магнитятся
    Если это в мой адрес, то извини за китайца, у меня не магнитятся, магнит 50мм диаметр и толщина 15мм.
  4. #223
    iPhoneSasuke, https://www.audiohobby.eu/ru/jantzen...old-satin.html
    Брал такие терминалы в последний раз на новую акустику. Качество весьма достойное. Для усилителей их тоже можно использовать.
  5. #224
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Да это же китайцы. Сегодня у него поставщик с одной фабрики, а завтра с другой. Так что лотерея. К счастью для нас, чаще выигрышная. )))
  6. #225
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Бананы:
    https://aliexpress.ru/item/1005001349584965.html Тоже практически не магнитятся.
    Мне вот такие понравились: https://www.aliexpress.com/item/1005004974968753.html Но корпус/изолятор изобретать самому. Слегка магнитятся.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  7. #226
    Получил очередные «немагнитные»...
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=BAv6GwO
ID:	468658 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	468659 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	468660 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	468661 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все терминалы магнитятся абсолютно одинаково... Отличаются только оттенком и дизайном. Но эти удельно показались более легковесными.
  8. #227
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Лоторея.
    ---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:22 ----------
    Полным полно на Али разных качественных как "г...на" на мусорке.
    Со временем могут потускнеть и приобрести такой цвет как на том фото
  9. #228
    Беларусь
    Они не могут не магнититься, так как под "желтым покрытием" находится технологический подслой никеля. Стравите все, до латуни, азотной кислотой, и магнититься перестанут.
    Если совсем не магнитятся изначально - значит китайское "золото" на них состоит из нитрида титана.
  10. #229
    г.Кемерово
    Нет не все. Вот на фото даже дешманский со спилом.. и другой дешманский.Один не реагирует .Второй липнит.Если выкинуть из него прижимную пружину и он магнитится не будет. Тот же банан слабо притягивает только потому,что винт магнитный,а сам банан из латуни. Просто в отличии от некоторых чуть чуть понимания и тогда точно никакой лотЕреи.
    ---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 21:56 ----------
    Если не дружить с головой все,что тускнеет ну тоже "якобы качественное техническое серебро" можно варить в средстве для мытья унитазов. Так один"Чудик" советовал на том же Сундуке и Новом АудиоПортале. Мне лично нравится качество Китайских лопаток "из самоварного золота". Вот качество различных наконечников,гильз,перемычек и шпилек со спец приборов из Меди СССР или Современные Российские меня лично не впечатлили..когда их пытаешься приспособить для целей несвойственных им!!! Первые фото Китай в работе более 5лет.Последние фото .Наша различная медь.Для примера новые наконечники на акустическом кабеле которые почернели через полгода..Но конечно чудики могут варить!!!!
ID:	468667   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	468669   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	468668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	468671   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	468672   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	468673   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #230
    г.Кемерово
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    Я советовал содой, и не варить их, просто почистить и промыть проточной водой. Каким средством для унитазов, назови ? Будешь продолжать флуд, придётся к администратору форума снова обратится. Понимаешь о чём ?
    Так это ты все таки??? тот еще "Чу....до". Вроде я вообще не к тебе обращался!!!!Нормальным обычным любителям писал!!!!
    ---------- Сообщение добавлено 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было 22:21 ----------
    Там на Новом Аудиопортале же писали про химию и.что с Серебром происходит. Где в составе пишется про соду?....Химический состав чистящего средства «Чистин Сирень» включает 30% абразивного порошка и менее 5% АПАВ и ароматизирующую добавку. И вот скрин в чем я не прав когда пишу про для средство для мытья унитазов?????
    ---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 22:33 ----------
    (Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    Я советовал содой, и не варить их, просто почистить и промыть проточной водой. Каким средством для унитазов, назови ? Будешь продолжать флуд, придётся к администратору форума снова обратится. Понимаешь о чём ?)....................................................
    Мне кажется ты врешь!!!! То есть специально меня провоцируешь на ругань и уже потом по быстрому стучишь!!!!Так ведь?? Вот все таки ЭТО ИМЕННО ЭТО ТЫ ПРЕДЛАГАЛ НА СУНДУКЕ СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ УНИТАЗОВ!!!! Здесь ЖЕ НА ВЕГЕ ТЫ НАГЛО ВРЕШЬ!!!! При этом обвиняя меня во флуде. Я просто предостерегаю обычных любителей,чтобы они не повторяли чужие ошибки!
ID:	468675   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot 2025-02-20 at 22-31-29 Химический состав Чистин Сирень — Яндекс нашлось 278 тыс. резу.png
ID:	468676   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot 2025-02-20 at 22-41-02 А как Вы чистите контакты - Коммутация - SoundEX - Клуб любите.png
ID:	468678   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot 2025-02-20 at 22-41-17 А как Вы чистите контакты - Коммутация - SoundEX - Клуб любите.png
  12. #231
    Липецк
    Магнитятся с такой же силой как железный гвоздь?
    Покажите пожалуйста фото где терминалы висят в воздухе, примагниченные к неодимовому магниту.
  13. #232
    У меня в любимой акустике терминалы из стали. Точнее, это не терминалы как таковые, а просто стальной винт с гайками. К ним даже штангенциркуль прилипает...
    Вы определитесь: задаете ли вопрос или делаете утверждение ли. Будто у меня есть неодим, к которому терминалы прилипают в воздухе.
    Я писал про магнетизм, но описывал иначе. И исходя из имеющегося у меня инструмента в лице магнита из автомобильного набора (фигурировал на фотке), понятно, что «тяготеющий, но не прилипающий» терминал мне на воздухе не запечатлеть, только видео, где он игриво бегает за магнитиком. Из неодимов я доверяю только тем, что в HDD, таких у меня есть 2 шт, но посеял где-то среди кучи барахла. Те, возможно, и на воздухе удержали бы. Я лишь отмечаю факт, что все купленные терминалы магнитятся. Самый дешевый намагнитился аж в воздухе, остальные так не могут.
  14. #233
    У Джэймса Лансинга, вплоть до Парагонов, в фильтрах стоят железнометаллические сильно магнитные и маленькие подпружиненные разъемчики, которые никак не мешают получать удовольствие от акустики, в т.ч. эстетическое. Я разъемы все таки менял (нашел подходящие по размерам немагнитные дешманские), но нам это надо было чисто ради подключения разных акустических проводов, некоторые из которых под пружинку очень сильно не помещались)) Фото из инета, можно и так, как на фото, но это ненадежная конструкция, поэтому я менял разъемы.
  15. #234
    г.Кемерово
  16. #235
    Да, причем что интересно (если уж честно)): та часть, что с резъбой - железо, а та, что нажимается - нет. Ну то есть им там на ЭТО было вообще наплевать. Но чтобы это было так, необходим определенный уровень, который у JBL несомненно был.
  17. #236
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Если еще кому нужны, могу отправить свои латунные, снятые с "Таблеток" Крылова. Латунь, длинные.
  18. #237
    Наверное самые топовые из имеющихся.
    Мой магнит на них не реагирует. Только если на уровне "кажется".
    Но для акустики, конечно, не годятся.
    И отверстия под провод нет, только обжим барашком или банан.
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=CZH1Gci
    Конструктив практически тот же, но уже явно магнитятся.
    Не прилипают, но поводить по столу вокруг оси можно.
    Послабже предыдущих магнитятся, у которых лопатка для пайки такого же вида.
    Похоже, чем меньше металла, тем меньше магнетизм.
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=0sH1G4b
    Оба варианта с минимизацией количества металла интересны, но есть нюанс с отсутствием отверстия. Себе бы однозначно оставил бы первые.
    У обоих металлические гайки не магнитятся совсем.
  19. #238
    Болото.
    iPhoneSasuke, можно ещё от сварочника, там точно латунь, может и неказистые и дырки нет под провод, но токи держат. Себе тоже брал, по старым заказам прошёлся всё, нету, а эти цена конь. https://aliexpress.ru/item/100500836...type_rcmd=core А себе вчера отпилял кусок медного кабеля, диаметром 6мм, хватит на десяток.
  20. #239
    там точно латунь
    Ток есть нюанс: без позолоты оно быстро закорродирует и станет хуже алюминия вплоть до пропажи сигнала. Да и огрызков у меня уже завались... достойные длинные бы найти... Жду одни из не дешевых в первой неделе грядущего месяца.
  21. #240
    г.Кемерово
    Сколько раз убеждался у Китайцев высокая цена совсем не обязательно качество!
Название:	Screenshot 2025-02-25 at 22-28-41 Мои отзывы.png
