Страница 27 из 39 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 777
Тема: YES-эксперименты 2
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES-эксперименты 2
    Приветствую , Всех!
    Решил поэкспериментировать с ВК от усилителя "YES Gybrid" с Кус=20.
    На мой взгляд он имеет интересные особенности:
    1.Большое входное сопротивление и малую Свх .
    2.Во входном каскаде используется перекрестная ПОС по методу коррекции искажений Хоксфорда:
    вычесть из выходного сигнала ( с добавленными искажениями ) входной , а полученный сигнал
    ошибки вычесть из входного сигнала .
    3.Все транзисторы входного каскада имеют плавающее питание с амплитудой входного сигнала.
    Девиация рабочих токов у них минимальна , а следовательно можно ожидать минимальных
    тепловых искажений .
    4.Исходная фазовая характеристика во всем звуковом диапазоне линейна .
    5.Используемые "тройки" выходных транзисторов в плечах каскада обеспечивают достаточно плавное нарастание и спад рабочих токов ВК , а еще и работа Mosfet-ов в режиме "А" гарантируют практически отсутствие коммутационных искажений .
    6.Используя цепь компенсатора сопротивления проводов (КСП) можно существенно снизить искажения на клеммах АС . При этом выходное сопротивление усилителя становится отрицательным и равным минус 0.15-0.16 Ома . Без КСП - Rвых меньше 0.001 Ома .
    7. Скорость нарастания около 200 V/uS (без С1) .
    Собран макет ( собственно использован модернизированный макет усилителя "YES Gybrid" ) по схеме :
Название:	Схема ВК YES.png
    Сначала картинки с симулятора :
    А далее , как обычно , "веселые" картинки измерений макета :
Название:	клип 10кГц.gif
Название:	меандр 20кГц..gif
    А теперь картинки с включенной цепью компенсатора сопротивления проводов к АС ( длина 3.5м , Rпр=0.1 Ом )
    Особо отмечаю - это искажения НА КЛЕММАХ АС :
Название:	1к Гц без ПОС...PNG
Название:	1к Гц с ПОС...PNG
Название:	40,60,100 Гц без ПОС.PNG
Название:	40,60,100 Гц с ПОС.PNG
Название:	40Гц без ПОС 3-х пол..PNG
Название:	40Гц с ПОС 3-х пол..PNG
    Как то так .
    Звук внимательно послушал - радует!
    Для понимания - Кус = R23 / R22 ll R24 + 1 = 220/11+1 = 21
    Делитель ООС низкоомный - токовая ОС .
    Владимир - LepekhinV нарисовал схему и ПП :
Название:	YES-7 схема.JPG
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 15.03.2025 в 08:53.
  2. #521
    Частый гость Аватар для airegg
    По умолчанию Re: YES-эксперименты 2
    не, как то не то. Третий мост прикручивать, когда два уже есть. Хочется поизящней исполнение, дабы насытить свой ненавистный перфекционизм
  3. #522
    Частый гость Аватар для sergey3145
    коллега по несчастью
  4. #523
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    ТПК 2х30
    тпп261, на авито видел
    ---------- Сообщение добавлено 19:02 ---------- Предыдущее сообщение было 19:00 ----------
    Теперь думаю, доматывать 4 обмотки по 120 витков на ТОР,
    лучшее решение, лично моё мнение не более
  5. #524
    Астрахань
    Цитата Сообщение от sergey3145 Посмотреть сообщение
    внешний мостик, вот типа такого
    Не шоттки!
    Намотать дополнительно 4х5В можно, но надо ставить свои мосты на них и уже после мостов соединять их с основными обмотками. Кстати диоды и не дорогие вовсе SR106, SR160 например.
    Чёта не вижу отзывов о звучании, алё, гараж?!!! А я забил пока не этот проект, нанесли мне всякого на ремонт, некогда, надо радиаторы насверлить, резьбы нарезать, в общем то, что я терпеть ненавижу.
    Последний раз редактировалось Delta213; 17.02.2025 в 19:27.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  6. #525
    Болото.
    А чё там, звук есть. Плохого ничего не могу сказать, интересно внизу. Вылез опять косяк в "первом" канале, плавает постоянка на выходе при повышении тока покоя, ток покоя при регулировке растёт лавинно, скажем с 30-40 до 400-600, когда и больше. Макс было падение на резюках 0,7в. Если ток покоя выставить на уровне 10-15ма всё нормально. Где что сваливается, ненахожу.
  7. #526
    Астрахань
    А датчик температуры какой, и как стоит? Тот что биде140? Ну то есть он на прокладке (какой), или пластик как рекомендовано? Пос задействовал?
  8. #527
    Не шоттки!
    А в чем проблема с обычными диодами? На ВК они нужны для минимизации падения напряжения и минимизации нагрева . А тут 5 - 6 вт на канал всего. А вот интересно есть пример применения шоттки в промышленных аппаратах для питания ВК?
    У этих недостаточное максимальное обратное напряжение 60в, нужно не меньше 100, а лучше с запасом 150. Это в случае с одним мостом
  9. #528
    Астрахань
    Ну как, прямое падение у обычного диода 0,6, у шоттки 0,2, переключательных помех меньше. У германцев где-то посередине, но зато они включаются плавно, если найдете Д7Ж, то тоже можно.
    ---------- Сообщение добавлено 23:42 ---------- Предыдущее сообщение было 23:41 ----------
    Там ведь 5-6В добавочного.
  10. #529
    Болото.
    Пос задействовал?
    Нет
    Во втором канале всё собрано идентично, всё работает. Да дело не в BD140, там как всё происходит, ток покоя на минимум, далее крутим ноль на выходе, установили, никуда ничего неплывёт. Далее выставляем ток покоя, скажем 10ма, и при этом ноль уплывает, выставляем ноль, добавляем или убавляем ток покоя с этим уплывает ноль, как то так. Ещё что происходит, всё это "пляшет" туда сюда, но если тестером замерять напряжение на BD140 (сейчас не вспомню куда втыкал - Б,Э,К) то всё это нормализуется, и если так и оставить тестер то никуда ничего не пляшет и всё как бы хорошо. Меня вообще уже мысля подбивает повесить туда сопротивление 1Мом, ну а чё, реагирует на сопротивление тестера, при чём положительно реагирует.
  11. #530
    Теперь понял, Вы предлагаете каждую доп обмотку выпрямлять, а затем мосты включать относительно 40в ВК. Не пойму зачем такие сложности, если можно соединить доп обмотки последовательно основным, а уже полученное на выпрямить одним мостам подобно мосту ВК.
    У двух мостов и падение двойное
    Занятная статья на тему но для ВК https://electroclub.info/articles/st...t-3/rectifier/
    Вот если импульсник основной, то второй транс с двумя обмотками и мостами наверно может быть решением
    Последний раз редактировалось sergey3145; 18.02.2025 в 00:21.
  12. #531
    Астрахань
    Ну и сделай так, если устаканится, то ок. Может 140 заменить на другой?
    ---------- Сообщение добавлено 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было 11:31 ----------
    А причем тут два моста? Один мост мощный под выходники, на его выход.. проще нарисовать, сейчас сделаю.
    ps
    вот, черные мощные мосты для ВК, прозрачные маломощка для УН, два варианта под имеющиеся обмотки.
    Последний раз редактировалось Delta213; 18.02.2025 в 12:17.
  13. #532
    Да я так и понял. Вот вариант который проще
    PS 5 вольт маловато может быть, автор не зря 10 выбрал для падения на LM
    Последний раз редактировалось sergey3145; 18.02.2025 в 13:21.
  14. #533
    г.Рязань
    Я бы не стал так делать. С землями получится полная хрень. Нужны отдельные обмотки. Всё ИМХО.
  15. #534
    Да, какие то костыли. Владимир, как задумывалось то?
  16. #535
    Да это конечно костыль для случаев домотки основного транса.
  17. #536
    ну или отдельные трансформатор(ы) как я понял, тоже не возбраняются.
  18. #537
    скорей всего так и задумывалось
  19. #538
    г.Рязань
    Не знаю как Геннадий Георгиевич задумывал. Но "чистота " питания УН важна, кмк. Поэтому и отдельные обмотки, и отдельные трансы - самый рациональное и разумное решение.
  20. #539
    Болото.
    неее, это костыль, так я считаю не честно, минимум я об этом буду знать и оно меня будет свербить.
    ставил, грел в тестилке, ставил с рабочего канала, не оно. там что то с ПОС происходит, я так думаю, но это не точно.
    ---------- Сообщение добавлено 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было 16:44 ----------
    Хороший пост, но запоздалый, я ж задавал вопрос, но видимо рожей не вышел, ладно, буду обтекать. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3295528
  21. #540
    г.Рязань
    Не видел твой пост.
    Нужны 2 отдельные обмотки, это из схемы видно .
