Страница 48 из 50 Первая ... 384647484950 Последняя
Показано с 941 по 960 из 988
Тема: Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Аватар для tailorprime
    Almaty, Kazakhstan
    По умолчанию Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Общая тема по постройке ламповых микрофонов, обсуждение, отчеты.
    ---------- Сообщение добавлено 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    Изготовил простой блок питания.
    Корпус был заказан тут >>>https://aliexpress.ru/item/329115438...4c571fedjamr1y
    Платы БП разведены в спринте и заказаны в Китае.
Название:	photo_2022-07-24 20.38.48.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.43.18.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.39.09.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.47.57.jpeg
    Использовал 2 раздельных трансформатора, анодный на 48в (2 вата) и накальный 9в (5ват). Они недорогие но работают как положено.
    Авиационный 5 пин разъем. никаких задержек включения не предусмотрено, все предельно просто.
    На выходе получил 130в ВН и 6в отрицательного напряжения на накал, блок питания протестирован, работает отлично, низкочастотный гул отсутствует не смотря на отсутствие дросселей!
Название:	photo_2022-07-24 20.46.36.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.45.25.jpeg
    Последний раз редактировалось tailorprime; 24.07.2022 в 19:44.
  2. #941
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Re: Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    А что даёт занятие ламповыми микрофонами?
    А довольно сильно можно поднять качество звука при пайке лампового усилителя......Даже из китайского КИТ набора....
    Тут что то зацепила тема КИТ наборов.....
    Спаял ламповый усилитель двухтактный усилитель на 6н23п+6п6с. Кит(печатная плата) по схеме Динако, потом переделал на схему Leben 300x. Выходники - сперва мучал в качестве выходников зелёные ТПП -поменьше и по больше. Потом понял чего МНЕ надо от выходников в даннолм усилителе и намотал их сам.
Название:	PP 6п6с  -64-корпус 23  11 2024.JPG
Название:	PP 6п6с  -62-корпус 23  11 2024.JPG
Название:	PP 6п6с  -51-корпус 21  11 2024.JPG
Название:	PP 6п6с  -49-корпус 21  11 2024.JPG
    Если интересно, то написал несколько статей на Дзене - выбор КИТа, пайка КИТа, подстройка схемы, Размещение КИТа в корпус.
    https://dzen.ru/a/ZuEZbLTlzD5XVvrL
    https://dzen.ru/a/ZuJnGB_M5kqc9jbB
    https://dzen.ru/a/Zw_20KPKBR_BRHU-
    https://dzen.ru/a/Z0bQ8__ySmv04cvg
    Сейчас пришёл запрос сделать блок питания для лампового 1 дюймового микрофона NEUMAN MV101. Корпус "G459" купил Промэлектронике.
    Подобрал очень интересный трансформатор Т4-220-50 ВМ. Напряжения 47в+4,7в, 47в+4,7в, 9,7в , 9,7 в. Ток по 1А . 5,7в - ток 0,05 А.
    Микрофонный фирменный Шнур с нужным микрофонным разъёмом у меня есть.
Название:	01  БП MV101  1 02 2025.JPG
Название:	02  БП MV101  1 02 2025.JPG
Название:	03  БП MV101  1 02 2025.JPG
Название:	Трансформаторы T  Т1-Т4-220-50вм.JPG
    Микрофон. Схема вроде схожа с микрофоном RFT MV101.
Название:	NEUMANN RFT MV101     1.JPG
Название:	RFT MV101 MK102.JPG
  3. #942
    г. Екатеринбург
    Продолжаю ваять блок питания.
    Печатка
Название:	06  БП MV101  1 02 2025.JPG
    Зеркальное отображение для ЛУТ технологии
Название:	07  БП MV101  1 02 2025.JPG
    Настройка на потрохах от аналогичного микрофона -лампа ЕС760
Название:	04 Настройка блока питания  02 2025.JPG
Название:	05 Настройка блока питания для лампового микрофона 02 2025.JPG
    Для накала выставил по паспорту 5,8 вольта постоянки. Для анодного напряжения поставил 100 вольт. Поляризацию сделал этим же напряжением.
    Хотя можно было сделать и отвод на 140 вольт. Но по мне так для звука на 100 вольта на поляризации капсюля звук лучше..... Капсюля старые- если подать паспортные 200 вольт , капсюли часто лопаются, а на 100 вольтах вполне себе хороший звук выдают.
Название:	08  БП MV101  1 02 2025.JPG
    Всё в к корпусу уже подогнано и всё смонтировано и нужно только микрофонный шнур распаять и всё с капсюлем протестировать.
    Микрофон по без трансформаторной схеме -катодный повторитель. Внизу схемы - место под разделительный конденсатор - аналоговый сигнальный выход реализован по двух проводной схеме, но через разъём XLR.
Название:	09  БП MV101  1 02 2025.JPG
    без правок. Карта СМ108- довольно шумная. Собственные шумы 105 дб.
    01 MV101 -звуковая карта CM108.wav
    Последний раз редактировалось Lenivo; 07.02.2025 в 12:03.
  4. #943
    г. Екатеринбург
    Схема блока питания для лампового микрофона
    NEUMANN /RFT GEFELL MV 101
    с конденсаторным капсюлем 24 мм МК102
Название:	00-1 Схема блок питания Ламповый микрофон MV101 на лампе EC760  02 2025.JPG
    Печатная плата
    Микрофон
Название:	NEUMANN RFT MV101     2.JPG
Название:	RFT MV101 1.JPG
Название:	RFT MV101 2.JPG
    Блок питания
    Для справки приведу широко распространённую схему блока питания для микрофона.
    С этой схемы я начинал. Но мне её работа не понравилась.
Название:	схема блока питания для микрофонного усилителя RFT.jpg
  5. #944
    г. Екатеринбург
    Почему переделываю данные микрофоны на схему FINAII?
    Во первых удобнее пользоваться - не нужно блок питания, шнура от блока питания и дополнительного сетевого шнура.
    Во вторых катодные повторители не очень любят по звуку.
    Вот тестовые ролики. Они короткие, так как на этом сайте ограничения по размеру файлов.
    Ролик не переделанного микрофона на карте СМ108. На ALCTRON XUII-mk2 - запись сделать не смог..... надо моно провод паять, на стандартный провод, что то карта заглючила и не захотела писать.
    Вот ролик на том же капсюле - капсюль был просто перекручен на другой микрофон, но на карте ALCTRON XUII-mk2.
    01-1 MV101 -звуковая карта Alctron XUII-mk2.wav
    ---------- Сообщение добавлено 15:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
    Как оказалось это Винда драйверы отключает при переключениях....
    Ничего не перепаивал, только надо после каждого переключения проверять драйверы, чтобы были правильно настроены.
Название:	11  БП MV101  1 02 2025.JPG
    Снял АЧХ и внутренние шумы на звуковой карте Alctron ХUII-мк2.
Название:	10  БП MV101  1 02 2025.JPG
    Запись Стоковый ламповый микрофон MV-101 с капсюлем МК102 запись на карту Alctron ХUII-мк2 - запись без обработок. В конце дорожки кусок с фоном комнаты..
    01-2 Лвмповый стоковый MV101 -звуковая карта Alctron XUII-mk2.wav
    Я на свои уши различий на одном и том же капсюле и одной и той же звуковой карте при одинаковом напряжении поляризации на капсюле - не смогу 100% отличить ламповую запись от полупроводникового микрофонного предусилителя.
    Около часа слушал и запись разными программами обрабатывал - ну как бы при нормально отстроенном микрофоне есть нюансы - ну они скорее относятся к самому процессу микрофонной записи и последующей обработке, чем к микрофонному предусилителю.....
    В Винде чего то накрутили - с первичным драйвером всё работает, а с фирменным драйвером к звуковой карте какие то щелчки лезут в сигнал и
    постоянно вообще сигнал отключается от записи. Короче есть заморочки именно с программной частью...... Раньше такого не было ...... это чего с последними обновлениями намутили в винде.
    ---------- Сообщение добавлено 16:50 ---------- Предыдущее сообщение было 15:38 ----------
    Купил на пробу импульсный блок питания для ламповых устройств - 6в и 280/300в.
    Маленький длина 11 см , ширина 6,5 см и высота 3,5 см.
    До этого у меня не получалось с импульсными блоками питания.
    https://aliexpress.ru/item/1005006247231225.html
Название:	002 Импульсный блок питания 6 в и 300в 1.JPG
Название:	001 Импульсный блок питания 6 в и 300в 1.JPG
    Уже приехал..... пока раздумываю на чём тестировать.
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 16:50 ----------
    По импульсному блоку питания - китайский прикол - впаяли входной разъём другой стороной.
Название:	004 Импульсный блок питания 6 в и 300в 1.JPG
    А должно быть
Название:	003 Импульсный блок питания 6 в и 300в 1.JPG
    Разобрал, перепаял как надо. Что порадовало - силовые транзисторы положены на жидкую термопасту.
    На накал - 6,4 вольта, анодное напряжение - 298 вольт.
    Подцепил лампу 6ж4п - только на накал.
    Гребёнка 10 милли вольт и игольчатые выбросы до 0,15 вольта.
    Это при том, что стоит дроссель и 3 конденсатора на 2200 мкф 16 вольт - 6600 мкф. А по высокому два конденсатор 22 мкф на 400 вольт - всего 44 мкф и тоже дроссель стоит.
    Это накальное напряжение под нагрузкой 0,3А.
Название:	005 Импульсный блок питания 6 в и 300в 1.JPG
    Для микрофонов явно не пойдёт.
    Тот блок, который я только что собрал там накальное напряжение если и имеет пульсации, то они ниже чувствительности осциллографа.
    Вроде, где то в завалах лежит макетная плата на однотактный усилитель можно будет посмотреть как с однотактным усилителем себя поведёт
  6. #945
    г. Екатеринбург
    Фото АЧХ с эквивалентом капсюля
Название:	Микрофон ВПН-101 Капсюль Октава М-101 10-  24 01 2023.JPG
Название:	10  БП MV101  2 02 2025.JPG
  7. #946
    Отрицательный результат - тоже результат. Значит проходим мимо и не суетимся.
    Вы, наверное, подразумевали шумовую полку. Только в этом случае хотелось бы знать при каком усилении преампа это получилось.
  8. #947
    г. Екатеринбург
    На штатном уровне при котором производится запись. На регуляторе уровня нет шкалы..... примерно - одно деление, 15% от минимального уровня усиления. Плюс стоит усиление в драйвере микрофона на компьютере +10дБ.
    Винда стала навязывать свою программу - "Запись голоса" - сама запускается и все настройки сносит в ноль и приходится каждый раз по новому настраивать......
    Если усиление выставить на минимум- шумовая полка будет - 120 дБ по ВЧ краю.
  9. #948
    г. Екатеринбург
    Запустил этот ИПБ - импульсный блок питания с макетом лампового усилителя SE 6ж4п+6п43п.
    Шум в колонках если только ухо вплотную к колонкам поставить - и шум - он как розовый шум - "Ш-Ш-Ш" .
    Сперва запаял, как и было заявлено в рекомендациях к ИБП , без дополнительных конденсаторов по анодному питанию. Только в первом каскаде там кондеры стоят после межкаскадных резисторов по питанию.
    Питание +280 вольт. Выходной каскад. Триодный режим. Авто смещение -28 вольт. На лампе Анод-катод - 250 вольт. Первый каскад - анод-катод +30вольт(!!!). катод на землю.
    Выходные трансформаторы-очень хорошие от Золотой Середины.
Название:	01 SE 6ж4п+6п43п с ИБП    15 02 2025.JPG
Название:	02 SE 6ж4п+6п43п с ИБП    15 02 2025.JPG
Название:	03 SE 6ж4п+6п43п с ИБП    15 02 2025.JPG
    Усилитель собран на том , что было в тумбочке. Серые китайские резисторы и МЛТ резисторы. Межкаскадные - синенькие МКР эпкос + фольговый полистирол.
    Звук для первого включения очень неплохой. И с басами всё нормально. Довольно хорошо прорабатывает. И это на тонких акустических проводах (сечение 0,5 кв.мм.). Лампы ещё не прогрелись - нестабильность по режимам - токи прыгают от 20 мА до 60 мА.
    Но гребёнка от ИБП - даже на акустических клеммах присутствует. НО тут непонятно - может плата внешние наводки ловит из-за длинных соединительных проводов.
  10. #949
    Зарегистрировался
    Частенько вижу схемы бутылок CMV, в оригинале на каком то древнем триоде, в последствии на пентодах ef12. Но почитал, что когда прекратился выпуск ef, то в них стали ставить всё подряд, в том числе и например 6J7, полный аналог которой Русская 6Ж7. Тоже читал и о 47-ых, что в них ставили всё, от 6ж1п до нувисторов.. В микрофоны на лампах АС701, буржуи любят ставить нашу 6с6б. Хочу спросить у людей знающих, делал ли кто нибудь на 6ж7? И кстати есть ещё русские триоды с крутизной до 10 и усилением в районе 40, плюс минус, это октальные триоды 6с2с, 6с5с, пальчиковый 6н15п. Для схемы С12 - го вполне может подойти 6н5п, более редкая 6н4п. Делал ли кто нибудь микрофоны на этих лампах ? Я например нашёл у себя миниатюрный пентод 6ж32б, который идеально встал в схему шведской SELA вместо оригинальной 6АК5(6ж1п). Вобщем экспериментировал ли кто нибудь с лампами, ставить которые в микрофонные схемы, скажем так, не принято?
  11. #950
    Я делал. Очень удобная лампа в плане монтажа, так как сетка выведена на колпачек. Получается вполне прилично. Как впрочем и на её аналоге 6ж8. Сейчас у меня микрофон, собранный на 6Н14П.
  12. #951
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    6Ж7
    5693/6SJ7
    В продаже полно хороших ламп для микрофонов. Почему вас тянет на "экзотику"?
  13. #952
    Я понимаю, что продаваться будет лучше копия известных микрофонов с легендарными-дорогими компонентами, но продажами я не занимаюсь, и потому мне неинтересно повторять 1 в 1 известные конструкции, с их раскрашенным звуком. А для получения честного, максимально неискаженного звука специально ничего не покупаю, использую то, что есть под рукой. Для этого необязательно использовать
    достаточно просто хороших ламп, способных работать в электрометрическом режиме. Единственно, нужно выбирать необходимые для получения минимальных искажений режимы работы этих ламп. Т.е. если не просто менять лампу, а подстраивать при этом режим, то такой замены можно просто не услышать.
  14. #953
    Подольск
    Вообще_то вопрос адресовался коллеге azmitra
    Это хорошо, что не занимаетесь Иначе прогорели бы быстро. Легендарные и дорогие компоненты потянут очень немногие. А те, кто потянет воротят нос от "самодельщины".
    Это вам (мне) понятно и само собой разумеющееся. Но вот жизнь учит другому: мои поделки в стиле копирования U67 имеют некоторый спрос. Прекрасные лампы 6Ж32П дающие минимальные искажения отвергаются всеми клиентами в пользу "срущих" гармониками из серии EF.
    Может и зря. Попытаться дать максимально близкое звучание на недорогой, современной элементарной базе. Кстати, М251 с достаточно дорогим капсюлем (в розницу на Али около 30к руб) оценили весьма высоко. Капсюль новенький, звучит хорошо. А на оригинале уже подсевший, как звучал в молодости уже подзабылось.
  15. #954
    при желании можно тоже сделать
    "срущими" гармониками
    как и наоборот вполне недефицитные EF860, 861 обеспечат
    или короткий спектр с одной "благозвучной" второй гармоникой.
    Дорогие и легендарные в этом случае, да и в любом другом я бы никогда не использовал. Из ума пока не выжил.
    В это охотно верю, так как знаю Вас как хорошего практика собравшего не один десяток хороших микрофонов, которые были протестрованы во многих студиях.
  16. #955
    Зарегистрировался
    Буржуи часто ставят вместо исчезающих ас701, русские 6с6б. Но я посмотрел по крутизне и мю, из всех миниатюрных триодов СССР, к ас701гораздо ближе 6с34а. Кто нибудь что нибудь слышал об этой лампе? Или может собирал на ней? Стоит ли заморачиваться и пробовать?
  17. #956
    Подольск
    А какие проблемы? Выпаять- впаять другую. В зависимости от выбранной схемы поставить в нужных местах триммеры. Настроить, выпаять и заменить на подходящие резисторы.
    Кроме всех похожих параметров... приведу маленький пример: Neumann U47, кончились VF14 и папа Георг стал ставить нувисторы. Звук изменился сильно. Путем многочисленных проб и ошибок DIY-люди, на сколько я понял уже в XXI веке, нашли выход- заменили еще и штатный трансформатор BV08 на BV11, 6.5:1 на 9.5:1. Звук стал гораздо ближе к оригиналу. Это я к чему? Вот возьмете вы схему на АС-701 или 6С6Б и поставите туда 6С34А. Дальше понятно? Пример переиздания микрофона Neumann M49. Представили образец на АС701.
    А потом- оп! А разводка-то изначально была под 6С6Б!
    Старый микрофон был разведен и использовался с лампой АС701.
    Может быть ошибаются все. Попробуйте со своей лампой. Я посмотрел, на Авито она есть. А вот 6С6Б кончаются
  18. #957
    г. Екатеринбург
    А есть схема -конкретно под 6с6Б.
    Вроде были где то в заначке.
Название:	6Ж 1-6 Б.JPG
    Давно когда только начинал возиться с ламповыми микрофонами - 6ж1Б больше понравилась. Делал варианты с двойными триодами 6н16Б.
Название:	Ламповый микрофон 5     3 05 2018  .JPG
Название:	Ламповый микрофон 6     3 05 2018  .JPG
    Есть хорошая импортная маленькая лампа для микрофонов ЕС760.
    Но смысл делать на микро лампах - в лампах чем больше площадь анода тем лучше звук..... Ну лампы надо выбирают с играющие на низком анодном напряжении - чем меньше напряжение -тем лучше электробезопасность.
  19. #958
    Подольск
    Я что, непонятно написал? Схема Neumann M49 reissue как раз под 6С6Б.
  20. #959
    г. Екатеринбург
    Уважаемы коллеги.
    Испытал купленный импульсный блок на ламповом усилителе.
    Причём усилитель(макет) сделал сперва с импульсным блоком, а потом с обычным трансформаторным блоком.
    Первый каскад сделал на лампе 6ж4п на микрофонных режимах - без катодного резистора и с напряжением на аноде 55 вольт.
    Так как тут это офтоп
    Вот две ссылки на статьи на дзене.
    Считаю данные работы с макетом полезные, так как наблюдал скачкообразное изменение качества звука при доработке трансформаторного блока питания.
    https://dzen.ru/a/Z755eJIrdn-r68C3
    https://dzen.ru/a/Z8Uylc6qdGt1QYGu
    Вот такие схемы
Название:	04-1 SE 6ж4п+6п43п с ИБП    17 02 2025.JPG
Название:	04-3 SE -6ж4п+6п43п с БП на трансформаторе NordMende  03 08 2025.JPG
    Вид с импульсным блоком питания и с трансформаторным блоком питания.
Название:	36 SE 6ж4п+6п43п с БП Телефункен    07 03 2025.JPG
  21. #960
    Подольск
    Уважаемы коллеги.
    Вы темой не ошиблись?
